Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 23:49
_Robert_ писал(а):
Для карбовых двигателей. Были дергания во влажную погоду, даже независимо заехал в лужу или нет. Причина была - зеленая окись на ВВ проводе в месте подключения к крышке трамблера. На внутренней стороне крышки также были окислы.
А у меня был плохой контакт на конце ВВ провода, который в катушку вставляется.
С виду все нормально и все на месте, а периодически то дергает, то глохнет ни с того ни с сего. Вот повозился пока нашел в чем дело. И за бензином ходил пешком (думал, что кончился, датчик топлива живет сам по себе), и карб разбирал, и подачу бензина проверял и только потом полез по ВВ проводам, а там зелени полно (не долларов :smile70: ), да еще и не плотно вставлено, колпачком все прикрыто.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 13:06
Дык инжектор у меня! Вот в чем фигня. Меня кумарит ямы в городе объезжать, а теперь еще и ЛУЖИ!!! Может на разъем ламбады вода попадает (он в 20 см. от земли) и мозг раздупляется рывками??? А еще не глухнот почти сцуко, хотя на ХХ кажется вов-вот...
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 20:37
agricola писал(а):
Вот опять! Ну щаз уверен - причина - лужи на асфальте!!! Когда двигло воду выпарит, езда нормализуется. На ХХ почти не глохнет - только один раз. Зато что-то внизу забрызгиваю водой и все - машина не едет, а если и едет - то ужасными рывками...
специально летала на жиге по лужам таким, чтоб аж тормозило машину, с трудом добилась перебоев. Ну там все это достаточно высоко. А вот в сырость была опасность вообще не завестись - помогал баллон осушителя проводов, пшик на провода и в трамблер. Ну, кроме как провода тряпкой с WD40 заранее протереть.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 20:39
а снять-почистить-смазать защитной смазкой для разъемов? Он вообще сильно при езде нагревается?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 22:11
ЧТО НАГРЕВАЕТСЯ? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 23:03
agricola
разъем ламбады
или вы о чем говорили?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 1:35
У ДК на разъёме в процессе работы сигнал до 1 Вольта.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 1:54
Хм... когда я спрашивала про температуру, я имела в виду диапазон смазок, которые можно там использовать в защитных целях, ничего больше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:40
Может генератор после холодного душа отходит не мгновенно?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 15:02
Не генератор точно. Не его симптомы.
Посмотри разъём и массу на комутаторе, на него вода как раз попадает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:22
ок, сделаю! я так понял на правом крыле? предположение: если болячка проходит через 5-10 мин езды, возможно, вода выпаривается. на коммутаторе не должна, если правильно понял...
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:57
На левом. Вода может испаряться от потока воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:36
Могу поставить "+500" вот к этому:
..у меня моно, по осени те же траблы после лужи - причина "зелень" на контакте ВВ провода на катушке в следствие неплотной защелки. Вылечено заменой ВВ провода и чисткой контакта на катушке.
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 20:50
agricola
Ты знаешь раньше не обращал внимания,а после совета MozgoveD
посмотрел у меня комутатор в месте разъёма вообще залита таким клеем ,не помню как называется, с помощью нагревательного пистолета,так что думаю не зря это делали
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 0:38
MozgoveD респект! Я и не подумал, что левое крыло изнутри может полоскаться. А внутри коммутатора большие токи? Думаю больше, чем в разъеме лямбды :smile70:
Завтра обмотаю коммутатор чем-то герметичным и нырну в Днепр :smile70: :smile70:
