Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 23:43
Mishal писал(а):
клемму АКБ скидывать на 10 мин, что б мозги обнулились
не помогло.
qrdl писал(а):
Плюс к этому при заводке на холодную после 40…50 с работы двигатель глох, если ему не помогать педалью газа.
также и у меня. только иногда,когда помогаешь педалью газа,не помогает,такое ощущение,что двигатель не реагирует на акселератор.
Mishal писал(а):
либо менять всё подряд по "методу тыка",
блин,боюсь дороговато получиться.
qrdl писал(а):
а проблема в шланге вентиляции картера
заменили мне его.кстати,до замены такая же кухня была:шланг в атмосферу,клапан заглушен. может в нем косяк. так как именно после его установки(шланга) начались проблемы с холодным пуском. а как снял и почистил КХХ стало совсем туго. надо снять клапан PCV проверить.
Mishal писал(а):
либо ехать в ФОРДовский сервис (в Спринт,например), доверится диагносту.
видимо прийдется.
еще у меня подозрение на форсунки-только вот не знаю могут ли они быть связаны с этим траблом.
заметил,стали чаще зависать обороты(или прыгать от 500-1000) при остановках на светофорах.
Mishal писал(а):
Похоже что-то глючит где-то.Либо датчик какой-то, либо глюки(коррозия дорожек, замыкания) в монтажном блоке.
а MAF не может глючить именно так?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 23:47
evgen_83 писал(а):
...а MAF не может глючить именно так?
Не знаю... у меня из-за него приемистость падала, но мотор работал нормально.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 0:03
монтажный блок-блок предохранителей? там вроде все нормально. смотрел недавно.
может где воздух подсасывает? куда нужно смотреть в первую очередь?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 0:10
Подсос - это запросто. Собственно, мне его и надиагностировали, только сказали, что сосет через шланг. Когда выяснилось, что шланг не при чем, долго ползал под/над машиной, распылял ВД-шку, чтобы увидеть место подсоса - безрезультатно. Получается, у меня сосало через клапан вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 0:24
распыляю я ведэшку-и как понять,что сосет воздух в том или ином месте? стыдно,но реально незнаю как.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 0:53
Насколько я понимаю (только не бейте ногами, если понимаю неправильно), при засасывании ВД-шки (а это в основе - керосин) во впускной коллектор меняется соотношение топливо-воздух, и двигатель должен начать чихать (по аналогии с очистителем карбюратора, который использую и для инжектора). Мне вроде так объясняли.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 1:02
по идее все верно.буду пробывать. спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 0:40
вроде нашел откуда ноги растут-из системы понижения токсичности. подсос воздуха был через шланг вентиляции картера.снял клапан PCV и увидел,что маслоотделитель хорошенько забит и естественно клапан мертвый. отсоединил шланг,заглушил его и о чудо:двигатель заработал ровно,на холодную ХХ ровный,не глохнет;провалы при езде пропали. правда иногда при скорости 80-90 при нажатии на акселератор какие-то полупровалы , видно где-то еще подсасывает. так что все намного проще оказалось. кстати,когда я купил авто система вентиляции также была заглушена.электрик в сервисе ее восстановил. на что повлияет неработающая ССТ пока не знаю. по идее расход топлива увеличится.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:38
как рашифровывается PCV и где он находится
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 3:11
evgen_83, похоже, у нас с тобой одинаковые проблемы. Попробуй промыть клапан. Но мне помогла только замена.
PCV - клапан вентиляции картера. Посмотри темы
http://pokatili.ru/forum/ftopic30939-0-0-asc-.php
и
http://pokatili.ru/forum/ftopic18757.php
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 10:34
У меня движок такой же (L1E), и похожая проблема.
Большой расход и неустойчивая работа при прогреве, иногда глохнет, когда сильно холодно, газовать так же приходится выше 2000.
Недавно нашел порванную трубку картерных газов о этого клапана. Когда заменил, работа двигателя улучшилась, исчез провал при резком нажатии на газ. А сейчас снова глохнет при прогреве 1-2 раза.
Ты легко вытащил этот клапан? Можешь сфоткать его у себя?
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:40
ok
