Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:44
Димон
Всё сделал так как ты сказал, на холодную дёргать перестала на горячую так и дёргает, странно...
Кстати а привод второй камеры у меня подключён через тот самый тройник как ты ссылку давал в самый низ впускного коллектора..
Может это уже не в двигле дело а в сцеплении, оно у меня при отпускании педали сцепления и начале зацепления ведущего с ведомым говорит звук "уууу", резко тронутся с места невозможно если оборотов дофига не накрутиш, если попробовать тронутся как на любой другой машине, неполучится, заглохнет...
Ford Escort, седан, 1,6CVH 97г, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 15:27
Ну тогда осталось проверить ; ВВ провода, зазор в свечах.
Привод второй камеры находится под пластиной крепления диафрагмы к карбюратору.
Для чего служит шланг к коллектору писал в той теме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 14:54
Димон
Причину дёрганья нашёл, плохо ходила мембрана ускорительного))
Да значит у меня сейчас всё правильно..
Всем спасибо большое за участие, особенно Димон у))
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 18:35
Хы..)
Ну Димон у нас ваще уникум..)
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 19:14
ишо один победитель )))))
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:04
Димон
Проблема вернулась но несколько в иной ипостаси...
Стоял с включеным дивигателем около получаса, внезапно движок задрыгалопонажиал на газ, газует нормально как не газуешь, колбасит...
Остановил, посидел минут 10, опять завёл, схватил практически сразу и опять задёргался...
Проехался немного, непомогло....резко понажимал на педаль газа раз 10 и чудо!...заработал ровно...через пару дней всё опять повторилось и "вылечилось" так же. А сегодня сразу после того как завёл холодную, обороты скинула после прогрева так что заглохла, завёл снова, опять колбасит и нажатия на педаль совсем не помогли((
Эх...а счастье было так близко.. :popa:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:26
Обычно такое бывает при подсосе воздуха во впускной тракт.
Было так, Когда слетел резиновый наконечник системы горячего воздуха в корпус воздушного фильтра со штуцера на впускном коллекторе - красная трубка. У тебя, ты говорил, подсоединение на прямую. Может шланг где-то порёпался, потрескался. Посмотри состояние малого шланга вентиляции картерных газов малой ветви - от "грибка" на корпусе фильтра.
- Подсос
- засор состемы ХХ. (открутить клапан ХХ, заткунуть отверстие, завести мотор) Продуть воздушный жиклер ХХ.
Пока это.
Бензином не воняет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 13:14
Димон писал(а):
Бензином не воняет?
Хмм..да пахнуло разок когда заколбасило её второй раз, заглянул под капот, понюхал везде вроде непахло...
Я тоже думал может где шланг отвалился, ездил просто на брюхе по снегу, может что то где то оторвалось ибо защиты нет..хотя снизу там ничего такого нет вроде как...
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 13:44
Хм, я подумал что в мороз может быть зависание игольчатого клапана в поплавковой камере.
Один момент: Однажды, приехал на "галстуке" знакомый. Форд 1.3 HCS. с невозможным запуском на холодную. Машина заводится и глохнет. Все пересмотрел - бензин есть, искра есть, датчики в норме, фазы ГРМ не сбиты - не знаю куда копать. Спрашиваю его, что делал до этого момента, оказывается - сидел вечером в машине, мороз был на улице, двигатель работал, печка грела, он ковырялся с сигналкой. Сидел уж не знаю сколько. Заглушил мотор и пошел домой, а утром вот такая вот песня.
Вобщем оказалось что выпускной тракт , в месте згиба трубы, что над балкой, был забит льдом. Отогрел, завел и отдал машину.
Это так, на заметку.
В таком вот случае из выхлопной трубы ни шума, ни пыли.
Оторваться с низу нечему.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 20:35
Димон
Ну лёд то вряди конечно думаю..так внезапно он бы себя не проявил) А мороз только вот сегодня-17 а так всё около -10 было...
И ещё расход топлива высокий, около 20 литров на 100км, а свечки выворачиваю, белые, как при бедной смеси..
Как это вообще такое может быть? ::thinking::
Вспомнил..хоть может ето и не относится к етому, когда крышку бензобака открываю, как бутылку с пивом практически, то есть воздух изнутри под давлением выходит...
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 18:22
Димон
Прокатился без крышки бензобака, всё равно заколбасило заразу минут через 5 езды, так что не в давлении дело...
После дюжины резких нажатий ее отпустило...
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 18:27
Точно выходит? Тогда у тебя нет вентиляции бака. К сожалению, не знаю как она реализована на карбиках...
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 18:53
Возможно свеча вышла из строй - поможет визуальный осмотр, Посмотреть на рабочем, прогретом двигателе первую камеру карбюратору - не подтекает ли топливо?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 19:20
MozgoveD писал(а):
Точно выходит?
Да точно, так рукой ощущается и сразу запахом бензина шибает в нос...
 Заголовок сообщения: Re: Периодически троит и глохнет
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 23:18
LazyBoy писал(а):
Всем здравствуйте! Какой то плавающий досадный глюк заколебал меня...
Заведёшься едеш нормально всё, хх ровный на светофорах, потом не с того не с сего начинает троить и глохнет, заведёшься, опять троит, так может неустойчиво работать пока с километр не проедешь, потом всё ровно опять, прогазовка не помогает, карбюратор чистый...
Не знаю связано это или нет, но помоему начинает троить после того как включается вентилятор охлаждения радиатора..
Но вот сегодня этот глюк после того как завёлся и прогрелся появился..
Думаю может в бензобаке мусор какой нить затыкает подачу топлива, но бензофильтр полный и воздуха в нём нет..
Свечкам месяц где то, другие ставил то же самое..
Может что нить с опережением зажигания?
У меня в той трубке что к "полумозгам" идёт всегда разрежение, так надо или нет?
Вот...все мысли и сомнения) Подскажите пожалуста что наиболее вероятно?
Привет всем. Точно такая же проблема очень интересно как решили? Уже надоело так ездить:( Прошу прощения профиль заполнить не могу пишет: "Вы не можете редактировать чужой профиль" у меня: Ford Escort 1996 1.6 с карбюратором Weber (без подсоса). Из всех тем эта точь в точь описывает мою проблему, только у меня обороты на вентилятор не как не влияют, они скидываются и до включения вентилятора, машину начинает колбасить, при этом обороты прыгают и постепенно падают:(. При этом при езде машинка ведет себя отлично, тяга хорошая, ни рывков, ни чего нету, то есть это проявляется только на холостом ходу, но всегда слышно какое то попердывание как это описывается в проблеме. Все что описано во многих темах уже проделано, а именно: Прочистка и регулировка карба, зачистка всех масс, замена бензонасоса, покупка аккумулятора, замена проводов и катушки, нечего не помогает. Заранее спасибо за помощь.
[ Time : 0.051s | 14 Queries | GZIP : Off ]
