Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 16:39
А если радиатор прикрыть? Не дело конечно, но до замены термостата хоть глохнуть не будет)
Ford Escord 1.3-CVH 85г. :)
Автоновости и не только
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:40
keeper писал(а):
На монике заслонка регулируется вакуумом через тоненькую пластиковую трубочку.
Забор разрежения идет от коллектора, к кастрюле стоит термостат, который при наличии горячего воздуха открывает краник и вакуумом заслонка передвигается на забор более холодного воздуха.
Виталя, не путай... Это у вас на 1.4 так... На 1.3 так - как я сказал, без разницы карб или моник.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:21
Потеря мощности, троение, остановка двигателя возможны из-за обморожения карбюратора из-за чего происходит не оптимальное,не качественное смесеобразование.
Подача горячего воздуха в корпус воздушного фильтра, а особенно зимой, устраняет этот эффект.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:17
tanit писал(а):
посетила мастера. Машинку посмотрел, сказал, что просто мерзнет. Надеюсь, что он не ошибается. Греется действительно плохо, но в процессе езды может тоже замерзнуть :roll: .
Посоветовали заменить термостат и свечи. Картонку еще прикрутила :)
Возник вопрос. Если на 2 еду 20км/ч, на 3 передаче 40 км/ч, машина едет и не мерзнет и не глохнет, то на какой скорости переключаться на 4 передачу, если при езде на 4 со скоростью 50-60 км/ч, постепенно остывает, стрелка падает, стоит притормозить и всё затухает? При долгой езде на 3 передаче всё прогревается, можно ехать без проблем и уже не глохнет,
А если радиатор прикрыть? На скорости не будет потоком воздуха охлаждаться двигатель.
Оставить конечно небольшой доступ воздуху на случай прорбок)
Димон я про это) А заслонку пальцем через отверстие по красной стрелке можно достать, чтоб понять в каком она положении.
Недавно приходилось видеть как на морозе со снятым фильтром машина работает. Слой инея на входе воздуха)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 21:38
Можно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:55
Здравствуйте!
Опять я за помощью к коллективному разуму :oops:
свечи, термостат, фильтры всякие поменяли. Греться стала чуть-чуть быстрее. Спасибо всем за совет.
MozgoveD, если вернуться к Вашей картинке, то отверстие, где зеленая стрелка у меня заткнуто какой-то плотно скрученной тряпочкой. В отверстие с красной стрелкой мастер палец засунул, что-то там пошевелил, но ничего не сказал :roll:
Сказал только, что надо поменять прокладку бензонасоса. Заказала, жду.
Всё бы ничего, Но...уже второй раз вылезает новая печаль. Если надо дать газку, слегка так, ну там на 3 передаче давануть до 60 км/ч, машинка газанет, но тут же начинает тормозить. Двигатель как бы начинает крутить с трудом, скорость резко падает до 30км/ч. Я переключаюсь на вторую, давлю на педаль газа, реакции ноль, стрелка спидометра трясется в районе 30, судорожно ищу место, как и где можно припарковаться, чтобы не встать посреди дороги и наконец машина глохнет. :smile397: После этого можно снова завестись и поехать дальше. Что это за ерунда? Мастер смотрел, слушал, педаль газа давил, сказал, что машина исправна, но что это тогда за фокусы?
Или Ескортики вообще не любят резких движений или это мой такой капризный? Мне скоро в пригород ехать за 120 км, не представляю как, если она будет глохнуть при малейшем напряге.
Ford Escort 1.3, 1994 г. вишневый 5-дверный седанчик с карбюратором.
Я брюнетка, просто машина у меня блондинистая.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 13:18
Переливааает? 1.3 действительно ехать не любит, но такое - неисправность.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:56
Переливааает?
Очень похоже
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 19:25
Это предхоз сделал зря... хотя и из лучших побуждений - чтобы забора холодного воздуха не было.
Но если клапан нагреется и передвинет заслонку, то нижний патрубок(красная стрелка) заслонка закроет... а со стороны зеленой стрелки воздух уже никак не поступит в карбюратор из-за тряпочки...
Так что тряпочку надобно вынимать. А то вполне может статься, что карбюратору воздуха не хватает при нажатии на педальку...
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:21
не держит хх вообще совсем. на скорости на любой передачи работает все идеально. заменил фильтры, свечи, выкрутил хх на полную - все равно глохнет. карб чистый. но бывает работает нормально,но редко. возникло сразу после разборки-сборки двигателя. может че не так сделал или просто совпало
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:25
Подсасывает?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:27
вроде нет. вернее не заметил такого. где надо посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:47
У меня под карбом прокладка задумавши была, хх не было ваще.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:55
там новая стоит. аж 3 штуки. одна родная старая и две из какой то тонкой резины - самодельные
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 0:08
Хм... я из нелохматого паронита вырезала и на герметик посадила - стало харашо.
