Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 23:19
вобщем разобрался с винтом качества, потом скину фото....
настроил холостые, идеально. работает ровно, в салоне почти не слышно..
но радость была не долгой.. после остывания двигателя я стал его заводить.. во-первых прогревочные стали намного ниже чем были до этого. во-вторых дергание.. при разгоне, когда обороты начинают подбираться к средним все и начинается.. даже при равномерном движении стало заметно..
подскажите, как не прибегая к свече икс настроить карб на нормальную смесь..
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 23:29
Читай полностью эту тему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 0:53
прочитал) много флуда про солекс :)
настраивал карб по этой схеме : http://rusrevcom.narod.ru/content_a/FFF/Carb_VV.htm
появилось вопросов ещё больше.. насколько настройка ХХ играет роль в приготовлении смеси при полных нагрузках? ведб при настройке ХХ по приведённой схеме, винт качества выкручен достаточно сильно, т.е бенза льется много, и винт количества выкручен (у меня получилось полностью, детали карба упираются в сам карб а не в винт), т.е воздиха мало идёт... :smile396:
чувствую придется искать сервис с волшебной свечой )
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:16
Не понял я что куда выкручено и что во что упирается. Не надо никакой волшебной свечи. Выкручиваешь винт качества против часовой без фанатизма. Смесь максимально богатая. Винт количества ставишь так чтобы он чуть-чуть приоткрыл дроссельную заслонку (кончик винта выглядывает где-то 2 мм). Заводишь, прогреваешь до рабочей температуры. Начинаешь медленно вкручивать винт качества по часовой до тех пор, пока движок не начнет заметно потряхивать. При этом из выхлопухи будут слышны небольшие хлопки. Откручиваешь винт качества на 1/2-1 оборот до восстановления устойчивой работы движка. Даешь двиглу полминуты поработать на 3000 оборотов для просёру. Дальше смотришь, если хлопки из глушака слышны можно ещё открутить на четверть винт качества. Твоя задача найти такое положение винта качества, чтобы он как можно больше был вкручен по часовой и при этом двиг работал устойчиво. После этого количеством сделай 900 об. Если при закручивании ты не найдешь положение, когда двиг начинает потряхивавать ищи серьёзный косяк или карб под замену.
Естественно, при этом все вакуумные шланги должны быть правильно подключены и зажигание в пределах нормы.
И еще хочу предупредить, если у тебя провалы, дёргание в переходных процессах, то насторойка винта качества здесь не причем. У меня он почти одинаково прет вкручен винт качества или выкручен. Единственно, при бедной смеси на ХХ обороты немного плавают и из глушака хлопки, при богатой всё нормально, никаких провалов и дерганий.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 16:19
Подскажите пожалуйста есть ли проблемы с заводкой с карбом ВВ с биметаллической пружиной при -25 градусах,тут мне сказали что изза этого поменяли карб на солекс.
Есть возможность приобрести ВВ в хорошем состоянии,а при средней температуре последней зимой в -25 я хз как заводиться.
И какой расход и динамика по сравнению с солексом?,сказали что по трассе 5 литров выходило на ВВ и динамика вроде как лучше...
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 16:43
5 литров при движке 1.6 однозначно не получится. 6.5 - 7.0 на VV это при идеальных условиях. Свою заводил при -20 без особых усилий.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 18:15
-20 это тепло.
А динамика?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 23:03
У меня не было Солекса, поэтому динамику сравнить не могу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 17:10
Не могли бы вы мне подсказать диаметр отверстия в коллектое под этим карбом?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 21:42
постараюсь померить в ближайшие дни,как буду в гараже
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 22:16
Буду благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 14:56
извиняюсь за задержку.
диаметр 36.6 мм
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 19:23
А у кого нибудь есть моторкрафт вв с ручным подсосом или кто изучал и один и другой? У них отличие только в том блоке где биметаллическая пружина стоит или еще есть в чем то разница. Просто есть мысля выкинуть нафик пружину и приколхозить туда тросик и вывести в салон ручной подсос
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 0:09
Блок управления подсосом - отдельный узел. Даже в мурзилке нарисован карбюратор и рядом с ним 2 варианта управления подсосом - тросиковый и автоматический. Со стороны карбюратора отличий нет.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 12:48
Folken
Спасибо! Попозже попробую чегонибудь изобрести с ручным подсосом.
