Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 0:04
результатец по расходу топлива не назрел случайно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 1:12
Я же писал в теме "И снова про расход топлива".
Полтора литра на сотню на этом деле похоже я сэкономил.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 18:56
Выручайте -обыскал все и не нашел данных про резьбу датчика ОЖ- буду покупать тройник(либо делать на заказ) и надо выточить пробку для впускного коллектора. У кого есть данные или хорошая память-подскажите.!
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:28
Ниужели никто не в курсе?
Спецы-отзовитесь!!
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:52
попробуй на экзист залезть, там описалова датчиков бывают,мож найдешь там!
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 21:35
А делается это так.
Берется номер датчика, который я привел в первом же сообщении этой темы, вбивается в Экзист, и щелкается описание любого из неоригиналов.
И сразу же становится понятно, что резьба на датчике 3/8x18NPT (то бишь коническая).
Я бы на твоем месте шел на разборку, спрашивал бы примерно так, как я это делал в Некрофорд-клубе (ссылка на тему).
Наверняка, в том тройничке, что ты купишь на разборке будет древний либо датчик, либо клапан EGR, который ты смело можешь использовать в качестве затычки.
У меня в качестве затычки используется старый датчик, т.к. я купил новый сначала, потом допетрил про тройничок.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 10:29
блин
твердил же уже скока раз
проверить на проток узел дз и впускной колллектор
они почти у всех забиты
и вообще, по логике - впускной коллектор - идиотское место для датчика темп
попобуйте перенести его в гбц, возле корпуса термостата на лицевой стороне (которая обращена к капоту)
ну или хотя бы в шланг какой-нить
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 15:42
Ну хоть стреляй не нахожу в existe хоть намека на описание(я не зарегестрирован там-может из за этого) За данные резьбы спасибо-уже есть красивая медная пробка-осталось дело за штуцером!!!
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 23:46
Да, чтобы на Экзисте видеть фотки, описания и полные номера позиций, необходимо зарегистрироваться.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:51
Сегодня решил у себя проверить показания ДТОЖ, сначала просто включил зажигание, на улице около "0" напряжение ДТОЖ - 3.93В, ДТВ - 3.94. Завел, начал смотреть показания, на границе белого и черного по шкале показывало напряжение, точно не помню, но относящееся к 40градусам, дальше прогревал, напрядение падало, чуть выше середины шкалы - около 0,9В. я погазовал, упало до 0,75-78В. Включение вентилятора не дождался, хотя надо было. Вот сейчас думаю, нужно ли переносить ДТОЖ?
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 4:44
Я бы перенес в любом случае.
На ходу впускной коллектор охлаждается воздухом и бензином.
Поставь тестер на датчик и поезди, посмотри.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 17:52
Да, я тоже хочу попробовать на ходу попробывать, и поискать этот тройник, т.к. по идеи конструкторы не правильное место взяли.
А где ты TIS взял?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 23:51
f1010 писал(а):
А где ты TIS взял?
В Интернете где-то скачал.
Сейчас на torrents.ru есть: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=271931
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 19:20
Возникла проблемка:замерял напряжение на ДТОЖ приходит12В(вместо положенных+5В),но что интересно с 7 ноги мозгов выходит 5В,как получается на самом датчике +12В х.з.,думаю датчики не перепутал они похожи визуально с ДТВ,ну вот в чём засада??
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 19:47
Ты там ничего не путаешь? Какие цвета проводов?
