Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 18:24
4ygo-tpaBa
У него карб :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 22:15
Снова всем привет 8( Такой вопрос, что за датчик находится внизу впускного коллектора и может ли его не плотный контакт вызывать описанные здесь симптомы: при нажатии на газ провал такой, как будто машина в стену упирается, а потом идет постепенный разгон (как альтернатива - отпустить газ и снова нажать и машина рвет тогда).
А то когда менял голову, гнеуверен, что нормально смогу его все таки вставить. Несколько дней проездилЮ, не мог на радоваться резвости машины, а потом началось...
Ford Escort 1998г, 1.3л, HCS, 63 л.с., карбюратор, хэчбек.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 0:48
OHV гуру
Clarion
Это датчик температуры охолождающей жидкости именно в впускном коллекторе.Он подсоеденён к модулю зажигания(мозгам).и регулирует но незначительно опережение зажигания.
Но дело у тебя совсем не в датчике.
Если даже его полность отключить то немного падают обороты на холостых.
А в ускорительном насосе карбюратора.
У меня была такая проблема я её устранил вот таким способом: http://pokatili.ru/forum/sutra234697.ph ... ht=#234697
Сейчас бывают провалы незначительные и то на холодном движке,а на горячюю всё окей.
Также поисчи поиском были подобные темы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:02
Андрей06, спасибо. Завтра-послезавтра попробую починить твоим методом. А родные отдельно продаются?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:10
OHV гуру
Clarion
Насчет родных немогу подсказать,если только на разборке вместе с карбом.
Ты бы сначало попробовал бы родной промыть почистить и продуть.Может резиновый клапан приказал долго жить.
Разбери сначала старый да заодно почисть карб полностью.
А потом можно и колхозить.
Поисчи темы подобные на форуме! Где то что то было про ускоритель.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 18:45
Андрей06 писал(а):
Clarion
Сегодняпозанимался этим. насколько смог - продул, почистил + обнаружил, что между нижней и средней частью карба было ощутимое качения из-за ослабленного болта.
После - очень были нестабильны холостые: глох пока стоял в пробке и при езде накатом. Через километра 2-3 вроде все нормально стало. Пока рвет и пропали провалы. Посмотрим, что будет в течении нескольки дней.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 20:18
всем привет ,у меня такаяже проблема .....,поменял МАП ,моновпрыск, заводиться прекрасно ,а ехать нехочет ///почему еще непонял ??? проверил момент зажигание ,непереход 8-10гр.бензин 95, провода проверил ,правда незнаю как напряжение проверить ,потому как нехочу надрезать провода , может кто скинуть ссылку,где написано на какой ножки в мозгах должно быть напряжение ??? зарание спасибо .
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 20:42
Ничего не понял,какие провода ,какое напряжение мерять?? ::doh::
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php электросхемы в помощь,здесь есть распиновка мозгов,ищи свою.
это чего такое?
Вообще как я понял у тебя вся проблема в том,что на ХХ работает нормально,но как только даёшь газ то она глохнет,правильно?Как глохнет захлёбывается или наоборот как буд- то не хватает чего?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 20:47
спасибо .но такая есть ,а есть такая где написано где какое напряжение должно быть или везде 5 вольт ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 20:50
по стробоскопу, как я понял до ВМТ НЕДОЛЖНа доходить отмета от 8-10 градусов .
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:00
Ой не надо тебе лезть в БЭУ, если сам не можешь по схеме сообразить.
Ошибки какие выдает?
Присоединяюсь к tsarikу - ехать не хочет как?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:24
это чего такое?
глохнет ,ну а потом обороты поднимаются .
навеное нехватает потому как еще раз нажимаю все полетела ..
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:52
http://pokatili.ru/forum/forum114.php проверяй датчики как здесь написано,может и ДПДЗ быть ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 3:11
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 20:14
Отпишитесь кто-нибудь кто решил проблему с этими провалами. Если исправили, то в чем дело было. Ато у меня из пяти троганий с места в 3-х случаях провал на 2-3сек., а бывает и нормально, сразу газу дает. ::thinking:: ::thinking:: ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
