Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:40
Сегодня внимательно досмотрел эту канистру. Результат печальный. :-(
От канистры остался тольк окорпус в нутри она пустая. Клапанов нет и в помине. в одном шланге при работе двигателя образуется вакуум (так понимаю как раз идет во всас), а другой плотно сидит на канистре сдернуть не смог видимо из бака (надо попробовать продуть).
Прикрывал шланг рукой, вроде на работу двигателя не влияет. ЧТО ДЕЛАТЬ????
Простите, а что образуется так много паров что их постоянно из бака давит? Даже при длительной езде???
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:02
Ну он же там бултыхается,да и температура влияет прилично.
У меня заглушен шланг от канистры к дросельной заслонке,ещё не дошёл до туда,да и желания пока нет,вот в отпуске наверно займусь,если не соберусь в карелию на отдых :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:11
Я собрался в карелию на отдых, уже билеты взял 18-го июля поезд.
Значит глушить и искать где еще может подсасывать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:17
Везёт,завидую белой завистью,а у меня пока не сростается с отпуском :-(
А на счёт глушить ,здесь точно не скажу ,у тебя движок другой,хотя все эти приблуды и расчитаны на экологию,но лучше спроси у ребят с зетеками,не стесняйся писать в личку,ни разу не слышал,чтоб кто то отказал :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:23
Просто очень важно у меня подкрылок поврежден от туда грязь залетает, а значит может всасываться этой трубочкой.
вопрос немного не втему, для расширения кругозора.Просто все нагнетают двигатель пытаясь больше воздуха загнать, а здесь подсос должно же быть лучше? или я ошибаюсь????
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:28
Любой неучтёный датчиками воздух сказывается ,далеко не в лучшую сторону,на работу движка,и не зря все ищут этот подсос и избавляются от него.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:35
ну у себя шипений не слышу, Либо нет подсоса, либо двигатель громко работает.
Хотя при резком повороте дроссельной заслонки что то типо шипения слышно. И двигатель чуть споткнется и взрывает. Задержка менее секунды.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 0:24
Назначение и применение адсорбера бензиновых паров.
Адсорберы предназначаются для поглощения бензиновых паров из бензобака, когда автомобиль остановлен, а при работе автомобиля для десорбции паров бензина из адсорбера в топливную систему. Адсорберы препятствуют попаданию паров бензина в атмосферу из топливного бака.
Конструкция адсорбера включает:
корпус,
блок, поглощающий пары,
электронный клапан продувки адсорбера.
Различают несколько видов адсорберов по конструктивному исполнению, но наличие поглощающего блока имеет ряд преимуществ перед другими вариантами сорбента, который применятся в настоящих изделиях:
меньшее сопротивление;
увеличенный ресурс работы;
увеличенная поглощающая способность.
Адсорберы входят в комплект системы поглощения топливных испарений, которая применяется во всех современных типах бензиновых двигателей автомобилей. Система поглощения (улавливания) бензиновых паров предназначается для предотвращения их попадания в атмосферу. Данная система имеет следующую конструкцию:
адсорбер (угольный фильтр);
запорный клапан;
шланги соединительные.
Адсорбер является основой конструкции системы поглощения. Именно он собирает все пары бензина из топливного бака. Адсорбер размещается в моторном отсеке и имеет трубопроводное соединение с дроссельным патрубком и топливным баком. Электромагнитный клапан расположен на крышке адсорбера и с помощью сигналов, исходящих от блока управления, переключает режимы работы поглощающей системы. При нерабочем состоянии двигателя электромагнитный клапан закрыт. Пары бензина в этом случае подводятся по трубопроводу из топливного бака к адсорберу, в котором поглощаются активированным углем в виде гранул. В рабочем состоянии двигателя блок управления способствует открыванию и закрыванию клапана за счет исходящих импульсов с частотой 16Гц. В открытом состоянии клапана происходит перекрытие подачи паров бензина и открывается отверстие для доступа воздуха в адсорбер. В этот момент осуществляется продувка адсорбера, и бензиновые пары с воздухом отсасываются по шлангу из адсорбера за дроссельную заслонку в дроссельный патрубок. Скважность импульсов, которые подает на клапан блок управления, может варьироваться от 0% до 100%. При скважности равной 0% не происходит продувка адсорбера, так как клапан не открывается. При скважности равной 100% происходит полная продувка адсорбера, так как клапан не закрывается. Объем допускаемой продувки будет тем больше, чем выше расход воздуха двигателем. Включение электромагнитного клапана продувки блоком управления происходит при определенных условиях, а именно:
скорость автомобиля свыше 10 км/ч;
температура охлаждающей жидкости превышает 75 °С;
система управления топливоподачей осуществляется в режиме замкнутого цикла.
Продувка после включения будет продолжаться до тех пор, пока дроссельная заслонка полностью не откроется.
взято отсюда
http://www.ruschemical.com/articles/obo ... vyh_parov/
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:38
народ вопрос у кого CVH гляньте куда подключен шланг от клапана к двигу ?? У меня идет в систему вентиляции картера, думаю должно подключаться в задросельное пространство
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 19:46
Да в задросельное,там в шланге ещё дросель стоит.Но у меня МК5 может на МК4 как то по другому ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 17:11
А у меня один шланг из адсорбера на улицу вывешен, это очень плохо?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 22:41
ап
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 0:52
Если ты имеешь ввиду короткий, опущенный прям из бачка вниз - то так и должно быть.
Ford Escort 1.6 CVH EFI '90
Ford Escort 1.4 CVH CFI '91 - машина сестры, у меня под присмотром )
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... /tuzovsky/
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 14:39
ребят я скорее всего не в эту тему, но раз уж тут про эту угольную канистру (адсорбер) общение,то подскажите ее номер по каталогу
Ford Escort Turnier (CLX), 17.07.1996, Zetec-E EFI (90PS), 1.6 16v, L1E
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 16:25
А ведь на форуме есть спецом тема "Номера запчастей по Microcat ( узнаём заводской номер з.ч.)"
