Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 22:02
sanich писал(а):
фиаско.. после переборки карба авто категорически отказывается заводиться.. вроде и систему холодного пуска настроил по всем правилам.. свечи залило и все.. пока крутил, почти аккум посадил :evil: :-(
А ты делал полную разборку карба? Там грузики могут выпасть из канала ускорительного насоса, надо не забыть их на место поставить. А система пуска у тебя автоматика или подсос? Вообще не завестись с этим карбом этот значит, что где-то реальный косяк
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 22:51
_Robert_, да, разбирал основательно, вот из этого канала как раз и выпало 2 вещи : стальной шарик и латунный (медный?) цилиндр. их я поставил обратно, вот только последовательность меня смущает..
:evil: :evil: :evil: неверно всетаки бля...
ещё вопрос: можно ли заменить пробковую оригинальную прокладки под крышкой карба на чтонить из картона или паранита? ибо досталась она мне рваная, впридачу с торксами расточеными под "-" отвертку :-(
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 23:36
bomok58 писал(а):
Folken писал(а):
Это она и есть, картонная.
Нет, ото не она - теплоизолирующая прокладка черная пластмассовая какая-то толщ 6-7 мм
Ну на вебере наверно так и есть. А на VV она толщиной в пару миллиметров и местами ворсистая. На картон все-таки больше смахивает, чем на пластмассу, хотя кто ж ее знает.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 23:42
сначала в корпус кидаешь шарик, затем цилиндрик.
Да, можно, красный герметик ABRO, проверено, лучше чем прокладка и дешевле. Единственный недостаток - это при повторном снятии надо аккуратно отдирать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 23:48
В разделе FAQ как раз было. Прокладка вырезается из резины по контуру крышки легко. Можно вместо этого на герметик посадить конечно, но это будет одноразово.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 23:51
спасибо! завтра устраню свои косяки, заодно зафоткаю, может кому пригодится)
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:06
пересобрал, завел с трудом, с чужим аккумулятором, холостые после прогрева вроде ровные, только обороты набирает с какими-то провалами, если педаль резко в пол то вообще глохнуть начинает. заглушил. со своим аккумом завести не смог, хотя первое время аккум крутил бодро может быть перелив?
и ещё, шланг вакуумного опережения зажигания у меня какой-то мягкий, похож на силиконовый, так и должно быть? или он должен быть твердым?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:37
А когда собрал качество отрегулировал? Воздушная заслонка легко ходит? Управляющую диафрагму не замял когда ставил? Там на ускорительном, если не родная диафрагма, надо пластмассовые колечки ставить разных цветов в зависимости от объема двигателя. И саму диафрагму ускорительного и управляющую правильно поставить, чтобы все дырки совпали.
Шланг там имхо без разницы какой лишь бы не перемяло и на горячую не отходил. Да, еще на поплавке пружинку надо не забыть поставить.
Если все это правильно, то дело 90% не в карбе. В этом карбе самое слабое место - это режим прогрева, а на горячую он, хоть там все будет порвано и поломано, будет переть по-любому. Смотри электрику, почисть внутри крышку распределителя. Также, смотри подсос воздуха, все ли вакуумные шланги на местах.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:49
Наверное ускорительный не брызгает. Посмотри.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 0:53
все) вроде едет) правда легкие подергивания остались.. изредка..
ещё есть пара вопросов:
-мембрана ускорительного насоса, она по толщине какая? у меня почему-то толстая, армированая капроновой нитью, так и должно быть? или она должна быть такая же по материалу как управляющая ?
-резиновая пробка на пусковом устройстве.. у меня её не было, и я её туда забыл поставить.. 3 раза :oops: .. так её там и нет. это страшно?
- винт регулировки качества смеси.. двигатель никак не отраегировал на его повороты.. вообще. вкрутил насколько вкрутился.., но там уже аццкий хендмейд.. винт этот вкручивается в "розочку из мотков изоленты".. есть ли фото того, как оно должно быть на самом деле?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 11:44
По материалу не такая как управляющая. Лучше выложить фотки. Там так, если мембрана ускорительного родная (2 железячки с двух сторон), то пластмассовое кольцо не одевается. В противном случае одевается кольцо определенного цвета.
У меня ее нет и автоматика от этого работает еще лучше. Когда ее ставлю пропадают повышенные прогревочные. Изначально ее не было. На прогретом никак не сказывается. Но в мануалах сказано, что ставить обязательно. Здесь теория не совпадает с практикой.
Это очень плохо и то что не реагирует и то, что там творится. По всей видимости, предхоз сдуру его закручивал и сломал или сам винт или резьбу. Это критично. В мануале сказано - карб под замену. Но мне кажется, что с нашими умельцами можно это отремонтировать, как-нибудь завтулить и нарезать резьбу и винт можно выточить. Но это надо делать, если карб не реагирует на винт качества, то толку с него уже не будет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 14:53
Туда попадает воздух в обход воздушного фильтра. Это чревато.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 15:31
Ну попробую что-нибудь туда воткнуть. Просто давно было, может сейчас будет нормально и с пробкой работать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 15:50
фотки при случае сделаю, мембрана не родная 100%, кольцо пластиковое с ускорительном есть, черное.
печально, попробую вечерком расковырять изоленту, посмотрю что там.
сегодня ездил на дачу, характер дерганий изменился. если раньше при провалах утопить педаль газа в пол, все ещё усугублялось и обороты ещё падали, а теперь авто при этом перестаёт дергаться и начинает равномерно набирать скорость.
и вот ещё.. при выключении зажигания пару секунд после остановки двигателя слышен сосущий звук, походу подсасывает воздух ваккуумный усилитель тормозов, ибо звук точно от него. и вопрос: это сильно влияет на характер работы двигателя при езде?
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 19:10
Если мембрана вакуумного усилителя тормозов повреждена - это дополнительный подсос воздуха с вытекающими последствиями.
