Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 22:51
А ты после замены лямбды,мозги обнулил,если да то мозгам надо пройти адоптацию,если нет то мозги берут старые данные по таблице.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 0:55
У меня был отключен аккумулятор, пока я подключал зонд. Минут 30 точно был отключен.
Проблема такая: первые несколько минут после того, как завёл машину и начал двигаться, при переключении скорости на более высокую, первые 2-3 секунды наблюдается небольшой провал, а поотм скорость начинает набираться. То есть, включаешь 1 передачу, поддаёшь газку, 2-3 секунды машина как бы думает, потом набирает скорость, переключаешься на 2 передачу - и по такому же сценарию. После 2-3 минут езды это всё полностью прекращается и всё работает на ура. Наблюдалось такое при стаорй лямбде, а также когда поставил новую несколько дней назад. Пока ездил без лямбды, такого не было.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:05
Ну по этому дефекту много писалось,но помоему к однозначному ответу так и не пришли ::thinking:: получается лямбда обедняет смесь слишком сильно и при нажатии на газ требуется какойто промежуток времени прежде чем топлива будет в достатке для разгона ::thinking::
А шаговый и концевик заслонки проверил?
вот советуют.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:39
Шаговый и концевик в порядке, месяц назад его разбирал и чистил бензинчиком, споротивление стало 0 Ом. Ну, видимо, придётся смириться. Не хочется опять отключать лямбду и получить большой расход...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:44
Дело может быть в ДПДЗ ::thinking:: в начале контактов трабл какой нибудь,с этого и не соответствие сигнала на концентрацию топлива.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 18:15
Машина едет с провалами, иногда на пологий подъем на 4-й не разгоняется больше 60.
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ГЛЮКИ ЛЯМБДЫ, которой еще и года нет????
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 22:49
agricola
Я тебя с новой аватаркой не узнал :lol:
Попробуй откинь лямбду ,да поезди там видно будет.Мож она обедняет смесь слишком сильно. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 0:22
tsarik писал(а):
agricola
Надоела пошлятина, вот и всунул, что было под рукой :lol:
Наверное завтра так и сделаю. Только я и раньше это хотел, но разъем не расцеплялся )))
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 13:09
И мне тяга не нравится. И тоже лямбда почти новая.
Без лямбды едет лучше. :-(
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 14:17
Мде... Отцепил разъем, завелась - колбасило, но не заглох. До этого глох первый раз.
На ходу пропали "волны" при разгоне!!! Они начались еще зимой, хотя осень поставил новую лямбду БОШ (Россия). Грешил на сцепление, оно и вправду каюкнулось. Поменял сцепу, а волны не пропали. На пологий подъем начала набирать скорость на 4-й медленно, но уверенно..
Что ж выходит - срок работы лямбды с нашим бензом меньше года? Может ее в керосине поболтать :evil: :smile139: :crowd:
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:10
Мдя ::thinking:: тут на какой то странице этой темы мозговед предуприждал,что с русскими лямбдами можно и на замену мозгов налететь ::thinking::У меня вроде пока работает :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:41
Может он предупреждал, если провода менять в разъеме. У меня была с родным разъемом лямбда. Может что-то отсырело в разъеме? Чо она как по волнам разгоняется?!
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:27
agricola, проверь сопротивление подогрева(!) лямбды. Приходит ли туда напруга? Течёт ли ток?
Может, она тупо не греется? (Пару лямбд назад было такое :) )
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 2:23
Да фиг с подогревом. Я ехать толком не могу, на подъем вскарабкаться проблематично с лямбдой включенной. Еще погоняю, может и не она, но "волны" при разгоне исчезли...
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 3:42
лямбда быстро умерает от высокого СН
