Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 21:37
Про настройку струек бензина наверно извесно всем, кто неполинился читать тему с начала.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 14:25
Посмотрел вчера свечи, как были новенькие так и остались. Ни нагара ни красного налета, ничего. Расход я засекал с прогревом с пробками и всей хренью 10 л на 50км. я в шоке. Закрутил качество до тех пор пока движка хлохнуть не стала, поддал оборотов чутка количеством (без всяких регулировок оборотов как положено) и о чудо она стала ехать лучше без провалов, тока обороты не так быстро набирает. Посмотрю какой сейчас расход будет. Потом отпишусь.
Форд Эскорт 98 г/р., 1.6 карбюр солекс 83
Были до этого: ВАЗ 2108 1.5, ВАЗ 2101, ВАЗ 2104 1.5 инжектор, ВАЗ 21214 1.7, мазда 323 ф 1.8 92 г, калина, мерседес 123 2.0 дизель
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2013 20:14
А как ты поборол проблему с опережением зажигания? Стоит у меня вакумный датчик МАР шлангой соединён с солексом проверял стробоскопом опережение. При небольшом добавлении газа опережение аж зашкаливает.
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 17:13
тоже интересует этот момент. У меня МАP соеденен с впускным коллектором. Был у спецов ,попрасил посмотреть зажигание, сказали у тебя edis и зажигание не проверишь страбоскопом. Как проверял...?
Эскорт мк5 1991гв
1.4 cvh (было cfi) уже Солекс-21083
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 0:43
Брал у товарища стробоскоп, у него такой стробоскоп два провода на аккум. один провод крокодильчиком цепляется на любой высоковольтный провод. На холостых показывает чётко ноль. Сильно чувствительный МАР. По моему на трубке должен висеть типа адсорбер и наверно должен уменьшать вакуум на МАР.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 9:18
Я все время думал,что абсорбер для улавливания паров и самого бенза, чтоб он не разрушал начинку МАP-а. Если есть возможность папробуй посмотреть страбоскопом зажигание с разным подключением маp-сенсора...
Эскорт мк5 1991гв
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 1:03
По идее адсорбер для улавливания паров бенз. и по идее с ним МАР по другому реагирует. Но этого адсорбера у меня нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 12:56
На сайте в FAQ есть чертеж проставки под солекс для двигателя 1.3, подойдет ли такая проставка для 1.6? Или лучше все-таки снять померить?
Ford Escort 1997, 1,6 CVH, 90 л.с. Weber 28/32
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 0:46
Всем привет! Нужна помощь. Форд мне достался с переделанным с инжектора на карбюратор солекс. Зажигание осталось с инжектора с датчиком МАП сенсор. Проблема в том, что датчик почему то очень чувствителен к разрежению и даёт очень раннее зажигание. Вопрос чего не хватает? Должен быть задействован ещё какой то датчик к МАПу или не рабочий МАП сенсор? Помогите разобраться с зажиганием пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 13:15
Есть тут специалисты автоэлектрики? Хотелось бы узнать, за опережение зажигания отвечает только МАП или он должен работать только в комплексе с другими датчиками? Информация могла бы пригодиться многим другим эскордовцам, которые перешли с инжектора на карбюратор.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 0:25
Поищи и спроси в теме про карб. Может кто ответит...
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 11:56
Всем привет! Попробую спросить тут, так как в своей теме ответа не получил viewtopic.php?f=125&t=45597 Прошу отозваться тех кто имел опыт переделки с инжектора на карбюратор. Вопрос по зажиганию. Какие датчики кроме МАП должны быть задействованы, чтоб адекватно работало опережение зажигание?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 5:27
На карбюраторной версии есть такая вещь как усилитель/"ослабитель" разрежения.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 0:51
Как оно выглядит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 5:27
Читайте мануал
С Уважением,
были:
