Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 23:02
ruslandzhan писал(а):
Спасибо! ачто за метки на ГБЦ(как расшифровать?) и на трамблере?
Как самому почистить свечные колодцы? кажется нелегко - может что-нить попасть внутрь цилиндра...но я помню их чистил летом, было грязно - сейчас чище..
И еще..провода массы снимать можно при подключенном аккумуляторе? какой провод брать и какого сечения лучше?
русланко!!!
почистить седла свечек, не сложно - просто чистоя тряпочка, растворитель. я пальцем дотягивался, у мя там из=зи грязи свеча не плотно прилегала, и была вся пардон абосрана снаружи,
грязь в свечах это трабла всех двигунов-поперечников... прямиком грязь туда из канавы если защиты нема...
любая репиция с электрохозяйством машинки должна сопроваждаться отключением масссы!!! :evil: :evil: :evil:
стартерный и генерный провода плюсовые я оставил страые, они были в норамльном состоянии,
остальные массовые я брал такого же сечения... в диаметре это около 4 мм (12 мм.кв.)
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 1:16
Сергей , возможно, что у тебя карб с ДПДЗ, тогда надо померить его и посмотреть работу воздушной заслонки и его автомеханизма, При наличии, как уже писал неоднократно vovancheg хороший контактов.
Посмотри все вакуумные шланги.
И не забывайте, чем сильней мороз, тем "дубовей" становится диафрагма пускового устройства, которая в свою очередь либо растягивается на определенную длину, либо нет, от которой зависит кол-во топлива на прогревочных оборотах.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 15:29
метки расшифровывать не надо,
там черточка на металлическом основании корпуса распределителя, и черточка над ним на ГБЦ, нуна штоб они совпадали...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:38
Димон писал(а):
Если у тебя 10-12 и 7-8 то не соответствуют.
Вот только что померил старые ВВ провода дома прибором:
1-й (самый длинный)- 10,4 кОМ
2-й - 11,3
3-й - 7,6
4-й - 5,5
Новые померю когда потеплеет немного...
Каким должно быть правильное сопротивление проводов?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 21:43
точно! карбюраторщик когда чистил-настраивал говорил что диафрагму какую-то надо будет поменять по-хорошему!
что за диафрагма? как она влияет на работу двигателя?
ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 22:44
купи ремкомплект для карба твоего, и все позаменяй,
там цвидиш всяких диафрам и др дребедени полно,
заменить не сложно абсолютно...
все имеет свой размер, неперпутаеш...
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 2:11
2-й - 11,3 - а должно быть примерно 8,8-9,2кОм
3-й - 7,6
4-й - 5,5
Остальные цифры соответствуют соотношению длинн данного типа ВВ провода
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 3:23
Димон писал(а):
первый до 10 примерно 8-9, второй 6-7, третий 5-6, четвертый 4-5. В этих вот пределах.
Будешь заводить машину, сними крышку воздухана и попробуй рукой приоткрыть воздушную заслонку. Возможно добьешься стабильных оборотов.
кстaти попробовал сегодня открыть крышку и приоткрыть заслонку- обороты выровнялись сразу ! На заслонке иней и видно он мешает ей подавать нужную смесь-что тут можно сделать? Не открывать же крышку каждый раз
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 3:38
А у тебя случаем карб не с шаговым двигателем и ДПДЗ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 10:57
Костя, нет шагового, нет ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:02
Вероятность подтраивания карбюраторного двигателя с автоподсосом в морозную, холодную погоду очень велика из-за потери эластичности диафрагмы, которая не всегда входит в ремкомплект.
К сожалению это надо признать и корректрировать зазор воздушной заслонки либо через винт, либо разбирая корпус. В первом случае отверстие под заглушку надо глушить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:25
Дим что за заглушка? Я б ее заглушил...
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 12:52
С задней стороны карба расположен корпус диафрагмы регулировки зазора воздушной заслонки, вспомнил?
Отверстие под регулировочный винт закрыто латуневой заглушкой, что-бы долезть до винта, заглушку необходимо снять, после корректировки зазаора, желательно отверстие чем ни будь закрыть, дабы избежать подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 19:11
ок, это та диафрагма - корпус которой мы двигали вправо влево относительно метки? мы еще там вместо 3 болтиков крепления оставили 2?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 22:31
Да, от корпуса бипластины в заднюю часть карба где диафрагма.
