Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:29
АГА, так и фильтр был забит. Получается, что обратка не выполняла своей функции.
escort 1.4 CVH 1992г.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 23:56
и бензонасос качал в тупик скока мог атм и рег.давления ничего не регулировал, и двигатель захлебывался
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 11:25
В результате еще и бензин пробивало в поддон с маслом и из за этого мне пришлось уже два раза менять масло(бензомасло :D )
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 20:48
s-max ты менял топливный фильтр на моновпрыске сам. Это сложно оказалось? а то мне это предстоит, вроде как и видно его на подмоторной раме, дотянуться ли удасться.
Escort '91 СVH 1.4 (CFI) F6F
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:43
sean
http://pokatili.ru/forum/ftopic31531-0-0-asc-.php вот почитай.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:14
Не трогай катушку,она не причём.
У тебя моноинжектор.Думаю проблема в нём.Но судя по твоему опыту врядли смогу объяснитьтак,чтоб ты сам мог исправить.
Надо смотрет датчик положения дроссельной заслонки,саму заслонку и регулятор ХХ.
На ходу мотор нетроит?Рывков ведь нет? Это всё на ХХ?
У меня такая же проблема, рассход американский, и тоже черный дым как у дизеля, и точно так же иногда троит двигатель!!! Подскажи пожалуйста еще одному чайнику, где эта дроссельная заслонка и регулятор хх!?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 2:39
Приветствую, я недавно приобрел Ford Escort 1996 года. Первую неделю всё было нормально, но в субботу, отъездив половину дня, двигатель стал неадекватно работать.
Т. е. перед остановкой затормозил двигателем, а затем отжал сцепление и остановился (на перекрестке), обороты упали до 900 – 1000 об/мин., но тут же двигатель набрал до 3500 – 4000 об/мин. (педаль газа не нажимал). Пришлось заглушить двигатель, а затем завести. После чего он стал работать в прежнем режиме. Это продолжается и сейчас (регулярно). По оборотам он становится неуправляемым. Есть подозрение на неисправность датчика положения дроссельной заслонки, но точно не знаю. Если кто-то знает такую проблему подскажите пожалуйста!!! :crowd:
P. S. Ford Escort 1996 года, инжектор, 1,6 л., 16 клапанный.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 6:06
КХХ, читай тут и вообще темы по зетекам есть...
