Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 8:05
tsarik
1. Только при торможении двигателем.
2. Холостой ход нестабильный - стрелка тахометра постоянно дергается примерно 950-1000 и машину постоянно потряхивает чуть-чуть.
Да вот еще у меня при вкл. зажигания стрелка тахометра встает на 200 оборотов, а когда движок завел, то прогретый показывает 1200 - я так понимаю это стрелка перескочила на своей оси?
3. Коды ошибок не снимал еще, думаю к выходным только со свободным временем будет по проще.
ДПДЗ - от 0,6В до 3 В при закрытой и открытой полностью заслонке. он же по сопротивлению от 0,3 кОм до 3 кОм. Опорное Uпит = 4,98 В
КХХ при заведенной отключаю - глохнет сразу.
VSS - ездил и с ним и без - разницы нет.
Пробовал шланги всякие затыкать (коллектор, вентил.карт.газов, маслоотделитель)...
Был Ford Escort CLX, 90 г.в., 1.6 EFI CVH, МКПП 5В, синий, 5 дв. хетчбэк.
Сейчас Ford Scorpio2 96 г.в., 2.0 16V, АКПП (елда), белый, седан
Тише едешь - дальше будешь )))
Последний раз редактировалось pelmen Ср окт 21, 2009 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:13
MozgoveD
А вы не могли бы принять участие в нашем вопросе несколькими постами выше (http://pokatili.ru/forum/ftopic28746-0-asc-30.php). У нас вроде город миллионный, а людей, которые разбираются в чем-то, кроме ВАЗов не так много...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:22
MAP/MAF надо бы еще проверить, раз остальное нормально. Но это самодиагностика довольно часто сама обнаруживает - коды ошибок поснимай, там просто все (у твего года разъем под капотом должен висеть). Еще есть варианты с ДТВ/ДТОЖ - но это маловероятно, заводилась бы плохо, или смесь бы богатила нереально. С отключенным VSS она у тебя только на ХХ колбасит, или при торможении двигом глохнет? Кстати нижняя граница ДПДЗ ИМХО занижена - там вроде-как 0.7..0.8 должно быть, хотя не помню точно.
ЗЫ. На тахометре стрелку всегда переставить недолго... Если уверен что это стрелка провернулась, а не еще что...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:26
Creator
Что с отключенным VSS, что с подключенным колбасит на ХХ и при торможении двигателем и потом нейтралка - глохнет, если не подгазовать вовремя. Коды буду снимать только в пятницу-субботу - сейчас работы много...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:00
pelmen писал(а):
tsarik
и еще раз повторите замеры только непосредственно на плате мозгов, а не на разъемах датчиков
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:12
Victor ORION-88
Хорошо, замерим.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:31
Я тут подумал, а не может ли быть дело в грязнх форсунках (я по поводу нестабильности ХХ) ?! :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 20:41
Ну конечно может быть из за форсунок,может какая не распыляет а ссыт струёй и т.д.
По ДПДЗ вот табличные значения .
У тебя маловато при полностью открытой заслонке,но это больше повлияет на обороты при максимуме.
Как ты проверял КХХ ?Его не мешало бы снять и промыть вот тема по КХХ http://pokatili.ru/forum/ftopic18583-0-0-asc-.php .
Ради эксперимента попробуй отсоединить ДТВ и посмотри за оборотами ,а вообще сними коды тогда легче будет всем :lol:
333.png [ 2.25 КБ | Просмотров: 4750 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 8:16
tsarik
Спасибо огромное! У машины пробег 180 тыс.км. а форсунки ни разу не мыли :shock: . Про коды в курсе... Завтра наконец-то суббота - можно будет найти время поковыряться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 21:05
Ты как сам собираешься мыть?Если да то вот почитай пригодится
http://pokatili.ru/forum/ftopic16366-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 23:55
pelmen писал(а):
tsarik
сам недавно мыл форсунки. сильного эффекта не дало. мыл в ульразвуковой ванне. помыл, поставил на место и никакого эффекта.
а вот когда поменял ВВ провода и свечи моторкрафт платинум купил - вот тогда....
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:39
Зравствуйте.
Итак суть проблемы как у постяшего, нестабильный холостой ход, подвисание в районе 2000-2500 тысяч, периодически глохнет и дергается при движении...
Методом проверок, исключил дхх, дпдз, лямбду и датчики температуры.
К сожалению осцилографа нет, проверить мап немогу.
Методом отключения, подьем оборотов, недолгие конвульсии глохнет(народ пишет что он исправен, данное заявление нагоняет сильные сомнения)
при подключённом мапе и утановленом искуственно постоянном разряжении обороты норм(больше не повисают, не глохнет и машина едет), минус - очень большой расход топлива(имхо, из-за отсутствия информации о количестве воздуха, так как искуственная величина постоянна, а должна изменяться) и на холостом наблюдается протраивание(причём каждый раз отключается другой цилиндр) .
Соответственно умозаключаю что неисправна измерительная часть мапа, электроника работает, как следствие мозги ошибку не дают.
МОж у кого есть заведомо исправный мап?
оттестить, а то больно кусаче новый покупать за 14000. :-(
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 0:05
Некоторые тестеры умеют частоту мерять , по идее этих способностей должно хватить.
У меню меряет ему наверно уже лет 10 наверно Имеет так же автоматическое переключение пределов измерений
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 9:17
Вообщем в выходные провел диагностику своего авто (нашел хорошего диагноста - оказался знакомым :) ). Вот такие данные мы увидели:
1. MAP - на ХХ - 110 Гц
2. Длительность впрыска (вкл. форсунки) - 2 мс
3. КХХ - R=10 Ом, ходит норамльно, визуально чистый (пред.хоз сказал, что менял полгода назад - вроде похоже на правду).
4. ДПДЗ - от 0,6 до 4,0 В.
5. VSS в норме.
6. Лябда - вот тут интереснее - на графике (подключали через переходник к ноутбуку - типа частотомер - снимает форму сигнала в режиме записи) она подтормаживает. Т.е. очень вяло реагирует. Подогрев у нее работает. СО = 1,3, CH = 0,4. По его базам данных на моем движке на ХХ должно быть CO <=0.5, CH <=0,3.
Обороты ХХ 950+-20.
Компрессия 13-13-11-13 (пробег 180 тыс.км.), т.е. 3 горшок немного кантужен. Я думаю, что этим можно объяснить "дерганье" двигателя на ХХ.
Расход 92 бензина примерно 11 литров на 100 км. (город).
Какие будут мнения?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:11
У меня тоже дергается на хх, несильно, но бывает.
Он так дёргался при покупке, проездил 1,5 года до капиталки, откапиталился и продолжает дёргаться.
Списываю на возраст, в конце концов 240000км.
Рулим:
Были:
[ Time : 0.029s | 15 Queries | GZIP : Off ]
