Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 659 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2006 0:50
MozgoveD писал(а):
opis писал(а):
P.S. свечи менять через 20-25тк. и экономия обеспечена .
Ваши мысли.
Ну, дык, это прописные истины... :?
Во всех букварях рекоменуемый срок замены свечей:
Нашенских - 10-15тыков
Буржуйских - 30-35тыков
И это при условии хорошего бензина :!:
Дело в том, что условия эксплуатации свечи очень тяжелые и со временем происходит уменьшение сопротивления изолятора центрального электрода и разряд попросту стекает по нему на массу. Искра становится меньше. Отседова и повышенный расход...
Причем все очишающие приспособы приносят временный результат, включая сюда и пескоструй.
Радикальное решение - замена свечей, причем в зиму очень желательно!
Подпись забыл: ТУТА БЫЛА МОЗГОВЕД, другим, делать больше нечего!!! :D :D :D :D :D
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 19:55
ДАЧник форума
Сегодня поменял свечи! Возил с собой месяц уже!
Стояли Campion RC7YCC состояние :shock: (от старого хозяина), поставил NGK BCPR6ES согдасно таблицы взаимозаменяемости.
Результат по сегодня. Субъективно - ожила машинка, что приемистость улучшилась - это точно. Расход посмотрим позже.
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 21:23
Подскажите, подойдут ли свечи NGK TR5B-13 на мой Эскорт с двигателем 1,6 zetec. в каталоге NGK предлогают PTR5A-13, а то лежит у меня 10 штук с маркировкой FORD YN2F-12405AA (NGK TR5B-3)
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 23:39
Если-бы мне достались на шару. Я поставил-бы их и мать его так.
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 20:34
Давайте сравним, по класификации, собственно, производителя.
Поехали по буквам:
насколько я понял есть NGK TR5B-13, а каталог рекомендует PTR5A-13
первая буква
Р (в первом случае нет) свеча с платиновым наконечником (без букв с обычным) т.е. пока хорошо.
Дальше :shock: буквы Т производитель не заявляет. Комбинации TR тоже. Допустим оно обозначает тоже для обеих. Вторая буква - Диаметр резьбовой части и размер шестигранника
F:
14*х 19 мм Шестигранник 16,0 мм
G:
14*х19 мм Шестигранник 20,6 мм
J:
12*х19
Хотя третья буква - обозначает добавочное сопротивление.
5 - калильное число - одинаково.
Дальше интересно - буквы В и А в нашем случае
А,В,С - специальное исполнение (без коментариев :shock:)
Иди знай какое оно.
13 - величина искрового промежутка.
Инфо отсюда http://ngk.ru/information/04.htm попробуй еще сам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2006 21:00
Ура, кажись нашел.
Итак.
Р действительно платина,
для PTR5A-13 - диаметр резьбовой части 14, 25 мм и шестигранник 16 мм (5/8") , хотя по этой класификации Т - обозначает коническое седло 14 , 17.5 мм (это характеристика резьбовой части) она одинаковая в обеих случаях.
Буквы В и А - специальное исполнение :shock:
инфо от сюда http://www.yamato.com.ua/index.php?part=guide&ch=ngk
Что такое спец исполнение и чего оно касается :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 19:07
По маркировкам свечей Чемпион:
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/champion.htm
http://taas.narod.ru/fuf_sv.htm
Бош:
http://www.uazbuka.ru/candle.htm#BOSH
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2006 23:48
Кстати, свечи действительно заметно могут сдать, даже от нагара. Спецом замерял, даже не выкручивая. При долгом стоянии на холостом - сопротивление около 37кОм!!! А должны быть мегаомы, стремящиеся к бесконечности! Покатался на 3000 об/мин - т.е. 3 скорость вместо 4 и 2 вместо 3 - всё выгорело, стало ОК. Вывернул свечу, а электрод белым блестит. До этого черный был нафиг.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 0:33
ну дак прожиг/прокаливание свечей под газом - тема известная по своей эффективности :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 1:42
Так это есть самоочистка свечи!!!
Еси калильное число свечи соответствует истинному по конкретному типу двигуна, то при его исправном состоянии ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕГДА!!! В принципе, не обязательно держать большие обороты, можно просто прокатиться по трассе с ветерком(еси есть возможность :D ) км так 15 - свечи самоочистятся. Проверено. Даже звук работы двигуна меняется.
Поверьте мне на слово - не всегда!!! Только если центральный электрод целый эта тема имеет смысл.
А если на электроде образовалась дорожка от пробоя на массу, не говоря уже про микротрещины(что сопутствует не новым и походившим свечам - писал ранее...), то как говорится, поздно пить боржоми... Место такой свечки на помойке. Ей уже ничего не поможет, ни прокаливание, ни пескоструй. По дорожке или микротрещине всеравно будет шить с центрального электрода на массу, покудова не произойдет полный пробой изолятора.
Точно также поступают с ВВ изоляторами при напряжении 10кВ и выше промышленного напряжения - тока ЗАМЕНА НА НОВЫЙ.
ФИЗИКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОДИНАКОВА ДЛЯ ЛЮБОГО ИЗОЛЯТОРА.
ПыСы: Тему про "вечные" ВВ провода не забыл - готовлю, постараюсь с убедительными подтверждениями, касаемыми ВВ напряжения...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 2:33
ну ессно имелись в виду исправные свечи, а если еще менять их регулярно через 10-15 тыков они таковыми скорее всего и останутся =)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 13:40
Вот это мне понравилось - http://www.fodd.ru/ford-euro/engine/01.htm
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 13:42
У меня старые NGK V-Line были в мае чтоль куплены, а эти я в конце декабря купил. Тоже NGK, но без канавки на электроде. + медное покрытие наконечника.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 13:35
Посоветуйте пожалуйста какие свечи лучше поставить на мой пепелац (см. подпись). И что насчет ВВ проводов? Не любые же ставить?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 19:59
Что такое Y4F ?
Такого двигателя я в базе не нашОл...
Если это первые три знака вин-кода - у тебя белорусская машЫна.
Надо знать код двигателя.
http://www.SIGMA-SOFT.ru/search/D0058/d_5821_1.shtml
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... cort/1.htm
Справочные параметры по кодам двигунов, в том числе рекомендованные производителем свечи:
http://www.fodd.ru/ford-euro/info/eng_ford/eng_ford.htm
[ Time : 0.048s | 14 Queries | GZIP : Off ]
