Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 10:47
за 3000 км? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 13:07
Компьютер (ECU)
В памяти компьютера находятся собственно программа управления и набор так называемых "карт" (maps), в которых отражена необходимая для работы программы информация. При этом сама программа более-менее стандартна для любого двигателя, а вот карты, используемые ею, уникальны для каждой модели и каждой модификации двигателя.
Обратная связь
Обратная связь в любой системе впрыска обеспечивается лямбда-зондом (датчиком кислорода). Необходимость ее обусловлена тем, что как бы ни были хороши и точны карты, находящиеся в памяти ECU, каждый экземпляр двигателя все равно в той или иной мере отличается от остальных и требует индивидуальной подстройки топливной системы. В процессе эксплуатации двигателя также происходят изменения, связанные с его старением и износом, и которые тоже было бы неплохо компенсировать.
Выглядит обратная связь так. После того, как компьютер определил необходимое количество топлива, которое нужно впрыснуть в текущий момент работы двигателя исходя из текущих условий и режима его работы, топливо сгорает и выхлопные газы поступают в выпускную систему. В этот момент с датчика кислорода считывается информация о содержании кислорода в выхлопных газах, на основании чего можно сделать вывод, а так ли все прошло, как было расчитано, и не требуется ли коррекция состава горючей смеси.
Режимы управления
Компьютер любой системы управления впрыском с обратной связью, в процессе работы может находиться в одном из двух режимов управления - либо в режиме замкнутого контура (closed loop), когда он использует информацию датчика кислорода в целях точной корректировки, либо в режиме разомкнутого контура (open loop), когда он игнорирует эту информацию.
Основные режимы работы двигателя и режимы управления.
1. Запуск двигателя. В момент запуска требуется, в зависимости от температуры как самого двигателя, так и окружающего воздуха, обогащенная горючая смесь с повышенным процентным содержанием топлива. Это всем известный факт, характерный вообще для всех бензиновых двигателей внутреннего сгорания, как карбюраторных, так и двигателей с впрыском, поэтому мы не станем подробно останавливаться на причинах. Скажем только, что соотношение воздух/топливо в этом режиме варьируется в среднем от 2:1 до 12:1. В этом режиме компьютер работает в режиме разомкнутого контура.
2. Прогрев двигателя до рабочей температуры. После запуска двигателя компьютер постоянно проверяет текущую температуру двигателя и в зависимости от этого параметра производит расчет состава горючей смеси, а также устанавливает требуемую величину прогревных оборотов посредством воздушного клапана ISC (Idle Speed Control). В процессе прогрева двигателя с ростом температуры соотношение воздух/топливо изменяется компьютером в сторону обеднения, а прогревные обороты также уменьшаются. В это же время происходит разогрев датчика кислорода в выпускном коллекторе до рабочей температуры. Компьютер при этом работает в режиме разомкнутого контура.
3. Холостой ход. По достижении заданной температуры двигателя и при условии достаточного для работы разогрева датчика кислорода (датчик кислорода начинает выдавать правильные показания только при температуре от 300C и выше) компьютер переключается в режим замкнутого контура и начинает использовать показания датчика кислорода для поддержания стехиометрического состава горючей смеси (14.7:1), обеспечивающего наименьший уровень содержания токсичных веществ в выхлопных газах.
4. Движение с постоянной скоростью, плавное увеличение или уменьшение скорости. В этом случае компьютер также находится в режиме замкнутого контура и использует показания датчика кислорода. Вы можете раскрутить двигатель хоть до 6500 об/мин, наполовину нажав педаль газа, но компьютер все - равно будет оставаться в режиме замкнутого контура, обеспечивая состав горючей смеси в пределах примерно от 14.5:1 до 15.9:1.
5. Резкое ускорение. Как только Вы нажимаете педаль газа "в пол" и полностью открываете дроссельную заслонку - компьютер безоговорочно переходит в режим разомкнутого контура. Под нагрузкой (а компьютер всегда в состоянии определить, велика ли нагрузка на двигатель) компьютер может переключиться в режим разомкнутого контура несколько раньше - уже при открытии дроссельной заслонки на 68 или более процентов от ее хода. При этом он будет поддерживать состав горючей смеси в пределах от 11.9:1 до 12:1 для получения большей мощности.
6. Принудительный холостой ход (торможение двигателем). Компьютер также переходит в режим разомкнутого контура в случаях, когда текущие обороты двигателя превышают величину оборотов холостого хода, а дроссельная заслонка полностью закрыта - например, когда Вы движетесь под уклон, убрав ногу с педали газа и не выключив передачу. При этом компьютер обеспечивает обедненный состав горючей смеси.
Большую часть времени компьютер находится в режиме замкнутого контура, который обеспечивает оптимальный состав горючей смеси. Более того, находясь в этом режиме, компьютер "самообучается", корректируя и модифицируя карты, используемые в режиме разомкнутого контура, адаптируя их к текущим условиям эксплуатации и состоянию двигателя. Т.е., если, скажем, компьютер замечает, что в режиме замкнутого контура для достижения оптимального сгорания ему приходится все время обогащать топливо - воздушную смесь на, скажем, 5% относительно базовых значений, прописанных в соответствующих картах, то через некоторое время, когда он удостоверится в стабильности этого корректирующего коэффициента, он соответствующим образом модифицирует сами карты, тем самым влияя и на смесеобразование в режиме разомкнутого контура. Это и есть тот самый процесс "самообучения", о котором тоже ходит столько слухов. "по-научному" он называется "long term fuel trim". Следует заметить, что модифицированные карты сохраняются только в энергозависимой памяти компьютера, поэтому после отключения аккумулятора восстанавливаются заводские значения этих карт, и компьютер должен "самообучаться" заново.
Все было бы просто замечательно, если бы не один фактор, портящий эту красивую картину - лямбда-зонд имеет обыкновение выходить из строя в результате заправок этилированным бензином. В реальной жизни это приводит к тому, что рано или поздно после пробега по нашим дорогам система лишается своей способности к адаптации под текущие условия и работает строго по тем картам, которые изначально находились в памяти компьютера, постоянно находясь в режиме разомкнутого контура. Естественно, что ничего хорошего из этого не получается, ведь большинство автомобилей к тому времени, когда они попадают к нам, уже немало побегали по дорогам, и двигатели их, увы, уже не новые.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 13:46
Я жму тапку в пол, а новая лямбда начинает глючить - контур не размыкает собака )))) А я 3 регулятора поменял, задолбал разборщика :smile70: :smile70:
У меня ДТВ на скрутке один провод. Интересно, плохой контакт в этом месте может отразиться на работе зонда? Диагностика ошибок не выдала ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 16:26
agricola писал(а):
Да фиг с подогревом. Я ехать толком не могу, на подъем вскарабкаться проблематично с лямбдой включенной.
Ну так а я о чём? Без подогрева лямбда даёт мозгам х-знает какие данные...
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 17:40
Насколько мне известно, подогрев нужен когда на холодную хочешь стартануть по-нормальному. Через две минуты лямбде тепло как в твоей духовке ДмитрийМ, когда жаришь курицу
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 20:03
::thinking:: Харошая статья,только остаётся задуматься что нам льют на заправках,если через 3000км.датчики выходят из строя. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 2:08
Нифига не так. Не веришь - проверь хоть бы тестером показания лямбды с подогревом и без...
Как раз на холодную, показания лямбды не учитываются мозгами, соответственно, подогрев нах не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 16:04
На холодную понятно не учитывается. Но на горячую, объясни, зачем лямбде встроенный подогрев, если температура и так огого????
p.s. для примера, сегодня завелся с лямбдой. чуть не заглох. в течении 3-4 минут летал, никаких вопросов к тяге машины не было. потом началось дыр-пыр... :bye:
полез в мозг - на ХХ показания 29 ноги аж 0,008В!!! Газовал, но китайский тестер больше 0,3... не показал мне. Похоже датчик стал врать - беднить смесь сильно??? Может его почистить или этил сделал свое дело??
Еще такую фигню нашел "платина, как и золото, благородные металлы и как следствие ни в какие реакции ни с чем не втупают и нигде не растворяются кроме как в царской водке. из платины катализаторы делают, она хим. реакции на своей поверхности поддерживает, при этом сама не изнашивается. а в лямбда-зонде та же платина в виде тонкой пленки на керамике, но пористая, чтобы газы сквозь нее проходили. если часть пор закроется то газов будет проходить меньше,- ЭДС снизится. и так до полной потери работоспособности. это как потеря емкости кислотного аккумулятора вследствии сульфатации и уменьшения эффективной поверхности пластин. поэтому задача очистки датчика - очистка поверхности и "открытие пор". конечно, такого не сделать без вскрывания колпачков, щеточкой, или просто тупо, кинув в банку с кислотой на четверть часа. наверное можно проводить очистку в несколько стадий с промежуточным контролем эффективности"
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 18:29
1. Не огого. Не хватает ей температуры. Особенно на холостых и невысоких оборотах.
2. Считаешь, что все мировые автоинженеры - лохи, и зря нагревателей в лямбды понатыркивали? :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 19:05
Я не считаю, что они лохи. Но знаю, что лямбды бывают с подогревом, а бывают без (изначально) ;) И когда подогрев приказывает долго жить, никто не грустит, в том числе и двигло
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 22:19
Вообще подогрев в лямбдах появился как экологическая мера - чтобы холодный двигун быстрее мог войти в closed loop, не более того. Но сама лямбда с подогревом или нет на рабочем режиме выдает одинаковый сигнал. Другое дело что мозги могут забраковать недогретую лямбду из-за долгого по их мнению отсутствия сигнала (это зааисит от мозгов).
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 22:22
Зы. 2 пункт у Дмитрия отчасти справедлив для дизелей, в бензиновых моторах выхлоп мало меняет температуру.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 3:49
Не буду спорить.
Однако, та моя лямбда, со сгоревшим подогревом, реально глючила на низких оборотах. Замена вылечила. Давно дело было...
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 11:38
Так я ж не для спора. Просто я осциллом столько лямбд этих перетыкал, в том числе и со сгоревшим подогревом... К тому же в большинстве систем лямбда является не количественным датчиком кислорода как широкополосные собратья, а триггером бедно/богато, а триггеру сам понимаешь +/- 50 градусов роли не сыграют, разве только фронты переключения растянуться, и то не сильно, в сравнении с мертвым датчиком.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:07
А преобразователь ржавчины это и есть ортофосфорная кислота?? У меня литр есть, но думаю ею нельзя мыть лямбду - цинковое покрытие дает написало. Или пох для датчика?
