Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 21:15
Гроза мужиков
Chuvaaak писал(а):
спасибо, насос купил,клеммы купил, про демпфер не понял, но думаю на месте пойму
я демпфер оставила
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 22:21
Уряяяяяя,заработало. Поставил насос бошевский, с демпфером поступил аналогично serggio, он у меня вообще болтался. Завелась с полтыка, теперь тихо-тихо, раньше жужжал страсть
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 1:47
поздравляю! :) а сколька у вас Бошевский девайс стОить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 7:25
сам мотор 1440 и фильтр родной 70р. Находил через инет и дешевле на под заказ и на другом коце Москвы, а машина нужна быстро была поетому решил не мелочиться
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 1:06
В тему.Похожая ситуация , но после замены бензонасоса , снова тишина...При включении зажигания 12 вольт на 1-2 сек. приходят , но насос молчит .Эскортоводы жду ваших советов .( 1.6I CVH 91 г. )
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 9:36
ну если есть питание но нет результата,то либо оно не доходит до потребителя, либо он неисправен. Клеммы плотно вставлены в насос?, проверь насос отдельно, накинь на него +\- от аккума, но прям на долю секунды, крутанется значит чет с проводами,не доходит напруга до насоса
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:32
Насос рабочий , цепь от разъёма до насоса прозванивается, может тока не хватает ? Хочу кинуть провод от аку. до насоса( разъема ).Немного истории : откатался день нормально , вечером оставил рабочую машину , а утром не завелась , стартер молотит но движок не схватывает и отсутствует привычный временный гул от насоса при включении зажигания . Думал насос , поставил новый----результата ноль .
Эскорт .Универсал. 1.6 I CVH .91 г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:35
кажись косяк с реле насоса, посмотри в схеме и поменяй
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 21:24
Еще одна загадка Эскорта . Продолжение темы: кинул 12 в. на насос---загудел, но сгорел предохранитель в" переноске" , двигатель с трудом но завелся---потом заглох , еще раз 12 на насос----создал давление---- двигатель завелся и заглох , потом уже насос загудел от ключа и завелась с провалами , потом все выровнялось и движок заработал ровно... Что было ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 21:56
и что с тех пор так и работает?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 13:07
а это привет от блока предохранителей
либо новый покупать
либо старый снять, разобрать и тщательно пропаять
один из косяков эскорта
 Заголовок сообщения: Топливные насосы на фордах
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 13:57
Топливные насосы на фордах, можно ли поставить погружной насос с 1,4 CFI на 1,6 EFI (двигптель CVH)
А как с давление с насоса и в системе
Последний раз редактировалось ALex T. Пн дек 17, 2007 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:01
Можно
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:49
Вообще - то рабочее давление насосов с системы моновпрыска намного меньше, чем с распределённого.
 Заголовок сообщения: Re: Топливные насосы на фордах
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:56
Консультант по запчастям
НЕТ
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
