Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 3:22
смотря как неправильно подключили вариантов несколько
выключить режим можно устранив неисправность
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:10
Сказали что сам лябда-зонд работает, но мозги его не видят. Может что в блоке управления выгорело?
Эскорт 1,3 CFI, 1992 г.в., 5МКПП
Если взять кусок бумаги, ручку, ножницы и клей
И есче чуть-чуть отваги........
Можно сделать 100 рублей
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:00
ну надо для начала провода до самого ЭБУ проверить , ведь не даром в диагностике пишется датчик кислорода либо его цепи.
А на основании чего сделан вывод что ДК исправен?
Диагностика должна была зафиксировать прямую линию с ДК
Никаких импульсов недолжно быть на осцилограмме, т.к. ДК это обратная связь
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 23:52
"прямая" линия ДК
buick06.gif [ 3.63 КБ | Просмотров: 3440 ]
FORD ESCORT 1989,1.4 CFI (F6D) с трамблёром был,потом карб 2108,сейчас EFI на Январе 7.2
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:19
ДК новый. Подключали на диагностике. Провода провели новые. Когда делали, сказали, что предыдущий хозяин поставил 3-х контактный и вроде подал на мозги минус от питания, и теперь мозги ДК не видят..
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 22:21
Имелл ввиду что прямая линия будет если "мозг не увидел лямбду"
Т.Е петля обратной связи разомкнута
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 22:49
У меня когда неправильно был подключен, на вход подавался минус и комп думал что датчик подключен, и что у меня всегда обедненная смесь. Соответственно тачка постоянно тупила.
Orion 1991, 1.4i CFI, беленький =)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 1:01
так у меня по этому графику обороты и плавают,а отключаешь лямбду -работает ровно. но это было в прошлом. завтра втыкну двигло после капиталки.посмотрим,может всё и встанет на свои места? на старом распреде кулачки стесало на 2мм!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 13:37
У меня машина кушает примерно 15л в городе и около 10 по трассе. Перерыл форум, но ничего подобного не нашел. Хотя где-то прочитал, что это может быть, если компьютер работает по таблицам, когда не видит какой-то из датчиков. Ездил на диагностику, поставил новый датчик (4-х контактный, предыдущий стоял почему-то 3-х), сказали, что ДК рабочий, но мозги его не видят, вроде из-за того, что на мозги подали напругу от питания датчика а не сигнал. Можно ли решить такую проблему? Или теперь мозги всегда так работать будут?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 20:10
скорее всего выгорел вход "мозга" по ДК. но это всё х... .смотри давление топлива.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 13:30
с давлением все нормульно. 1 бар. советуют есче форсунку промыть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 0:28
а при таком расходе двигло прёт или как? посмотри свечи . какой цвет изолятора? должен быть светло-коричневый. и ещё посмотри сетку на бензонасосе. у меня при забитой сетке было-неровные холостые,тупой разгон и расход повышенный,а хотя давление было в норме 1бар.
