Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 1:47
как раз тема у меня такой трабл машина может пол дня работать исправно-потом вдруг ей захочется работать то на 500-600 об/мин,то вообще заглохнуть :cry:
причем это происходит всегда хаотично никакой закономерности пронаблюдать не могу.заглушу мотор снова заведу все в норму приходит 800-900 об
в чем проблема может быть ШД не работает (и не работал до етого)?
Ford Escort 97г.в.CVH LUK 1,6L
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 4:25
думаю что трабла может быть и не в шаговом.
там же датчиков изрядно в ней - ДПДЗ еще и датчик температуры.
наверное пока проблема не перейдет в разряд постоянных ловить сложно будет.
Кстати говоря - я потом еще и эти датчики тоже поотключал после шагового. Они тоже влияют на обороты.
Если будешь отключать шаговый - замкни провода соответствующие (только ради бога не силовые).
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 10:13
past писал(а):
еще вопрос,
вз должна быть полностью закрыта при пуске на нашем карбе?
получается что пружина полуавтомата в холоде должна её закрыть а при первых вспышках открыть чуть чуть. так она же не успеет нагрется так быстро.
у меня вз НЕ закрывается полностью. остается щель около 1 мм
так же присутствует ооочень долгий старт на холодную
может она должна полностью у нас закрыватся?
Да, ВЗ должна полностью перекрыть горловину карбюратора, а при первых вспышках двигателя, за счет разряжения, приоткрыться на... (данные в книге) мм.
