Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:17
Folken писал(а):
А вот вопрос к знатокам. Как, не имея спец. оборудования, отличать позднее зажигание от богатой смеси и раннее зажигание от бедной смеси? Симптомы-то одни и те же (по поведению машины). Крайние случаи, когда например черный дым из трубы валит, не рассматриваем, я тут имею в виду уже тонкую настройку.
Трудно ответить сразу однозначно, а может и не возможно. А что мешает сначала настроить зажигание, а потом карб отрегулировать ( все делать на прогроетом дщвигателе).
Зажигание регулировать поворачивая трамблер против вращения бегунка до максимальных оборотов ХХ без перебоев. Затем чуть вернуть назад (на 1-2 мм). Можно и у спецов сервисных с помощью стробоскопа.
Затем карб настроить. Установить требуемую частоту ХХ винтом количества, медленно закручивать винт качества до появления легких еле заметных на слух перебоев в работе двигла, вернуть винт качества назад на 1/2 или на четверть оборота (восстановив прежнюю стабильную частоту ХХ и приятный звук мотора).
Перед всеми этими манипуляциями надо выставить правильный зазор электродов свечей или поставить новые свечи с правильным зазором.
Провода ВВ тоже должны быть хорошими.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 1:27
Хм, я немного по-другому делал. То есть карбюратор настраивал именно так, а зажигание - не по максимальным оборотам ХХ, а по появлению кратковременной детонации на 55 км/ч на 4-й передаче при резком газе в пол. Как лучше настраивать?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 9:47
Folken писал(а):
А вот вопрос к знатокам. Как, не имея спец. оборудования, отличать позднее зажигание от богатой смеси и раннее зажигание от бедной смеси? Симптомы-то одни и те же (по поведению машины). Крайние случаи, когда например черный дым из трубы валит, ну или в глушак простреливает - не рассматриваем, т.к. и так все очевидно. А я тут имею в виду уже тонкую настройку.
По свечам! Лучшая диагностика двигателя-это состояние свечей.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:43
И? Ну вот например если свечи слишком светлые - надо обогащать смесь или опережение уменьшать? Непонятно.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:25
По свечам ты поймёшь:
бедная или богатая смесь,состояние поршневой и вентиляции картера,состояние маслосъёмных колпачков.
А зажигание нужно выставить прежде,чем крутить карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 22:03
И с этим я согласен. Но я имел в виду типа первичную установку зажигания без стробоскопа. А тонкую регулировку можно и так сделать. И опять же, кратковременная детонация не всегда свидетельствует о правильном опережении зажигания. Аналогичная детонация может быть и при бедной смеси и правильном опережении.
Тут комплексно надо подходить к делу.
И , прав Guitarist , что надо и состояние свечей оценивать правильно.
Так что, однозначного совета тут быть не может.
Надо чувствовать двигатель, слышать его, пробовать варианты ... :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 23:23
Спасибо за советы!
Кстати, еще вопрос. Есть свеча ИКС-1. При помощи нее кто-нибудь настраивал качество? Я как-то давно пробовал, но реально получается точнее настроить на слух, как Bryking описал, чем по цвету вспышек. Там вспышки то желтее, то голубее (в соседних тактах), поэтому толком непонятно, как же их интерпретировать. Вроде все по инструкции делал. А может это из-за общей разболтанности движка...
