Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 22:55
после недельного простоя на улице пробовал завести. Заводится сразу,подымает об 3000 и падает до 0. Разобрался с проблемой. Перетерся шланг от впускного коллектора (идет к выпускному) .Сосало воздух. Заменить было нечем. Обрезал и заглушил со стороны впускного (старая свеча изолятором вошла плотно).Завелся и обороты держит. А перед этим на СТО проверили всю механику по движку (зря деньги потратил) ,проверили датчики и проводку -все в норме.Уже 2 месяца езжу без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:18
Скорее всего это шланг вентиляции картера. И идёт он не с выпускного, а с маслоотделителя...
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 0:33
panda2374 ,а у тебя какой мотор?
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 12:51
После просушки машины ( ездил по глубоким лужам, очень) сушил весь салон сутки появилась такая проблема:
Заводим двигатель все хорошо, холостые 800-900
начинаю ехать до тех пор пока обороты не превысили 2500 на любой передаче выжимаем сцепу обороты двигателя падают. Если же обороты выше 2500 при выжимании сцепы обороты начинают шустро подыматся до 5000-5500. сбросить обороты получается только понизив передачу ( торможение двигателем). Такая проблема появилась спустя 50 км пробега после просушки. Куда смотреть в какую сторону.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 12:58
При выжимании сцепления педаль газа не сбрасываете?
Если ДЗ остается в том же положении (открыта), то при выжимании сцепления мотор без нагрузки, естественно, начинает вращаться быстрее.
При отпущенной педали газа ДЗ закрыта и мотор работает на ХХ. Это, конечно, если ДЗ действительно закрыта. Тросик не заедает?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 13:10
CSpirit писал(а):
Если же обороты выше 2500 при выжимании сцепы обороты начинают шустро подыматся до 5000-5500. Куда смотреть в какую сторону.
Есть охренительный сабж Х.ход 5000 об/мин. на Зетеке при движении накатом., и решение проблемы, пост от avtoelk и далее его фото.
Весьма сдаётся, что это применимо к твоему траблу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 13:15
Интересный вопрос. А при полностью закрытой ДЗ сечения клапана ХХ достаточно, чтобы пропустить столько воздуха? Все-таки 5000 об/мин, а клапан рассчитан на 1500, максимум на 2000.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 13:50
хм похоже на ДС действительно,
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 15:24
На ДПДЗ)
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 15:33
Тросик спецом месяца 2 назад смазывал залил 0,5 кубика масла под оболочку
ДПДЗ спорно тк если стоять на нейтрале и газу дать то движка откатывается на холостые сразуже как сбросишь газ, а вот при езде ползет вверх
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 17:28
Ты пост avtoelkа внимательно читал? Он говорит не про сам ДПДЗ, а про его массу. А ты ездил по глубоким лужам, летела вода, массы наверняка намокли. Разве не логично, что имеет отношение к твоему траблу?
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 1:15
грустная тема, а ты проверял, если перезапустить дрыг, прям на ходу, то исчезает проблема?
Ford Escort GLX 1991г. 1.4 CVH CFI F6F EECIV универсал - бедняжка спасал хозяина, когда тот неумело им пользовался.
Теперь Ford Escort GLX 1999г. 1.8ZETEC 115PS Универсал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 10:59
А почему она должна исчезнуть? :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 12:22
Sergio58 писал(а):
...при полностью закрытой ДЗ сечения клапана ХХ достаточно, чтобы пропустить столько воздуха? Все-таки 5000 об/мин, а клапан рассчитан на 1500, максимум на 2000.
Видимо воздуха достаточно для 5000об/мин. Но только на ХХ.
Под нагрузкой не хватит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 13:57
не знаю, у меня почему - то проблема исчезала = )
