Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 12:03
да,ещё не сказал-после регулировки что на холодную что на прогретом,пока до 2000 едешь всё нормально,стоит 2500-2700 дать-и понеслось...
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 23:09
всем добрый вечер.вычитал на форуме что можно попробовать поездить в агресивном стиле-еду на работу сегодня,разгоняюсь на 3 передаче до 3500 оборотов и резко торможу не выключая передачи и не выжимая сцепления(работа на окраине города,дорога не оживлённая) и так раз 6-рано говорить конечно,но дальше несколько раз пробовал после разгона выключить передачу и ехать накатом-всё нормально.домой ехал на не прогретом движке-тоже норм.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 23:21
Высокие обороты - это значит где-то подсос воздуха идёт.
Смотри впускной коллектор, его крепёж, прокладки... Ещё все шланги там вокруг него проверь. Ещё ваккумный шланг на усилитель тормозов глянь.
....где то может трещина, или потёртость.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 4:36
Здраствуйте! У меня такая проблемка: после троганья с места на хх если выжать педаль сцепления, то обороты хх двигателя где-то около 1500-1700, как когда и не падают, пока машинку полностью не остановить, а после полной остановки сразу падают в положенные 900. Клапан хх чистый без грязи и кокса. Не знаю за что браться, может кто знает в чём проблемка, потому что как мне кажется такого быть не должно! И при движении, если выжать педаль сцепления, чтобы переключить передачу обороты как бы зависают, а потом медленно начинают падать где-то до 1100 положенных.Мотор зетек 1.6i 16 клапанов 1993 года.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 1:25
Однозначно датчик скорости. Самый простой вариант -отключить датчик скорости, или его можно выкрутить из КПП, но не отключать, тогда EEC не будет генерить ошибку.
З.Ы. Тросик привода спидометра можно закрутить прямо в коробку вместо датчика скорости.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 9:37
Спасибо!попробую его поменять на новый,а какую фирму лучше брать не подскажете.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 9:55
Попробуй сначала, как советуют, отсоединить провод и поездить без него.
Станет лучше - тогда меняй.
Я кроме оригинала (около 100 долл) не встречал аналогов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 10:25
Отсоеденил и стало лучше. И ещё кое что, при полной остановке,обороты сразу иногда падают где-то до 750 и сразу потом подымаются до положенных 900
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 13:56
Рамашкин , ну это нормально. Попробуй без него поездить. Может даже понравится.
В городе, например, хорошо будет притормаживать двигателем при сбросе газа.
[ Time : 0.040s | 15 Queries | GZIP : Off ]
