Текущее время: Ср дек 31, 2025 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:48
Caxa писал(а):
там шарик просто металический? может его работа зависит от положения, а ты его дыркой к себе,а надо вниз...
и ещё в картере всегда давление, возможно оно тоже влияет на его закрытие. Надо знать что за клапан и как он работает.
какой на шарег? там стульчик рыбака на одной ножке!
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 17:56
лан, посмотрю при случае как он у меня себя ведет =)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:02
а никто не подскажэт про номерки уплотнителей форсунок ? а то в экзисте ток ориг - долго и дорого.....
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:10
они только оригинал и есть, большие кольца под заказ, маленькие подходят от тазиковских форсунок, у мну такие, вроде норм, не текут.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:12
а вот в коллектор которые употнители? а? меня они большэ фсего волнуют!!!? от чего мона?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:45
не совсем понимаю о чём речь.
Там оба кольца форсунок уплотняют её относительно рампы топливной, причём тут впускной?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:17
ДА, это рампа, а те что под рампой? в смысле которые уплотняют рампу / коллектор?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:21
ааа, колпачки такие...помню, они тоже тока оригинал вроде
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:23
шайтан.......
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:28
мой опыт советует в таких случаях идти на разборку
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:12
посмотрел сегодня этот клапан...
в дырке откуда его вытащил всё черным черно, надо чистить маслоотделитель. Работает клапан или нет навесу сложно сказать, мне показалось что нет. Но потом, с помощью топливного шланга от ваза, подключил его через вазовский же топливный фильтр к впуску. Вобщем работает он у меня, при ХХ фильтр съёживается, то есть имеет место разрежение во впускном при закрытом клапане, стоит открыть заслонку, как пластиковый корпус фильтра возвращается к нормальной форме, то есть клапан открывается. После нескольких минут работы двигла под нагрузкой в отстойнике фильтра появились частицы грязи, сам бумажный фильтрующий элемент впитал немного "масла". Температура картерных газов не маленькая, не факт что фильтр долго проживёт. Поживём увидим =)
