Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 22:10
У меня исчез запах после замены регулятора давления топлива, как это не странно. Пробило в направлении вакуумн. трубки и бенз попадал на свечи минуя рампу ))) Как окно открою вонь неописуемая...
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 13:09
Vital_P а если протерло трубку то по идеи должно топливо сочиться и капать у меня нет ни капли под машиной когда стоит а вонь неимоверная бензином
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 0:29
сочится будет если дырка. а так пары только ИМХО будуть сочится
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 1:03
ты учти что насос 2.5 атмосферы дает так что даже маленькая дырочка скажет о себе
Ford Escort Express 1.4i (F4B) PTE SEFI
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:25
у меня давит 4 атм. и я не о пробоине. в случае естест. старения провода он будет лишь влажноват, а пары будут фигарить буудь-здоров
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 14:17
у меня это такое дело тоже было, проблема заключалась в двух вещах 1) это не гермитичность пробки бензобака(порвалась резинка уплотнения пробки) в результате чего при резких маневрах на лево с даже полупустым баком бензин выливался прямо на улицу и воняло адски
2) порвалось резиновое уплотнение бензонасоса, точнее резиновое колечко, поэтому наливая полный бак, или при езде по горкам или просто по сильным кочкам начинало вонять и причем не кисло.
думаю на выше перечисленные моменты тоже стоит обратить внимание ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 14:37
Вот заметил у себя такую закономерность,после продолжительного резкого разгона ,появляется запах бензина,грешу на угольную канистру,выходной шланг от неё заглушен и парам бензина некуда деваться,как считаете может такое быть или искать ещё где чего?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 16:52
знаешь, у меня такой трабл проявился во всю силу, после того как я убрал клапан(про него Мозговед писал) который при опрокидывании не дает бензину выливаться. Стоит он под задним правым подкрылком. Его я убрал и соединил трубочки - трубочкой от шланга омывателя . Кстати клапан в угольной канистре у меня был рабочий - топишь щелкал. Может по ентому??? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 19:11
А ты знаешь ведь у меня тоже того клапана нет ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 19:24
канистра с углём предназначена для накопления в ней паров бензина из бака по трубке вентиляции, которые отсасываются периодически в коллектор...
Я вот из за этого так думаю,у меня шланг который идёт в колектор заглушен ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 19:05
Слегка садит, после затяжных разгонов под 5 тыс. Машина - орион, карб, цваш. Бензонасос с 3 вроде хвостами.
Варианты:
1) переливает при хорошей работе бензонасоса и слабеющей игле? но дальше-то едет нормально
2) перенапрягается как раз насос на высоких оборотах? в пользу этого течь масла из под него - хз что там еще обветшало
3) ....обратка? а она у меня есть? и засралась?
Что я еще забыла, какие варианты?
Бензом из масла нини, неоднократно нюхала. Открытых течей тоже не видно на фоне масла. Надо, наверное, на мойку моторного отсека заехать ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 19:38
А угольная канистра у тебя есть?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:15
Я хз... ваще откуда на 87 году канистра...
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 22:03
Ну тогда допиши хоть ,что на Ориончике ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 0:46
Кульбулятор... трамблер... бензонасос с 3 трупками... 2 трупки под брюхом... бензобак еще есть ::thinking:: :roll:
Фильтр до бензонасоса...
