Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 22:25
Баянист
keeper писал(а):
провернуть не дает..., а тут при оборотах ты двигло оставляешь один на один с компрессией... Я пока этого понять не могу...
Виталь, я пока солидарен с тобой. Но когда у меня был эскортик карбюраторный, однажны двигатель вырубился на мкаде при 100кмч - я конечно почувствовал, но ощущение было что просто бросил газ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 22:29
keeper писал(а):
Кость...., у мя один пока вопрос остался...
По опытам твоим....
Ты сам пробовал их провести?... Пробовал выключить зажигание на скорости 80 при брошенной педальке? Или теория?...
Я без прикола..., интересно просто..... Как не боишься поломать коробку, вырубив зажигание на такой скорости (на любой в принципе).... Когда машину с толкача заводишь, компрессия двигло провернуть не дает..., а тут при оборотах ты двигло оставляешь один на один с компрессией... Я пока этого понять не могу...
Ты ведь не на первой будешь его выключать, а на 4-й. Компрессия тебе с толкача не даёт завести легко на первой, второй передаче, а на 4-й совсем другой эффект.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 23:05
По опытам твоим....
Пробовал, не боись. А ты тоже попробуй поднять колесо ведущее, включить передачку 4ю и попробовать его (колесо) покрутить. Удивишься что оказывается это не так уж и трудно... А еще попробуй разогнать машину до километров хотя бы 5-ти в час, пустить накатом и попробовать остановить руками-ногами. Оказывается это непросто... а представь сколько сил надо при 80ти??? 80 - это в 16 раз больше 5, а поскольку Е=m(v^2)/2, то энергии при 80 в 16^2=256 раз больше!!!
И почему я должен бояться поломать коробку, если при трогании с места впроворот момент. передаваемый через коробку в десятки, если не сотни раз больше???
И не надо бояться слова "компрессия". Когда будешь менять сцепление, попроси пустить мастера к машине когда коробка снята и попробуй провернуть маховик руками. Будешь удивлен как это легко получается. =))))
Да, вспомни как кривым стартером коленвал проворачивают - тоже ведь не так уж и трудно.... (если конечно не трактор или тягач какой, а легковушка)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:21
+1, если поставить на 4й на крутой горочке машину, она будет шажками проворачивая двигатель скатываться
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 12:29
Ага, а если встать на подъеме эстакады то и на первой проворачивает. И не то что безин, но и дизель (!!!), с его компрессией в 3 раза большей (проверено на личном опыте)
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 21:56
Ну вот.... Опять старого задавили.... :D
лан..., придеца поверить.... :lol:
Зы.... Даж рад, что у нас такие люди грамотные (без прикола) на форуме есть... Респект всем :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:02
Ты лучше проверь =))))
Катишься когда по дороге, отпусти педальку и просто поверни ключ в положение выкл, убедись в результате (не трогая педали), и поверни ключ в положение вкл. Разницы и не заметишь. Вернее не заметишь даж что мотор выключался...
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 22:36
Я так делал и не раз-сцуко мотор работает :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 23:03
Сей режим реализован даже на ВАЗ-2105 с калбуратором.
Там присутствует коробочка в которую идет проводок от катушки (считает обороты), на дросельной заслонке микрик (следит за тем что водитель отпустил педаль газа), от него тож проводок к этой же коробочке, от коробочки проводок к клатану эпхх. Клапан соединен с атмосферой, также к впускному и карбу идет трубочка, Вакуум при работе двигателя отодвигает мембрану , а вместе с ней и иглу ХХ, при отпущенной педали газа и оборотах КВ выше кажется 1200об/мин(ну не помню цифры)коробочка выдает командный импульс на клапан, клапан в свою очередь открывается обеспечивая связь с атмосферой, вакуум исчезает, мембрана с прикрепленной к ней иглой ХХ закрывает подачу топлива.
Примерно так оно работает
