Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 1:48
Ярослав(вагон) писал(а):
да эта вакуумная большая слишком.даже не знаю от чего такая может подойти.а в Питере можна ремкомплект заказать?сколько он новый стоит приблизительно?в моем городе это бесполезно.когда я спрашывал даже за свечи Мотокрафт, на меня смотрели как на Колумба после открытия Америки :shock: .
В своё время искал ремкомплект на Motorcraft VV - нашёл за 600 р. Там прокладки, резинки, эта мембрана, мембрана ускорительного. В пакете лежали кольца для мембраны ускорительного насоса - для разных машин - на транзит, на ицкорт и на что-то ещё.(в зависимости от объёма чтоли...) (Ремкомплект универсальный, не обязательно на эскорт)
Это я к чему - ремкомлпекты СУЩЕСТВУЮТ. Правда мне замена ремкомлпекта не помогла...
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 2:32
я и говорю найти бы корень проблемы и попробовать его исключить из работы..или наити правильную методику излечения от прогблемы.....а тот утвсе говорят регулируй узел подсоса..я его обрегулировался уже положений 20 всяких разных уже выставлял..все бестолку..
Ford Sierra 2.0i ОНС 88г
Ford Sierra 1.6 ОНС 83г
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:14
Я с ним тоже собаку съел бенза жрал 20 литров, регулировал по всякому и как в книжке и от балды :lol: , да еще в нашем городе никто за него браться не хотел, в итоге плюнул и перешел на солекс
Ford Escort 1.3 CVH 1984
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 0:10
Приветствую всех участников форума. Первый раз пишу, поэтому извиняюсь если что не так. Была аналогичная проблема, много мучился с этим карбом и наконец нашел причину неустойчивой работы движка на ХХ. Кроме пускового устройства карбюратора есть там еще одна подсистема, которая называется CSCS, что в переводе кажется означает "Система контроля карбюратора за обогащением". Эта система работает, пока температура ОЖ не достигнет 35 гр. Смысл ее заключается как ни странно в том, чтобы обеднять смесь, поступающую с пускового устройства карба. Эта система состоит из вакуумных трубок и разных клапанов, которые со временем заклинивают. Проверить действительно ли в этом причина можно, если на холодном движке отсоединить вакуумный шланг, идущий к вакуумному круглому клапану из трех входов-выходов, т.е. толстый шланг, идущий к впускному коллектору должен висеть в воздухе. Если движок (холодный) заработает без сбоев, то это и есть причина. Регулировка автоматики запуска здесь не даст желаемого результата, если неисправна CSCS. Есть возможность заменить эту систему на более надежную. Если надо могу поделиться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 0:25
Robert
Давай пиши, не стисняйся ;) Делись опытом. Я так понял,что речь идёт об экономайзере мощностных режимов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 15:32
На языке "биороботов" :) она называется Carburetor Speed Control System http://rusrev.com/content_a/FFF/Carb_VV.htm и мне кажется к мощностным режимам не имеет никакого отношения. Она подает во впускной коллектор дополнительный воздух на прогревочных режимах от -15 до 35 град. В статье, указанной по ссылке, есть ряд неточностей. Одна из них это то, что эта система обедняет смесь после того, как прогрелся двигатель. На самом же деле эта система обедняет во время прогревки двигателя.
Последний раз редактировалось _Robert_ Чт апр 02, 2009 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:41
А у меня например этой CSCS нет вообще. Искал - не нашел. :)
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:28
Странно. Во всех первоисточниках CSCS идет как приложение к Ford VV, хотя она к карбу не присоединяется. А есть какие-нибудь воздушные трубки, которые подсоеденены к впускному коллектору?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 12:55
Только одна. И идет она к трамблеру (вакуумный корректор опережения зажигания).
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 14:08
Я точно не уверен, но думаю, что CSCS дает повышенные обороты при прогреве (иначе зачем дополнительный воздух в холодный движок?). У меня где-то в районе 1200. Какие у тебя были прогревочные раньше, когда было все в норме?
И еще. На картинках из разных учебников я видел по-крайней мере 2 вида автоматики запуска. Возможно у тебя какой-то другой вариант с уже реализованной этой функцией. Насколько я знаю, сами карбы VV одинаковые. Отличия только в жиклерной игле под разные объемы движков и в системах обогащения при прогреве (автоподсосы и ручные подсосы)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 17:02
Привет, гаспада.
У меня Мтаркрафт ВВ. Сам по себе Карб работает очень хорошо.
У меня такой косяк... Я думаю он связан с этой "волшебной" системой подачи воздуха CSCS так как ее нет и я ее не снимал. Узнал о ней неделю назад. Мучаюсь с маленьким карбом - ПОДСОСОМ! Мотор плохо заводится в холод. Зимой приходится ставить тазовский карбюратор - потому что как не настраивай подсос матаркрафта - завести целое дело! А отказаться от родного карба немогу. Вазовский карб был настроен в мега ТЮНИНХ центре за большое бабло при помощи электроники на макс тягу - но все равно проигрывает по приемистости Motorcraftу VV - ощутимо.
Перечитав добрую сотню инструкций по настройке Матаркрафта я себе сломал моск. Потом настроил всетаки карб как сказанно в интсрукции этой http://rusrev.com/content_a/FFF/Carb_VV.htm - заодно почитал про эту систему CSCS. Стало заводиться идеально - с полпинка в холод!!!!!! ННОО!
После того как заводится обороты плавно начинают опускаться с 1500-1300 прогревочных до 400-500 в течении 10-15 сек и чуть не глохнет. И если я начинаю двигать ручку подсоса, то обороты только еще больше падают и глохнет в конце концов. На коллекторе есть 2 штуцера я их заглушил шлангами с болтами (т.к. не знаю че туда подключается) - выдергиваю один шланг (т.е. увеличиваю кол-во воздуха) и обороты подскакивают до оптимальных 1300 - т.е. "подсос" ацки переливает бензин.
Что делать? Может я всетаки неправильно настроил подсос? Или эта CSCS должна во время подсоса поддавать воздух? :smile139:
Ford Orion - Один из лучших!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 17:12
По-моему у тебя подсос просто переливает, да и всё. Проверить можно путем нажимания на газ , когда оно пытается заглохнуть. Если обороты увеличиваются - значит это был перелив, если уменьшаются - недолив.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 20:23
Это не подсос переливает это не работает CSCS. Устройство CSCS обедняет смесь из подсоса во время прогрева от -15 до +35 град. Так задумано. Ниже -15 и выше +35 система CSCS должна закрываться, т.е. не подавать дополнительный воздух в карб. Клапан В из ссылки http://rusrev.com/content_a/FFF/Carb_VV.htm может заклинить в закрытом состоянии, тогда будет хорошо заводиться, но троить при прогреве. Если его заклинит в открытом состоянии, то будет плохо заводится, хорошо прогреваться и плохо работать после прогрева, что-то среднее не предсказуемо. Клапан А закрывает систему при ниже -15 град. Клапан D закрывает систему выше +35 град. Вобщем если что-то одно навернется, то будут проблемы. Лечится все заменой на электронику.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:26
Т.е. я так понял. Воздух должен идти через штуцер когда мотор холодный? После прогрева я выключаю подсос и закрываю доп.воздух в коллектор, так?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 19:34
Именно так. После прогрева можно трубку закрывать болтом, можно кнопкой из салона, а можно с помощью электроники автоматизировать.
У меня сделано так: Задержка на 20 с -> терморегулятор-> электромагнитный воздушный клапан. Только электромагнитный клапан от омывателя заднего стекла ТАЗа не прокатит, как указано в той ссылке.
[ Time : 0.056s | 14 Queries | GZIP : Off ]
