Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электрический бензонасос
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 16:06
viton писал(а):
Чашка на дне бака чтоб бензин не хлюпал по всему баку.
::naughty::
Уверен? Ну-ка дай сцылку в студию!
Эх... ну не хочет народ читать форум...
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 21:19
есть там в баке круглая хрень на дне для того чтоб бензин не хлюпал в движении... у меня есть во всяком случае... тока эта хрень больше на кастрюлю без дна походит... пластиковый высокий обод.
Ситуация архитипична!!! -"АРХИТИПИЧНА!!! Ммм какое слово! Лелик ты гений!"
Ford Escort 1991 Hetch CLX MTX-75 CVH 1.6 EFI серо-голубой немец. 2 года во владении... до трех чуток не дотянул... погиб в ДТП... Сейчас под управлением Mitsubishi Mirage Dingo 2000г 1.5 GDI гидромеханика.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 6:49
Исчо один... :smile139: Сцылку в студию!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 8:12
При движении бензин перетекает с одного края бака в другой, а когда бензина меньше половины есть вероятность захвата воздуха бензонасосом. Бак плоский и широкий, а та круглая кастрюля придерживает бензин возле заборника. Это моё мнение. Есть другие версии?
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 11:59
Вы мне предлогаете по быстрому скинуть бензобак снять насос и сделать фото чтобы доказать что оно там есть???
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 12:01
:clap-clap: +500
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 13:22
Ай маладцы! Сами ответили и сами порадовались. Я аргументированных ссылок дождусь, хотя бы на форум? Или будет только "по моему мнению"...
Ента самая "кастрюля" называется демпферный стакан.
А теперь вопрос на засыпку: как же ездят те эскорты, у кого нет в баке этого демпферного стакана? :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 13:35
осмелюсь предположить что эскорты без демпферного стакана ездют с карбюрэйтами и соответственно механическими насосами... так то там сама форма бака с углубление в месте этого стакана но углубление там совсем по фигне то есть небольшое... без стакана и с погружным насосом при малых количествах топлива будут провалы из за воздуха... а там е мае малое это как бы сказано... бак то плоский и то что можно назвать мало видимо все что меньше 10и литров...
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 14:25
1.осмелюсь предположить что эскорты без демпферного стакана ездют с карбюрэйтами и соответственно механическими насосами... так то там сама форма бака с углубление в месте этого стакана но углубление там совсем по фигне то есть небольшое...
2.без стакана и с погружным насосом при малых количествах топлива будут провалы из за воздуха... а там е мае малое это как бы сказано... бак то плоский и то что можно назвать мало видимо все что меньше 10и литров...
1. С мехнасосами есть такое дело, а вот как быть CFI, EFI или SEFI без демпферного стакана?
2. Тайны надеюсь не открою, что уровень бензина в демпферном стакане при прямолинейном движении по дороге соответствует уровню бензина в баке... так что там у нас с уровенем бензина менее 10 литров? :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 23:48
Ну работает без той демферной кастрюли и хорошо, а чём спор. Я её убирать не собираюсь. Так что, я ошибся в своей версии, а может есть другая версия для чего этот стакан?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 5:05
Сцылка раз...
Сцылка два... на последних фотках тигра есть демпфер скачков топлива.
Последний раз редактировалось MozgoveD Вс июн 09, 2013 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:12
MozgoveD писал(а):
Сцылка раз...
Сцылка два...[/url] на последних фотках тигра есть демпфер скачков топлива.
Ну, дык, что и требовалось... Все говорят об одном и том же, только разными словами...
Сами же написали "демпферный", а стакан, кастрюля, корыто или тазик - это уже несущественно. Цель этой штуковины - обеспечить возможность выработки из бака как можно большего количества топлива, сохраняя его в этом стакане при его колебаниях (плесканиях) на поворотах, на подъеме-спуске, при резком разгоне-торможении.
Кстати, вторая "сцылка" чего-то не того...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 16:44
Sergio58 писал(а):
1... сохраняя его в этом стакане при его колебаниях (плесканиях) на поворотах, на подъеме-спуске, при резком разгоне-торможении.
2.Кстати, вторая "сцылка" чего-то не того...
1. При резких колебаниях... ибо дырка в нем некислая и при неспешных колебаниях бензина по баку во время езды уровень в стакане будет тот же.
2. Поправил.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:34
Со мной - беда.
Выключил на 5 мин. мотор. Залил почти полный бак , и мотор - не заводится! :shock:
Включаю зажигание , реле насоса - щёлкает,и через 2 сек. отсечка. Но насос - не жужжит!
Похоже до насоса напряжение не доходит...
Предохранители - все целы. Датчик удара смотрел- не сработал.
::thinking::
Оттащили машину в гараж, думаю, куда лесть? (бак полный, блин...)
::doh::
П.С. Бензин хороший. Другие машины - уехали..
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 13:43
Может на блоке реле окислы или повреждения дорожек?
Ford Escort 1.6 CVH EFI '90
Ford Escort 1.4 CVH CFI '91 - машина сестры, у меня под присмотром )
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... /tuzovsky/
