Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 2:32
если получится пришли мне дпдз я тебе денежку на моб положу+)
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:57
Кирилл В писал(а):
помогите советом... :!:
Перенёс твой вопрос сюда.
Если в поиске набрать "солекс", то увидишь ещё несколько тем про это.
А ещё есть статья Гитариста в ФАКе:
http://pokatili.ru/forum/ftopic11002.php
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 1:09
Всем привет. :)
С заменой самого карбюратора более менее понятно .
Надо или расточить крепежные отверстия на фланце сколекса.
Или сделать переходную плиту. И про то, и про это, есть темы с фотографиями.
Вопрос что делать с ШД и ДПДЗ .Если просто отключить их, от мозгов то что они высчитают с углом опережения зажигания.
В общем если кто-то уже делал помогите советом пожалуйста.
Guitarist писал
Мой приятель вместо инжектора поставил Солекс на этот мотор.Избавился от гловоломок.
На инжекторе тоже какая-то обратная связь с мозгами ,человек катко решил эту проблему может,
и с ШД и ДПДЗ что-то можно придумать.
Вопрос электрикам. :?:
Escort 1.6L CVH ( был 2V CARBURETTOR) сейчас Карбюратор Solex ДААЗ 21083-1107010, 96г. CLX ,5 DOOR SALOON
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 7:04
я все поотключал с вебера.
Теперь мозги не могут управлять прогревом и холостыми.
Думаю, что ДПДЗ и шаговый работают в паре и нужны в основном друг для друга.
Что там изменилось в режиме работы двигателя - сказать не могу, поскольку до того как я все это поотключал, ехало оно гораздо хуже, а зачастую и вовсе не ехало. Если бы довелось проехаться на исправном авто, может и сказал бы..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 0:26
Мой ВЕБЕР мне тоже не нравиться , даже машину хочу сменить :fight: :)
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 0:11
у меня на полке есть карбюратор ДААЗ от семёрки от такого же объема двигателя 1,6 как и на эскорте .не понятно ,куда подсоединять электромагнитный клапан который на даазе ? а на вебе что делать с датчиком положения дроссельной заслонки ,с шаговым мотором,и с системой охлаждения которые там стоят ....а ещё тросик подсоса прийдеться в салон проводить? =(....
Было: 21074-98г. ;Эскорт турнир гал,анл, универсал 97г.,CVH,1.6,5мкпп,(увайт диамонд/райван),135900,.карб WEBER TLDM 28 32 27 A2 ,с усилителем руля,...WFONXXGCANVB55367,немес.;сейчас Hyundai Getz 1,4(2008г) 2500км,
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 0:32
клапан - на зажигание, дпдз-на полку, шаговый- тоже, в колодку к шаговому - перемычку чтобы имитировать нажатый концевик.
охлаждение - это не охлаждение, а часть автопрогрева. просто соединить концы.
тросик подсоса надо шаманить.
только подойдет ли карб к коллектору?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 2:15
заманчиво блин если все лечится :-),нет смысла менять машину.может есть какие нибудь варианты без подсоса?(всмысле руские карбы подходящие на 1.6 может можно как нить жиклерами заменить подачу воздуха и топлива благо это все свободно лежит в продаже)а нижнюю часть другого русского карба как нить приделаю благо есть знакомые выточат переходник нарежу резьбу для шпилек.машина после 120 вообще не ехала так еле до 130 а дальше не смог. может всетаки стоит замутить переделку а вось полетает еще ласточка.:-).у нас в ярославле мало эскортов так что на разборки и не надеюсь.надо срочно что то думать а то жизнь без машины как то замедлилась :-(.пы.сы.посмотрел по магазинам нашел от 10ки карб.на двигатель 1.5.без подсоса.с заслонкой приоткрыв от охлажд.жидкости.может его замутить.правда денег 4700 :(.жалко если ничего толково не выйдет.может там совсем нужна другая температура в устройстве где спрятана витая пружина нагрева.?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 1:01
я свой карб перебрал, все поотключал, концевик замкнул, а управление шаговым вывел на кнопку в салон (для регулировки холостых оборотов для прогрева) - все очень хорошо.
Езжу уже год.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 3:20
Езжу уже год.
если можно по подробнее где можно узнать с фотографиями и пояснениями что нужно сделать что бы было меньше гемороя....с ДПДЗ и тд(вообще неохота заморачиваться что да как ),можт уже где нить есть в нете инфа может ссылки какие ,и что там за кнопочко ты поставил просто подаешь 12 вольт ?куда именно?на провод какого цвета?на ШДвиг?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 13:07
Езжу уже год.
оффтоп немного , но как же славный Углич??? есть тута фордик на разборочке с твоим дрыглом :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 21:46
дпдз - я его просто снял, ничего больше не делал. но сам факт отключения колодки важен.
шаговый - я с него срезал разъем с проводами (где то посередине, чтобы осталось и там и там), и на срезанном разъеме скрутил 2 провода, отвечающеи за замыкание цепи концевика (цвет не помню), а остальные два заизолировал тщательно, ибо плюс там бывает.
А к шаговому, к 2 проводам, где с разъема подавался плюс и минус - примотал 2 провода, и вывел на кнопку от стеклоподъемника (50 рублей - сразу возьми колодку для этой кнопки).
Питание кнопки сделал от 9 вольтовой кроны. 12 вольт вроде как многовато.
Только вот все на приборку кнопку не приделаю никак, так что фоток, увы, не будет.
Теперь при запуске нажимаю педальку газа, а после завода вывожу кнопкой холостые где то 1000, и по мере прогрева корректирую.
Фактически, можно присобачить электронный блок управления этой лабудой, 4500 в разделе коммерческой рекламы там была объява.
Там в комплекте есть кстати шаговый. Но предназначен этот комплект на вазовские карбы, я его не видел.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:17
много читал... каша в голове...
вопрос мож и тупой, но не кидайте помидорами...
а вместо моновпрыска можно Солекс поставить?
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 17:34
У меня вместо моновпрыска стоит Пирбург однокамерный. Если взять коллектор от Вебера DFTM. то можно Солекс прямо так и поставить. А если будешь ставить на свой коллектор от моновпрыска, то надо проставочку соорудить, переход такой от двух смесительных камер Солекса в одно впускное отверстие коллектора от моновпрыска. Но тогда с корпусом воздушного фильтра ВАЗовским капот не закроется. Надо будет ставить "черепашку" от Москвича 2141 и хоботом соединять с каким-нибудь фильтром ( от инжекторного ВАЗа, от инжекторного Эскорта и т.д.).
Поиском поработай. Обсуждалось неоднократно. Вернее, обсуждалось, как поставить Солекс вместо Моторкрафта или вместо Форд VV. А там принцип аналогичный. Удачи !
Последний раз редактировалось Bryking Ср апр 08, 2009 18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 17:52
у меня на1,4(был моно) тож солекс тьфу-тьфу не жалуюсь,трамп от таврии
Я Добрый,у меня даже документ есть
