Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 2:44
Мышонок писал(а):
Димон
Спасибо.
Продолжаю собирать свой Lego.
Вопрос все по тому же автомату. Был разломан пластиковый рычажок в месте посадки на ось, сделал, теперь вопросы.
1) На схеме есть пружинка (1 на рис), у меня ее не было,
а) куда крепится второй конец?
б) опишите пружинку - толщина нити, насколько упругая, где может стоять такой аналог.
2) В свободном состоянии шток (2 на рис) заходит не до упора, приблизительно на 3-4 мм выходит, это нормально?
3) Паз снаружи (3 на рис) чем нибудь закрывается?
Если у кого есть фотки этой шняжки, выложите пожалуйста или кинте ссылку на них
1 - не должно быть пружинки.
рычажок - атавизм от полуавтомата.
2 - нормально.
3 - нет.
еще можете разобрать слева узел от исследуемого вами на данный момент.
там будет мембрана. она должна быть целой, а вакуумный канал к ней - чистым.
пс я разбирал аналогичный карб, и фотки выкладывал здесь на форуме.
поищите.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 9:47
Спасибо.
Да, узел уже разобрал, все живое, канал продул.
Вопросы были только по комплектации.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:08
Мышонок, фото своего карбюратора энд моно выкладывал?
любопытно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:14
Димон
Неа не выкладывал, вечером карбюратор сфотаю, он как раз на полочке лежит, выходных ждет. Фото его собратьев на форуме находил, нужно только было крупнее и подробнее увидеть правильную комплектацию автомата.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:41
интригует подпись - МОНО. И НАЛИЧИЕ полуавтоматического устройства с заслонкой для прогрева )))))
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:00
Карбюратор выложу, фото полуавтомата была выше. С фото впрыска малость сложнее, ибо явно сей агрегат не искал, не нужно было, но при включении зажигания слышу что пыхтит и сопит, кто шарит, в это время говорили что это моновпрыск работает. Если надо как поставлю карб., найду этого пыхтящего ежа и сфотаю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 13:51
это вас Димон подкалывает.
Не ведитесь.
Нет у вас никакого моновпрыска.
моновпрыск - устройство, полностью замещающее собой карбюратор.
принципиально от него отличающееся.
пыхтит у вас шаговый.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 14:02
Ясно, блин, теперь хоть знать буду.
Был случай - смотрел один "шарящий", компрессию мерял, он посмотрел, говорит моновпрыск, ну и ладно, думаю, буду знать.
Тогда значит у меня просто карбюратор.
Прояснили спасибо.
 Заголовок сообщения: Дёргается на малых оборотах
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 18:17
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина дерганья, когда едешь на первой скорости при оборотах от 900 до 1100 или 1200. У некоторых даже при отпуске газа авто движится на малых оборотах, а эта пытается заглохнуть и начинается дергатня пока газку не поддашь. Просто по неровной дороге ну очень неприятно ездить.
FORD eskort 1991г 1,6дв,СVН, EFI,LJF, хетч
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 19:59
А вот чёрт её знает чего её надо,у самого иногда нормально,а иногда как начнёт дёргаться только игрой сцепления и спасаешься ::doh:: уже всё перепробовал,сначала у меня немного тросик заедал,заменил, :smile139: ну не любит эскортик езды в натяг и медленно :lol:
