Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 0:50
Смотри личку :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 1:04
ford 21 rus, слева в ногах пассажира (спереди) за пластиковой накладкой находится "мозг" - EEC-4. Достаёшь его, разъём с него не снимаешь, смотришь с торца, где провода к разъёму подходят, туда можно торкать либо тоненькими щупами вольтметра, либо, если щупы толстые, тонким гвоздиком, проволокой или иглой от шприца. Суть в том, чтобы на определённых пинах узнать напряжение в определённый момент.
Чтобы знать, к каким пинам подключать вольтметра, идёшь на всем известный сайт http://euro-escort.narod.ru/injection.htm (добавь его себе в избранное), и смотришь:
1. Датчик температуры антифриза. Нам нужно узнать, к каким пинам на EEC-4 подходят провода с него. Смотрим схему (на ней он обозначен как CTS), видим: пины 7 и 46. 46 - это земля (то есть минус вольтметра), а 7 - сигнал (то есть, плюс вольтметра).
2. Электронный блок управления EEC-IV. Смотришь "Разъем EEC-IV". Делаешь поправку на то, что на рисунке разъём - это вид отсоединённого разъёма со стороны самого EEC, а т.к. ты его не снимал, то все номера пинов для тебя отражены зеркально, и 7 пин будет седьмым слева (а не справа) в нижнем ряду. В конце концов, если сомневаешься, то сними разъём, посмотри внутрь, там все пины подписаны.
И вот подсоединяешься к этим пинам, включаешь зажигание и смотришь: машина холодная, на улице, допустим, -20. Согласно таблице из раздела "Датчик температуры антифриза" на том сайте, напряжение должно быть 4.31-4.35 вольт. Заводишь, машина греется, ты, конечно, не знаешь точно, какая температура двигателя в каждый конкретный момент, но когда стрелка посередине температурной шкалы - это момент открытия термостата - около 90 градусов. По-моему, выход стрелки из белой зоны - около 60.
Всё просто )
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 14:04
с права ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 14:11
Да, справа ) Запуталсяс )) :smile82:
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 19:11
SinclairLtd
Спасиб все доходчиво ;)
Ford Escort 91г,универсал,1.6 инж,CVH,EFI Неужели наконец то заполнил эту Подпись =)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 0:26
tsarikПривет!Сегодня занялся мозгами,и вот меня всегда смущал этот проводок прикрепленный к разьему мозгов,и идущий на корпус мозгов как говорят Сопля ,благодаря тебе я теперь знаю что такое пин :smile70: посмотрев по книжке этот проводок был присоединен к пину 49 датчику отработавших газов,ну лямба короче вот он,блин не могу фотку кинуть (Вложение слишком велико.)Жаль,походу предхоз перед продажей зажал деньги на новый датчик и так сделал,я его перекусил кусачками,обнулил мозги и завел запаха бензина в выхлопе так уже не чуствуется,но вот трабл я езжу с отключенным датчиком ДМРВ,без него движок работает лучше, с чем связано понять не могу ведь новый купил,подключив ДМРВ выхлоп становиться не ровный а с какими то прострелами и тяга уже не такая резвая.Что посоветуешь,и к чему может привести езда с отключенным ДМРВ,он влияет на лямбу?когда брал тачку ДМРВ был отключен но меня это тогда мало волновала иномарка же
:smile70: Может попробовать поставить страый ДМРВ хотя он тоже был отключен.Сейчас с отключенным ДМРВ выхлоп ровный ,тяга хорошая,у тебя на снегу после работы дрыгателя остается желтоватенькое пятно?Может это все из-за убитых гидриков все мой мозг щас взорветься надо :smile139:фото http://i039.radikal.ru/1102/28/944773d32538.jpg http://i052.radikal.ru/1102/79/d9153074ea88.jpg http://s49.radikal.ru/i126/1102/bf/353fabe3e674.jpg а это мой Федор http://s010.radikal.ru/i311/1102/fa/5cf25e132787.jpg
Последний раз редактировалось ford 21 rus Пт фев 25, 2011 1:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 0:31
ford 21 rus писал(а):
tsarik
::thinking:: ::thinking:: :smile139: :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:46
скажите пожалуюста,размеры регулировки поплавка на 2w,я про то когда его держишь вертикально и линейкой мериешь
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:47
и подпись делал как учили
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:06
weber 2w
Карбы разные бывают, поищи здесь свой http://pokatili.ru/forum/forum114.php
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:19
Ну это дополнительная масса на лямбду,если датчик не рабочий то роли не играет. ::thinking::
На сколько я помню на 1,6 CVH нет ДМРВ у нас его заменяет МАП датчик на правом крыле,размером с пачку сигарет ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic32033.php у тебя не зетек движок случаем? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 21:13
Понимаешь у меня отсоединен тогда получается не ДМРВ а ДТВ ну который на 24 ключом откручивается,а вот насчет мап датчика он че то у меня весь в герметике как будто клеили,может в нем вся причина???нет не зетек http://s45.radikal.ru/i109/1102/77/868eb400bfff.jpg вот такой ;) и еще не посоветуешь какое масло в коробку лить моторы ведь одинаковые и если не трудно как проверить если оно тама еще? :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 0:07
блин а чёт с подписью не получатся,ну карбон weber 2w,посмотрел ссылку пожож и на TLDM,и на многие ещё
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 0:19
я так понял мерить и разгибать по этим цыфрам(31+_ 0.25 мм соответственно)?
