Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 18:49
mixx писал(а):
т.е. ты считаешь что CVH должен всегда быть 3-4 тыс оборотов? чет с трудом вериццо как-то =( это значит 80 км/ч еще третья передача... 55 км/ч-2-я передача? может ошибаешься? моя бы воля всегда на 1,5-2,5 тыс максимум крутил
Раньше тоже слабо крутил, думал берегу движок. На самом деле - нет, его изначально делали под гонки. До скольки кручу я ненаю, тах. всё никак руки не доходят поставить. Пока так:
2-я до 40-45 км/ч
3-я до 60-65км/ч
4-я до 80-90км/ч
Статью где я это читал не нашёл, но вот похожие:
http://www.rusrev.com/content_a/FFF/p_fff_motors2.htm
1. Моторы CVH не любят синтетического масла - парадоксально, но факт. Одновременно из-за высокой удельной мощности они не любят и дешевую минералку. Поэтому их следует кормить полусинтетикой от хорошего производителя и вовремя менять масло вместе с масляным фильтром (благо фильтр подходит от "восьмерки").
2. Моторы CVH имеют врожденное масляное голодание на малых оборотах крайних кулачков распредвала (что чревато преждевременным выходом распредвала из строя). Поэтому, если вы используете жидкое зимнее масло, следует избегать длительного движения при оборотах коленвала менее 2000 об/мин.
И вот:
http://escort-club.spb.ru/history#Zel
До 60 разгоняемся очень легко и не принуждённо при чём передачи легли примерно так (раскручивая двигатель до 3000-3200) 2 до 50КМ/ч; 3 до 70Км/ч; 4 до 100км/ч; 5 до… выше 140 не разгонялся (как-то не сложилось). На скорость машинка (весом 860 кг) реагирует просто замечательно – она словно прилипает к асфальту, руль при этом остаётся очень информативным и не требует больших напряжений. Вообще должен сказать что машинка располагает скорей к «раслабону», нежели к «адреналину» т.е. двигаясь по Киевскому шоссе со скорость 100км/ч разницы со скоростью в 60км/ч почти не ощущаешь. Сразу хочу заметить что на 140 машина так же послушна как и на более низких скоростях, сразу чувствуется грамотная аэродинамика, (с набором скорости машина к асфальту прилипает а не скачет как жигуль) - в принципе самой оптимальной скоростью на трассе считаю 120-130). Загруженность машины по динамике ощущается не слишком сильно, так например четыре человека + 50-60 кг в багажнике машинка едет почти так же как когда ты один.
P.S. Не нашёл статью где читал что оптимальные обороты для него 3000-3500 об/мин.
Ford Escort 1.4 CVH 87г.в. (универсал)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 22:56
тогда вообще ничего не понимаю!!?? опрос что ль создавать? как с таким разгоном может мало жрать??? у меня при таком раскладе 13,5 уходило на сотню.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 0:23
Мишаня,это если в пол давить,а раскручивать колено можно и помягче... :wink: Я тоже покручиваю,но плавно в основном,и расход стабильный.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 0:27
:? +1 :!:
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 1:01
ага, понятно. ну попробую так ездить... посмотрим что к чему будет. снова перепривыкать. :roll: только привык на 60-ти на 4-ой уже, а щас опять на третью сваливаццо. Ну уговорили. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 3:06
Эт точно. Я давлю педаль где-то до половины. Пробовал давить как говорится "в пол", толку мало, больше звука. Так что для себя сделал вывод что половина, ну от силы 2/3 хода педали газа и не больше.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 4:57
про...ся на высоких оборотах машине надо тоже давать! если давить не более 1/2-2/3 от хода педали - машинка постепенно будет тупеть
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 10:49
+1
Особенно губительно для карбовых моторов-кольцо выработки на второй камере и заедание заслонки её-итог плачевный.
Жаль что меня не так поняли-я хотел лишь сказать, что расход сильно зависит от резкого в пол газа,если раскручитвать плавно до верхов,то можно и мотор поберечь и расход.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 11:10
да уж, резко в пол это такой ручей бензина что расход огого может повыситься
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 0:02
+1
Извиняюсь за ОФФ.
Так.... Что там с газом? Похоже она у меня уже тупит. Мотор карбовый. При надавливании в пол разгон, как мен кажется, меньше чем при надавливании до 2/3. Надо смотреть вторую камеру?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 23:37
Вчера залил 10 литров 92-го на другой заправке и машина при повороте ключа не сразу хватает. Может ли быть причиной качество горючего или что-то там уже подизносилось? На аккум пока не грешу...
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 23:40
тоже извиняюсь за офтоп и прошу ответить чайнику в автомобилях, т.е. мне...
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 1:31
Да не нужно давить никогда резко "тапку в пол" ни на карбе, ни на впрыске, будь он хоть моно, хоть распределенный!
От этого действа еще никто к спинке водительского кресла на Эскорте не прилипал. Ну не получится чтото типа форсажа :!: , а на карбовой машине только лишний бензус, впрыснутый ускорительным насосом, в цилиндрах будет смывать масляную пленку со стенок (следовательно ускорится износ) и расход повысится, и от переобогащения могут быть и провалы с тупостью, и вопросы появятся ,типа, "сколько у кого жрет".
Впрысковые машины управляются "мозгами" (ЭБУ) и от того, что тапку в пол, эти самые "мозги" все равно дадут команду форсунке впрыснуть топлива столько, сколько надо двигателю в данный момент с учетом сигнала на ускорение (тапка в пол), т.е без лишнего (здесь меньше вероятность смывания масляной пленки со стенок цилиндра, и это радует :D ).
Всем удачи и малого расхода топлива!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 0:28
сцуки на УКРТАТНАФТЕ. сегодня долил 10 литров на заправке, которой доверяю - машина заводится почти с полоборота + летает. уже думал свечи менять...
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 4:01
У меня 11-13 литров по городу. ИМХО многовато для 1.4. По трассе около 6 литров - устраивает.
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
