Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электрический бензонасос
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:52
На бензонасос напряжение с блока реле приходит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 14:56
tuzovsky писал(а):
Может на блоке реле окислы или повреждения дорожек?
Да, наверно надо с него начинать...
Окислы могли быть. Давно туда не лазил. У меня там все было смазаннно.
А как узнать? Надо бак снимать...
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:08
Начни на выходе с блока реле.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 15:58
Зачем бак снимать????
Под задним сиденьем фишка 5-контактная - питание насоса и датчик уровня.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 16:11
Sergio58 писал(а):
Под сиденьем фишка 5-контактная...
Спасибо! Про фишку не знал. помню, у меня разъём прям на насосе.
Буду вечером искать... Надеюсь разбирусь там с проводами. Плюс насоса ...наверно красный?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 16:12
Маша, а схему в факах посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 16:44
Смотрю.
Черно/красный - плюс с блока
Коричневый - масса (уходит куда-то за поля схемы...)
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 17:36
Коричневый (масса) уходит в косу на левый порог, к блоку реле и предов. А сама масса насоса (клемка) крепится на поперечине кузова под водителем, в районе левой пятки водителя. Питание на насос бодается на два контакта в колодке бензонасоса, задействован тот ряд, в котором только два провода подходят (так во всяком случае на моем, машинка в подписи).
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 17:47
Кстати, можно напрямую подать напругу от прикуривателя на бензонасос. Если зажужжит - значит - жив трудяга! (Если вылетит предохранитель прикуривателя, значит полюсовка перепутана при проверке, поменять). Значит дело в контактах: минус на корпусе (под левой пяткой) или реле на блоке реле (очистить и слегка подогнуть контакты, напоминает вид пропеллера глядя в торец клемме). Если не поможет (не идет +12 и все....) - похоже на сам блок реле. В нем отходят пайки, в первую очередь силовые стойки, шестигранные. Они хоть и зачеканенные в плате и пропаянные, но со временем пайки "уходят".
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 0:48
Вобщем, сегодня завёл машину.
Проблема была простая: пропал контакт в разъёме на насосе.
Он стоит под задним сидением. Под резиновой крышечкой:
Хотя разъём был чистый и смазанный.
Там подходят 4 провода:
Два толстых - на насос;
Два тонких - на указатель уровня.
У меня напруга подавалась на 2 сек. после включения зажигания. Как и положено.
Вот его распиновка:
5-я клемма не задействована.
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 22:59
Ну, вот и чудненько! Без всяких "вскрытий"!
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:23
Сегодня опять такая фигня! Не заводится опять!
Возникает вопрос, а может контакт пропадать с другой стороны разъёма у насоса?
Ни кто не напомнит, здесь есть разъёмы?
Фото моё, но очень старое.
Насколько я помню, там были жесткие сталистые провода и вроде тугие контакты... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:50
То, что показано красной стрелкой и есть разъем.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 12:05
Пропадает контакт. Боюсь что именно там.
Похоже, придётся снимать насос.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 14:31
Не факт. Фишка в разъеме сидит довольно плотненько, разве что только окислилось, хотя в бензине это тоже странновато.
Сегодня уже дважды снимал и менял.
Кстати, выявил интересный факт. Низкое давление в рампе - одна из причин плохой заводки на горячую.
Насос, который стоит сейчас, шумноват, решил поставить второй (тоже б/у), оба бошевских 453 453. Поменял на второй, он работает гораздо тише, завел, погонял, вроде все в порядке, заглушил - и не смог завести. Немного остыл - завелся, хотя и с трудом. Повторил эксперимент несколько раз, воспроизводимость 100-процентная. Померял давление в рампе - 1,2!!!
Поменял все взад, давление немного больше двойки (маловато), завел, прогрел, заглушил, снова завел - все в порядке. Вот так вот... Похоже, при малом давлении не хватает топлива в горшках, чтобы воспламенить смесь, хотя если завелся, работает ровно, приемистость вроде как есть.
