Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 17:33
1,6 16м zeteck систему впрыска не знаю !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 22:18
Ну так и впиши в подпись.У тебя полный инжектор.
когда на холодную завожу, надо сцепление аккуратно отпускать, в противном случае обороты вскакивают и машина глохнет
В смысле обороты резко падают?И это тока на холодную или всегда?
По смеси,надо сделать диагностику датчиков ,за приготовление правильной смеси отвечает куча датчиков и поиск неисправного методом тыка может обойтись дороже и хлопотней.
http://pokatili.ru/forum/ftopic30742-0-0-asc-.php почитай.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 2:19
это только на холодную. Отпускаю сцепление, обороты резко вскакивают вверх и машина может заглохнуть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 19:32
В таком случае тебе надо заводить без выжетого сцепления.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 18:26
Коллеги, а подскажите вот че - на трех горшках вообще какой расход может быть??
то было 22-23л/100км.
апосля промывок, замен ВВ-проводов, свечей (денсо-иридиум), починки ДПДЗ стало 10л/100км (60/40 - трасса/город).
проблемма таковая еще есть, что ежели ДК отключить, то движка ровно работает, а если подключить, то после 5-ти мин. прогрева начинает плавать, бывает, что даже глохнет при этом :???:
вот может это от того, что в одном горшке клапана погнуты, или ДК всеже думать?? ::thinking::
FE MK4 5-дв.хэтч, 1.4CVH, моно, 90г.в.
звать - Бастик :)
КУПЛЮ: 1. пихло от ИКСеРа либо 1.6 живой голый, доков не нать; 2. стартер на CVH, лунче редукторный, шоб рабочий (!); 3. задние ремни безопасности на МК-4.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 20:41
Ну у меня это вылечилось заменой ДК.А с чего ты решил ,что клапана погнуты? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 20:45
::thinking:: Странно, первый раз такое слышу,а из за чего глохнет то ,если обороты высокие,а если не выжимать сцепу когда заводишь,то обороты какие,после прогрева изменяется что нибудь???
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 14:29
tsarik, ремень проскакивал, после замены ремня меряли компрессию - 3-й горшок ноль... загнуло вопщем :???:
по поводу расхода отчитуюсь.
замена свечей на Motorcraft AGPR32-C1 дала с подключенной лямбдой расход 7-8 литров/100км. (60/40 трасса/город).
в силу того, что с лямбдой ездить по городу жутко неудобно, отключил... без лямбды жрет субьективно (по стрелке) больше.. меряю.
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:14
Ну так делай клапана и вперёд,а так тебе лямбда будет постоянно смесь обеднять.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:48
tsarik, не буду я их делать - мну движку ждет со дня на день ;)
..я к тому и вел разговор, что лямбда мозг ипет - обедняет из-за несгоревшей горючки.
аднака с 22-ух литров до 7 на сотню всеже победил моник.. там букет был ваще :smile70: (с ужасом вспоминаю неделю, когда чтобы проехать 500 километров потратил 2500 рублей на горючку :shock: )....
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 23:22
, когда чтобы проехать 500 километров потратил 2500 рублей на горючку ООО !! мля!!! )....
проще на такси наверно ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 10:08
фигу, мну в трицати км от города живет.. таксоид в один конец 350-400 рублев стоит.
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 1:58
Я победил свой перерасход! (10/15 - трасса/город)
Вырубил прокладку из тонкого паранита между дросельной заслонкой и впуск.коллектором. Там хлипинькая резиночка.
Появилось все о чем мечтал: динамика, расход, ровная работа двигла на холодную, быстро отбивает дросельная заслонка при переключении передач.
Но звук всасывания при резком тапке все же не ушел и провал хоть и стал меньше, но все же небольшой есть. Грешу на свечи.
был Orion 1,4 СVH 86г
Ford Escort 1999, 1.6, Zetec-E, Беларусь
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 16:01
YK21
сколько было ? и сколько стало ? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 17:54
YK21
Было трасса/город 8-10/13-15
Стало трасса/город 6-8/10-12 примерно. Второй бак заканчиваю.
Но разницу по стрелке указателя топлива в баке заметил сразу.
Раньше на педаль акселератора нужно было давить хорошо, чтобы разгонялся, теперь немножко. Ну и слышно, что двигатель легко работает.
