Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 20:02
Олег Денисов писал(а):
Они его как инжектор подключают к компу ????
такого думаю не найдешь - хотя в принципе существует в теории....
просто они все датчики проводочки и прочую фигню проверят на живость ....
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 20:04
В любой серв или спец.
Ford Escort,1994г,J6A,HSC 1.3i моноинжектор,CFI.цвет CAYMAN BLUE *немец*
Были: Москвич 412, Москвич 2140 SL, Ваз 2106, Ваз 2105, Волга 29, Ваз 21099,
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 20:05
там где делают диагностику инжекторов
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 20:09
Заезжал както в такой.Когда было всё норм тока ХХ пропадал.Они говорят не мы ето не смотрим имже все данные по нему надо.Всмысле диагностические.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 20:57
так в мануале все данные есть вроде как....
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 21:03
Есть то есть.Там же надо всякими приборами проверять Знать где скока напр вольтаж а электронный мануал яж не понесу с собой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 21:45
Ну гдеже специ????? Моя проблема так иостанется неразгаданной.Или может решим всем миром?Буду ждать советов...............!В конце второй страници подробное описание.Третье с низу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 21:52
принтера поблизости нету? тебе потом по любому мануал пригодиться)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 21:55
Есть только на этот мануал катриджей не хватит
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 22:03
Олег, ты смеешься?????
выведи только то что надо и едь в сервис))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 22:08
Конечноже я понял что не все печатать!!!Там про вcе ескорты.Ну а главное что,эл схема,опись моно.что еще????
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 22:16
Конечноже я понял что не все печатать!!!Там про ве ескорты.Ну а главное что,эл схема,опись моно.что еще????
те страницы где есть данные по впрыску
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 22:20
ОК!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 2:20
Олег, посмотрел фото - у нас с тобой одинаковый двигун!
У тебя тоже стоит система прогрева катализатора - это такие трубки из головки блока цилиндров(рядом со свечками).
И знаешь на какую мысль это натолкнуло - может дело не в подаче? А в выхлопе, в смысле в катализаторе? Не забит ли он случаем? Предхоз ничего не говорил, выбивал он катализатор или нет?
Ну а по первоначальным симптомам - то что глохла на перекрестках, очень похоже на Датчик положения дроссельной заслонки. Стирается у него резистивный слой и пропадает контакт с бегунком. Я сам через это прошел и не только я один.
Сам проверить сможешь? С приборами работать умеешь? Стрелочный тестер есть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 18:50
Привет!!! MozgoveD!!!Насчет катализатора.Совсем недавно увидел что отверстие на нем залеплено скотчем,я убрал скотч а в кишки не лазил,Стархоз ничего не говорил насчет него.Анасчет ДПДЗ,прибора со стрелкой нет но обратиться могу кто умеет.Насчет катализатора,я смогу его сам почистить???? Вчера ходил пробовал заводить.Неззаводится пока раза четыре ненакачаеш.Потом завел, педалью дергаешь , работает но с перебоями Перестаеш дергать даже если держиш на больших оборотах глохнет.Сегодня приходил чел раньше фордами занимался,говорит может утебя насос сел завтра попробуем дополнительный поставить ,если нет то будем смотреть говорит.ВОТ !
Просьба соблюдать этикет
keeper
Последний раз редактировалось Олег Денисов Чт мар 27, 2008 22:22, всего редактировалось 1 раз.
