Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Weber
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 22:47
спасибо, сточу
Hyundai i40
реставрация Ford Escort 1994 1,3 карбюратор Weber
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 4:31
kmm писал(а):
спасибо, сточу
Лучше при этом, конечно, попытаться оставить не тронутыми пришлепанные поверхности, т.е. убрать лишнее вокруг углублений, чтобы можно было подсунуть щуп.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 12:36
Сточил наждачной бумагой прикрепленной к шуроповерту. Потом вручную отшлифовал мелкой наждачкой. Клапана отрегулировал, стало тише работать, но все равно что-то побрякивает. Нужно будет опять проверить зазоры.
Ещё промыл двигатель, заменил масло.
Ещё никак не могу отрегулировать карбюратор при нажатии на педаль идет провал и даже иногда глохнет.
Hyundai i40
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 22:28
Мне кажется что тут больше зажигание будет виновато. У меня такое вообще было при проводе высоковольтном пробитом слегка. А если ты говоришь, что еще и подзвякивает - не пальцы ли стучат при слишком раннем зажигании?
Ford Escort MK4, универсал, 1988г, CVH 1.4 FUA Weber TLDM
Минск, Беларусь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 8:04
смотрел в темноте на провода не сверкают. как проверить зажигание с помощью стробоскопа не понимаю, может ещё как-то можно проверить?
Hyundai i40
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 18:57
Еще кроме проводов свечи проверь попутно. Кстати - у меня провода тож не сверкали, но один возле распределителя прям очень здорово бил по пальцам если дотронуться. А зажигание без стробоскопа можно пробовать на слух. Но это чревато. Можешь сбить его окончательно. Машина должна быть хорошо прогрета, точно нормальные провода и свечи. Сначала сделай метку чтоб запомнить текущее положение. Потом ослабь распределитель, и по миллиметру крути его против часовой стрелки. только аккуратно - слишком не переборщи. Если двигатель начнет неровно работать верни обратно. На каждом сдвиге пробуй подгазовывать и замечай изменения. Но это на свой страх и риск.
Минск, Беларусь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 8:45
Свечи снимал, искра толстая синяя немного с желтоватым оттенком, очищал на пескоструйке для свечей, зазор 1 мм. один провод на третьем цилиндре если взять рукой пробивает.
Hyundai i40
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 13:41
скорее всего отсюда и провалы при газульке. Сначала замени, проверь - а потом уже если не намного лучше - зажигание проверь. Но что-то мне подсказывает - что замены хватит.
Минск, Беларусь
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 9:48
Карбюратор немного капризный, но после ремонта и чистки работает как часики. Вот как работает на видео
https://youtu.be/rMAngmkXeeM
они прекрасно ремонтируются и настраиваются.
