Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 0:00
:-( знаю ,а подругому петля здоровая будет.больше года езжу пока тьфу-тьфу
Я Добрый,у меня даже документ есть
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 13:51
Хм))) Пересесть с жигулей на форд для того чтобы из него сделать опять жигули :lol:
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 14:29
Алексей а от чего у тебя бензонасос . а то мой сломался а в магазинах нет и не предвидется в ближайший месяц :crowd:
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 21:54
Добрый вечер. Ребят, выручайте. Я поставил себе карб Солекс 73, перед этим выточил проставку(навозился с ней...), все прикрутил,сделал, как мне подсказали, завел, завелась машинка отлично, выставил прогревочные, двигатель работает ровно. Сел, думаю, дай проеду, и тут на тебе... Машинка еле тянет. Нужно выжимать газ в пол, чтобы она хотябы что-то начала делать.(с вебером - чуть притопил и полетел). Разгон идет только с третьего качка, очень вялый. При этом газ стал очень мягкий, едва заметный. Подсоса воздуха быть не должно, все делал и прикручивал старательно. Может, что еще нужно было настроить? Или проблема глубже? В какую сторону мне капать дальше?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 21:57
Да, забыл добавить еще, на ХХ газует отлично. Рывков тоже нет. Карб оригинальный.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 22:29
Родя
Смесь отрегулировал?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 22:46
Я только выставил пусковые и чуть убавил холостой ход черным винтом.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 22:47
Я, честно говоря, не совсем понял, как регулировать смесь.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 23:25
http://pokatili.ru/forum/ftopic10778-0.php
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 23:35
Да да да, я читал, но все равно не вник.
по пункту 2 я не понял максимально выставить оборотов чего? Двигателя или болта? Если болта, то вкручивать или наоборот? (прошу прощекния за наивность, я вообще в этом плане чайник=) По пункту 3 снизить колличеством до скольки?
Не мог бы ты для таких как я объяснить еще более "доступно" :oops:
Проставку(сделал таки с алюминя) посадил на прокладку(тонкая) от ВАЗА, и карб на точно такую-же. Переходов нет.
Еще раз прошу прощения и заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 0:34
Забыл еще добавить... На 73 карбе есть еще два штуцера, располагаются там, где штуцер вакумной корректировки зажигания. Так вот, они предназначены для какого-то устройства, связанного с картерными газами(на Ниве) Я их заглушил... Но, думаю, дело не в них.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 17:32
Пришел сегодня в гараж, все отрегулировал, как ты мне сказал. Завел, поехал, все просто супер. Радостный еду домой, и тут бац, двигло начало колбасить и обороты 1050. Думаю, что за хня... Решил попробовать убавить обороты, она не реагирует. Думал, Дачик ХХ, снял провод, обороты поднялись еще выше, расколбас продолжился.(колбасит мотор только на ХХ) Думаю, перенастроить карб опять и поставить заглушку вместо датчика ХХ. Собственно, с чего начать перенастройку. Тк много накрутил лишнего.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 18:55
Родя
Свечу выкрути любую-она тебе покажет,что ты слишком богатую смесь накрутил.Ничего-получится.Вникай и всё будет Ок!
Прогрей мотор до рабочей,винт качества завинчивай медленно до тех пор пока мотор не начнёт потряхивать,потом отверни на1/4 или 0,5 оборота.Дай мотору просраться на 3000об в течении 30 сек и отпусти тягу газа-смотри на тахо.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 20:11
Спасибо огромное! Вроди настроил, прет как танк. Клапан ХХ нафиг выкрутил, поставил заглушку(продается), появился ХХ!!! А утро покажет, как заводится на холодную :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 20:18
На холодную больше не ковыряй ХХ.Если что то не так-настраивай пусковое-это не сложно.
