Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:46
Victor ORION-88 писал(а):
открути обратку , подставь бутылочку и посмотри скока оттуда вытекает бензина и в каких режимах, например при тапке в пол она может вообще обсыхает, нехватает призводительности насоса
насос всегда качает с запасом из обратки при заведенном двигателе вседа бензин вытекает.
А как она может пересыхать, если там давление 2 атм.?
Я же писал об этом, на всех режимах давление постоянно в рампе.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:33
ДМРВ работает почти сразу. Экспресс-тест - если мотор глохнет при отключении разъема ДМРВ, то он скорее рабочий, чем наоборот. Реакция на газ складывается из ДПДЗ и ДМРВ. Но если выхлоп постоянно пахнет бензином, то дроссель тут не причем. Богатая смесь дополнительно переобогащается, отсюда провал. Промерь еще датчики температуры, раз уж лямбда умерла. За смесь отвечают они и ДМРВ, но без контроля по лямбде может и при рабочих датчиках немного переливать, так что, возможно, поможет чистка датчиков/инспекция проводов и разъемов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:56
При отключении-включении разъема ДМРВ на х/х двигатель не особо реагирует, чуть-чуть что-то меняется, а потом снова восстанавливаются обороты. А если увеличить обороты при отключенном ДМРВ и включить его, то обороты увеливаются раза в 1,5, секунды через 2.
Датчики температуры воздуха и охл жидкости проверить?
А где у меня находится датчик температуры воздуха?
Я думал он в ДМРВ встроен как-то.
Да и как их проверять?
Чем температуру мерять?
Имею ввиду проверку по таблице соответствия температуры-напряжению.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:42
2 атм это в рампе а в обратку все лишнее, а если у тебя там только 2 и ни грамма лишнего вот у тебя 2 в рампе и 0мл в обратке
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 19:19
1. ДТВ на зетеке встроен должен быть после ДМРВ - по патрубку проведи наткнешься, либо в коллекторе.
2. Проверять его легко - выкрутил, задал реперную температуру (100 градусов) - опустил в кипящую воду, замерял сопротивление, сверил с табличным. ДТЖ аналогично, но геморней (антифриз потечет)
3. ДМРВ почистить и проинспектировать (под микроскопом желательно) на отсутствие сколов и трещин на 1-м (подогреваемом) по ходу споротивлением. Был у меня случай с 2.0 зетек мондюком, где от грязи оплавилось покрытие этого резюка и платиновая проволочка контачила впрямую с воздухом. Глох при нажатии газ.
4. Если с давлением топлива/факелом форсунки у тебя лажа - именно в момент нажатия на педальку мотор провалится. Давление на ХХ не показатель - расход минимальный. А если давление падает от повышения расхода, форсунка портит факел и ссыт (электрические используют давление топлива для закрытия, механические для открытия).
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 10:39
Померял напряжение на ДМРВ на сигнальном проводе (ну или как его еще обозвать) на х/х на нем 1 Вольт, поокунал его в спирт, после этого 1,5 Вольта. При повышении оборотов напряжение растет. Одному неудобно следить за оборотами, поэтому не могу сказать зависимость.
В принципе, напряжение завышено, и мозги судя по этим завышеным показаниям должны добавлять больше бензина в смесь.
Вот только данные для ДМРВ приводятся ориентировочные и я так думаю что они должны зависеть от температуры воздуха.
В FORD TIS указано, что на холостых напряжение на этом проводе должно быть 0,7 В. При 2000 об/мин - 1,4 В.
От температуры окружающего воздуха должны показания зависеть или нет?
Думается мне, что показания должны уменьшаться с уменьшением температуры.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:41
Там два терморезистора именно для исключения температурной зависимости. Он меряет массу (в кг. для ясности) проходящего в единицу времени независимо от его температуры. Хотя масса холодного воздуха окажется больше... Но не в два раза же... Проверь покрытие резюков ДМРВ (либо подкинь заведомо рабочий с машины товарища). Остальное проверил?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:50
Проверяю по возможности...жена, ребенок 2 месяца:)
Товарища у которого можно взять не имеется, я в городе единственный с такой тачкой:)
P.S. Посмотрел зависимости плотности воздуха от температуры.
При перепаде от 20 до -20 примерно в 1,5 раза увеличивается плотность, но должны же были это учесть при проектировании авто!
P.P.S. Соврал.. отношение весов воздуха вроде как равно отношению температур(в кельвинах)...при всем остальном постоянном.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:51
Датчик температуры воздуха на зетеке находится в коллекторе...в заднице...то есть сзади него. Пробовал его кто-нибудь оттуда вытащить?
Ключем не подлезть. Похоже вместе с коллектором снимается.
Под буквой "А", но на картинке менее понятно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 14:19
Подлезешь, если захочешь.Надо снять, уплотнительную резинку с моторного щита, потом кусок перегородки и вот оно счастье.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 13:38
у меня наблюдаются провалы при движении,при рабочей температуре двигателя. при интенсивном разгоне на 2-й или 3-й передаче происходит провал-несильный,но машина заметно дергается. происходит редко. также при движении на скорости 80-100 км/ч если чуть отпустить педаль(плавно),а зател нажать(плавно) едва заметные частые провалы. вентиляция картера пока заглушил. с ней при интенсивном разгоне были очень сильные провалы и хх на холодную не было. подозреваю,что дело не только в подсосе воздуха.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 13:51
При интенсивном разгоне у меня вроде нормально. У меня если тапку в пол нажать (АКПП), то двигатель до 4-5 тыс раскручивается при разгоне, при этом провалов нет. В выходные, после 200 км езды за городом проверил свечи... немного сажи только где резьба заканчивается, изолятор белый и электроды чистые, вообще никаких налетов, как будто только что поставил. Это нормально или смесь бедная?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:32
Ну воопчето должны быть серо-коричневые... хотя после 200км по трассе могли так и очиститься... а общий пробег на них какой?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:36
Около 250, поменял недавно. в основном по городу езжу
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:44
ИМХО беспокоиться не о чем, это не пробег.
