Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 1:12
Там датчик холла с обвязкой и магнит - если механически все исправно, то проще купить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 22:13
http://pokatili.ru/forum/ftopic5272-0-0-asc-.php вот хорошая темка по ДС
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 0:51
vovancheg писал(а):
но при отключении-переключении передачи - движоччег пытается заглохнуть ()обороты падают сильно) или глохнет....
а должно держать 1100об/мин
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 0:01
На днях подсоединил параллельно ДТВ и ДТОЖ вольтметр и вывел его в салон, чтобы иметь возможность по мере прогревания двигателя наблюдать, какое же именно напряжение на датчике. Ведь мозги проверяют не сопротивление датчиков, а как раз считывают напряжение на них. И, как ни странно, но напряжение на обоих датчиках почти точно соответствует данным, приведённым на сайте, указанном в первом посте данной темы.
То есть, опорное напряжение (при отсоединённом датчике) примерно 4,4 вольт вместо положенных 5 вольт, а напряжение на датчиках (при подсоединённых датчиках) такое, какое и должно быть.
Как такое может быть?
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 0:09
А ты хде был, когда тебе это Creator объяснял?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 1:28
Не знаю... прослушал, кажется. А где он мне объяснял этот аномальный закон Ома, когда при разных ЭДС напряжения на одном и том же сопротивлении одинаковые?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 6:02
Ну дык иди на стр.2 тогда, пост Сб Янв 02, 2010 23:33.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 2:40
Да тут у вас уже есть такая тема.
Я начал еще одну, только с другой стороны зашел.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=359848
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 19:17
Ребята! А что значит если опорное напряжение от 6,5В до 7,5В? Гдето нет массы или мой Escort с мозгами прощается? А может уже попрощался?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 19:37
:shock: А тестер хоть правильно показывает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 19:54
И на каком датчике,и как замерял?Плюс сделай подпись как у всех,будет проще http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 4:15
Хмммм..... Помоему тестер показывает правильно (цифровой). ::thinking:: А замерял я напряжение на ДТОЖ. Один раз около 6,5В познее около 7,5В.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 4:17
Чёта не то с подписью... ::thinking:: У меня Ескорт 1,4 моно CVH CFI
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 4:41
Проба на подпись...
Ford Escort CVH 1.4 CFI mono
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 4:43
Замерял я на снятом проводе питания. Один щуп на массу второй на провод. Правильно надеюсь.... ::thinking::
