Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 10:52
так...всем доброго утра...
полагаю первые 3 фотки предыдущего поста это и есть датчик коленвала...прошу подтверждения или опровержения...
только мне остается не ясным...авто может без него работать...вчера отключал, пробывал проехаться, едет как миленькая...
но суть в том, что вставил обратно, стал с утра возвращаться домой...только проехал 3-4 метра и заглох...завел, проехал ещё метров 30 и опять та же история...на третий раз вышел из авто, не поднимая копота и не подлазя под машину (дождь с грозой с утра были) нащупал этот датчик, отсоединил и снова вставил...с трудом, но доехал до дому...
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 20:28
блин...первые три фотки из последнего поста не то...проверил ))) если скажу...будете смеяться... :oops: ...клаксон это... :lol:
А вообще он должен выглядеть так..а у вас на фотке по-другому...но вопрос остается открытым...где же он...
[url]Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 21:17
Открой капот, слева внизу ищи - там он.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 1:02
ОН примерно между маслозаливной горловиной и термостатом. Смотри ближе к низу.Добираться до него не очень удобно. РАЗЬЕМ такой как на датчике распредвала
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 1:44
Ясно...завтра посмотрю на свежую голову )
Я его видимо когда ковырялся в том районе задел...терь вообще фигня какая-то...трогаться надо при 3000 оборотов и переключать передачи при 2 тыс....причем берет с запозданием...сопротявляется а потом резко ухожу в отрыв... ))
С Питера уже книжки заказал по эксплуатации конкретно моей авто ))Жду не дождусь )) Называетсяпока петух не клюнет ))
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 17:44
Deniss
Сделай подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php ,вот я сейчас зашёл на эту тему,и не могу понять чего там сложного его искать,и только прочитав твой первый пост узнал что ищешь на зетеке,так и другой человек хоть и знает где он находится,но не знает ,что ты ищешь на этом типе двигателя. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 19:05
tsarik ок, сделаю...хотя помнится, что уже ставил...
ммм...а у меня разве Zetec? =) Я думал у меня DOHC...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 21:34
Он только на процесс искрообразованния влияет. Если с искрой все в порядке то лучше его не трогай
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 22:06
2. Машина глохнет и какое-то время не заводится после того как заглохла, выдает ошибку 1345. Здесь можно поступить по-разному. Глохнет потому что один из датчиков нагревается и отказывает, заводится не сразу а через время потому что этот датчик остывает и снова начинает работать. Итак:
- раз датчики нагреваются и отказывают, значит если датчик охладить то он сразу должен заработать и двигатель запустится - попробуйте по очереди охлаждать датчики водой!
- сгодится и способ с заменой датчиков на заведомо исправные
Симптомы тянут на мои...в жару глохнет, бензонасос в поряде...
>>> у меня на мерсе 320 в результате старения??? датчика положения коленвала происходила периодическая ошибка (при движении в пробках летом в результате возрастания температуры под капотом) двигатель естественно глох, после 10мин. (5мин при открытом капоте) отстаивания двигатель заводился и работал нормально, до следующей пробки, спецы называли это "высохший датчик", после замены на новый все заработало без проблем...
Ford Escort 1.8 DOHC 16V 77kW, EFI, инжектор, хечбэк, 1993 года
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 1:18
Ребят, особенно у кого машинки постарше, с ЭДИСом, хотя и остальных касается. Если у вас когда не заводится (нет искры), прокидывание прямого VBAT +12 на средний провод катушки зажигания решает проблему (хотя цешка и без него показывает на нем норм. напругу) - копайте монтажный блок. Чет в последнее время много эскортов с таким косяком идет...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 21:06
ОШИБКА 1345 ЭТО ЧТО ? ошибки бывают 2-ух или 3-х значные. У тебя должны быть 2-х значные. И еще когда заглох то искры нету или ты думаешь ,что ее нет ???
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 19:37
Код: 1345
Система или датчик: Датчик положения распределительного вала
Условие проявления неисправности: Блок управления не получает сигнал от датчика распределительного вала в течение 12 циклов коленчатого вала..
Возможное место неисправности: Попадание грязи в зазор между задатчиком и датчиком положения распределительного вала. Замыкание на «+», замыкание на массу или обрыв провода между выводом «В» датчика и «ЗН» блока управления.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 22:38
Ну теперь запутал окончательно... Тебе нужен датчик коленвала или распредвала ??? и откуда расшифровка 4-х значных кодов ???
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 18:43
На зетеке (DOHC)
Датчик распредвала
датчик коленвала
Если не прав-поправьте.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 5:02
всем доброго времени суток.
мне ребята в гараже меняли коробку и сальник коленвала заодно, снимали маховик. собрали всё назад, машина категорически не заводится, хотя говорят что поначалу после сборки всё ОК было, потом заглохла. :smile206: верить или нет - дело десятое. больше ничего по машине не делали. :popa:
до этого она 4 года ни разу по двигателю не подводила, работала как часики и к месту ремонта сама прекрасно доехала. :evil:
сейчас имеем: стартер крутит, бензонасос качает, давление в топливной магистрали какое-то есть (из штуцера струйкой брызгает). двигатель не схватывает вообще. один раз с прогазовкой на секунду вроде завелся, но дико трясёт и потом как баааахнет во впускной коллектор. :shock: по словам очевидца, из-под дроссельной заслонки шарахнуло пламя (пластиковый воздуховод был снят). :shock: :shock:
ушёл домой ломать голову. ::thinking:: почитал форум. склоняюсь к мысли что проблема с датчиком положения коленвала. :smile139:
типа мозги не знают в какой момент искру в цилиндры подавать, а если и попадает - то невовремя при открытых клапанах - вот и плюётся огнём. и судя по фоткам вверху ДПКВ как раз находится возле маховика и коробки, его провод вполне могли переломить или просто контакт отошёл. логично? о, вот вспомнил - там как раз все жгуты мне постарались "аккуратно и красиво" проложить, у меня там было всё напутано и и скомкано.... завтра буду шевелить-щупать, но может кто ещё какие мысли по таким симптомам до утра подскажет? :oops:
PS. хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам. вот уж воистину...
Ford Escort - 1993 - 1.6 - 16V - Zetec - 5 дв.хэтчбэк
Ford Fusion - 2005 - 1.4 - 16V - Duratec - 5 дв.хэтчбэк
