Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:33
Altsandr, не мешало бы лямбду вернуть на место, да и ТПС проверить...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 16:36
Всем здраствуйте! Где-то год назад столкнулся с проблемой самопроизвольного набора оборотов до 4500,обьездил много диогностик,но везде разводили руками,пока не нашел дядечьку который устранил неисправность за 15-20 минут за 300р,на вопрос ,что было ответил болезьнь Escorta,но неисправность выявлялась снова с переодичьностью в 6-7 месяцев,уже почти смирился с переодичьностью заезда к чудо доктору,Прочитав всю тему огромное спасибо avtoelk теперь думаю самостоятельно устраню хитрую болезьнь Escorta!!! :smile70:
Escort 96г Zetek 1.6 90л.с инжектор, был автомат переделали на ручку
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 13:54
Тут на форуме написано, что датчик скорости от ваз 2108 подходит на 1,3 CFi моно, подойдет ли этот датчик на zetec 1,6
Escort 1.6 Zetec L1H 1997 хэтчбэк 5 дв.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 19:15
m0rfiusss писал(а):
...датчик скорости от ваз 2108 ...подойдет на zetec 1,6
По картинке похож.
Но разъём другой, кабель короче, и как по параметрам не известно .
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 22:44
на 1.8td плавают обороты на прогретом двигателе что делать
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 0:52
akulich_vadim , попробуй в дизельном разделе спросить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 12:35
Ford Escort 96г.в. Zetec 1.6i L1H 88л.с.
У меня проблемка с холостыми. При переключении передач при выжимании сцепления обороты не падают, держатся около 2000. И если накатом ехать на ХХ, тоже держаться до полной остановки. Регулятор ХХ поменян на новый. Заранее спасибо за любую помощь. Есть подозрение на датчик скорости.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:03
Правильное подозрение, попробуй его отключить. Если всё нормализуется - оно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 17:39
чем можно почистить окислившиеся контакты массы на кузов
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 17:50
panda2374 писал(а):
чем можно почистить ...
Да, любым твёрдым предметом. Шкуркой, ножом...Потом смазать густой смазкой.
Зы. При чём тут ХХ ? Специально регистрился, что б глупость спросить?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:12
да нет же. У меня такая же ерунда на зетеке. Прочитал про пропадание контакта на массе ДПДЗ. За окном -15, вот и думаю может чем брызнуть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:16
после недельного простоя на улице пробовал завести. Заводится сразу,подымает об 3000 и падает до 0
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:17
panda2374 , массы (минус) обычно через разъёмы тоже идут.
Попробуй отсоединить, посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:24
спасибо. Ну а как ваш зетек, разобрались
ford escort '97 1.6 l zetec SEFI 5 лет
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 18:26
panda2374 , нормально. Езжу сейчас на нём мало.
