Текущее время: Вс ноя 16, 2025 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 21:25
Еще сегодня установил вольтметр к блоку управления на контакты датчика кислорода (29 сигнал, 49 земля).
Там все плохо похоже. Значения постоянно уходят в минус на резкое нажатие педали газа толком не реагирует, прыгает в каком-то небольшом диапазоне.
Конечно, может со смесью что не то, но в минус в любом случае падать не должно.
И еще такой задирчик: между 49 контактом (земля датчика) и кузовом - 80 Ом.
Насколько я понимаю, такого тоже быть не должно и может от этого все.
Ошибка 38 по прежнему довольно скоро сгенеряется (видать она на отрицательное напряжение на датчике кислорода генерится).
А заводится теперь похоже без проблем и на холодную, и на горячую, и через минуту если заводить, и через час.
Только на холодную не жих-жих-жих-жих-ЖЖЖИХХХ, а жих-жих-жих-жих-жих-жих-жих-жих-ЖЖЖИХХХ.
Так что можно считать, что промывка форсунки виннсом решила эту проблему.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 1:05
dsa писал(а):
Значения постоянно уходят в минус...
Правильно понимаешь, такого быть не должно...
dsa писал(а):
Лет через двадцать...
Юмористблин, мне и надо было узнать то как они сели...
пин49 - это своя масса БЭУ, она не сидит на кузове. Сколько может быть R не скажу(но разница в напряжении на датчиках когда меняешь точку массы становясь щупом на кузов есть), а схемы нашего ЕЕС-4 чтоб глянуть, у меня нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 1:42
Так ты бы так и спросил. :)
А на чем она сидит?
Поглядел КАПС - на 49 контакте (и на прочих "своих" землях) допускается 0,25 В.
Какое это сопротивление я чего то не представлю. Лучше замерю напряжение просто.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 2:14
dsa писал(а):
А на чем она сидит?
Это внутренняя земля ЕЕС-4. С массой кузова она напрямую не связана. Надо схему, чтобы смотреть конкретно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 19:29
Текс.
С землей этой порядок - при включенном зажигании конечно не ноль, но сильно меньше 0,25 В.
Поставили старую лямбду топикстартера ко мне - сигнал стал колебаться в пределах 0 В - 1 В.
Удивительно, что фордовская оригинальная лямбда 93 года выпуска работает лучше чем двухлетняя бошевская новоделка.
Не скажу, что она работает совсем хорошо (т.к. не вижу осциллограмму, вижу только скачущие значения напряжения), но по крайней мере ошибка 38 генериться перестала.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 0:28
Может тоже реанимировать лямбду с надписью ford )))) полугодовалая бош быстро приказала долго жить...
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:13
Видишь, ее нужно осцилом смотреть. Сейчас видно, что она колеблется, но достаточно ли хорошо она колеблется - вот вопрос.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:14
А предыдущая лямбда кстати (вернее уже предпредыдущая) сейчас успешно служит на ауди 100.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 23:19
Саша, может проверим у тебя температурные датчики?
Можешь поставить два вольтметра (один на ДТВ другой на ДТОЖ) и поездить понаблюдать за показаниями?
Если не хватит вольтметров, то у меня парочка найдется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 22:03
Проверить можно, конечно, но я их проверял не так давно - показания были похожи на правду. Надо попробовать махнуться компами на время - вдруг у тебя перестанет заводиться на горячую, а у меня начнёт ))
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 22:59
Ну можно конечно, благо это не трудно.
Но я глубоко сомневаюсь.
Давай лучше ты воткнешь два вольтметра в температурные датчики и я - и сравним показания.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 16:00
Воткните и омметры для интереса ))) У меня с вольтами окей, а ома - дурдом выходит по таблице с утра...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 16:08
Омы и Вольты связаны между собой простой формулой.
Блок управления смотрит на вольты, так что их смотреть правильнее.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 17:05
Текс. Мы же проверили тут все о чем говорили, и похоже нашли причину.
По ходу проблема действительно в блоке управления.
Если поменять блоки местами, то вместе с глючным блоком переходит с машины на машину ряд проблем.
А именно поведение сигнала от лямбда зонда (на исправном блоке он осциллирует в диапазоне 0-1 В, на неисправном на ХХ осциллирует, а если прибавить газу - то зависает в "богатом" значении).
Ну и по общим ощущениям хуже сейчас моя машина на глючном блоке едет.
Заводится на холодную не сразу. На горячую вроде заводится. Мощности двигатель теперь вообще не набирает, трудно ехать.
Поговорил тут со знающим человеком. Он говорит, что во-первых подозреваемый на глючность блок нужно пропаять (горячим воздухом). Говорит, часто бывает, что проблемы уходят после пропайки, хотя с виду все пайки были нормальные.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 18:11
сколько будет стоить такая профилактика и даст ли гарантированный рез-т, не проще ли поменять на другой блок( а тестируются ли они?)
и второе, парни, да когда же вы столкнувшись с серьезной проблемой начнете читать серьезную литературу? (Это каксаемо лямбды), важно понять , как там все работает, а то полный омлет получается, да и по поводу ДТОЖ тоже самое, я шизею...
Жека
Кручу сам ради удовольствия
[ Time : 0.061s | 15 Queries | GZIP : Off ]
