Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 20:16
Sam писал(а):
ну вот, а еще один раз залил до отстрела полный бак, проехал 100 км, и снова на той-же заправа до острела залил и вышло 3,5 литра :D Ездил в городе, так-то это тоже не вариант
Ты,Андрюха,про "Оку" трёшь? Так даже она больше жрёт :lol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:51
На одном и том же автомате были отстрелы?
Эти автоматы очень разные бывают.
На том, что я сейчас заправляюсь, отстрел запаздывает. Выплескивается немного бензина на кузов и на землю.
На другом было, что отстрел уже прошел, а если снова нажать, так пяток литров еще можно влить.
В этом плане лучше всего было мне Иж заправлять - там горловина короткая и нужный уровень можно точно-точно набрать визуально.
Думаю, что в некоторой степени уточнит уровень заправка до двух острелов. (Отстелило, опять аккуратно нажимаешь, отстрелило второй раз - закончил заправлять.)
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:22
Так вот и я об этом же говорю, не может быть такого :)))
to dsa: На одной и тожй же стаправки, с того же пистолета заправлял
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 0:20
Обнаружил у себя своеобразный расход. После заправки гляжу на стрелку - запоминаю её расположение, еду домой - 1,2 км. Утром завожу на прогрев - стрелка не доходит до прежнего положения. Ладно, запоминаю положение после прогрева - еду на работу - 7 км, стрелка почти не сдвинулась (проверяю на паркове). Отсюда вывод, что машинк съедает бензус за ночь (дырявый бензобак) или на прогревочных оборотах? А может дело в разном напряжении - после поездки высокое, а утром ниже? У кого были похожие симптомы и как выявить где утечка или неверная настройка?
З.Ы. Свой карб сам настраивал, знаю что особо не богатит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 0:29
Замечал такое, с ночи всегда опускается. Дело не в напряжении, т.к. стоит там (в проборке) стабилизатор, если не ошибаюсь, на 9В.И еще у меня стрелка после выключения зажигания остается на месте, разве у Вас не так?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 3:57
А не может быть дело в перепаде температур. На заправке бензин более теплый заливается полный бак, ночью температура воздуха падает, бензин, охлаждаясь, сжимается - отсюда уменьшенные показания счетчика. Я не утверждаю, что все именно так, но, по-моему, вполне возможно.
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 23:02
Текс.
Ко мне опять пришли две ошибки 28 и 38 ("богатая смесь" и "бедная смесь" на датчике кислорода).
Одновременно пришел провал на горячем моторе при вдаливании газа.
Чую, нужно ехать мерять давление в топливной магистрали.
 Заголовок сообщения: и снова про расход
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:41
Как и у большинства приборов - падает на ноль. :wink:
Как у тебя тоже встречал - прикольно :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 4:23
Текс.
У меня расход немного упал. До 11,5 литров на 100 км.
Ничего особого не делал (разве что поставил "грибок" в систему вентиляции картера), даже наоборот - сцепление плохо работает, так езжу на второй передаче 50 км в час.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 10:02
у меня тоже стрелки не падают на 0 после выключения зажигания.
расход около 7-8 л. на 100 смешанный режим
escort turner 1.6 Zetec 96.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 21:08
На самом деле, всё зависит от давления обеспечиваемое насосом ТРК и диаметром и степенью изогнутости заливной горловины 8), так как система отстрела завязана на касание топливом пистолета и попаданием его в малюсенькую дырдочку :P . Если кому интересно подробнее - поищу детальное описание устройства и выложу. :shock:
подъехав однажды с пустым баком, оплатил 50 литров, а залить смог только 27 - дальше 1 сплошной отстрел :lol: :lol: :lol:
так что на отстрел :kill: полагаться не стоит :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: и снова про расход
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 2:17
Рубин писал(а):
На самом деле, всё зависит от давления...
Это все понятно.
Мы именно потому используем один и тот же автомат два раза, что это позволит избавиться от влияния особенностей данного автомата на результат.
Если автомат склонен недоливать 5 литров, то он сделает это и в первый и во второй раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:13
Текс.
Съездил сегодня, наконец, померил давление в топливной магистрали.
Ожидал всякого, ведь неспроста все эти "бедная смесь - богатая смесь".
Но давление в системе прекрасное. 1 бар четко, даже если сильно газовать и прочее. Если пережать обратку, то давление растет сразу же сильно. Если глушить и смотреть, то давление держится в районе 1 бара долго (дольше 5 минут), хотя по книге должно быть не меньше чем 0,5 бара через минуту.
Спец за работу взял с меня 300 рублей (у меня у самого прибора не было и всех тех переходничков, чтобы его подключить).
Но зато еще спец сказал мне важную вещь: форсунка льет, форсунку менять.
Это конечно не успокаивает, но по крайней мере многое понятно становится.
Перед визитом к специалисту заехал на заправку: расход 11,5 опять.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 15:48
dsa писал(а):
Текс.
ты такими темпами столько всего поменяешь, что ни каким расходом не окупится
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 16:07
Да у меня уже давно столько всего поменяно и сделано, что ничем оно не окупится.
Но нужно же хотя бы нормальную машину за это получить.
