Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:04
Понятно... менять? или как-то почистить, побить, поковырять..? :shock:
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 1:03
Ну реле то не проблема снять и разобрать для визуального осмотра, ну а потом 12В кинуть с аккума и тестером проверить контакты на замыкание.
ЗЗ на эскорте не разбирал. На других аффто приходилось, сложного вроде ничего нет. Надо снять чехол рулевой колонки и увидишь контактную группу ЗЗ. По идее, должна сниматся без проблем. Ну а там разбираешь и смотришь состояние контактов. А далее уже решаешь сам - либо лечить, либо - "умерла, так умерла".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 6:40
вот ведь как оно бывает: как в той притче про мужика и текущую крышу. Пока были проблемы хотелось их решить в срочном порядке, а как вроде все само собой разрешилось так и лезть никуда не хочется. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 13:47
kreev писал(а):
:D :D :D Мда-а-а, а ларчик-то просто открывался! Вот это нужно было провозиться два дня на дороге, стесняясь звать родственника с другого конца москвы для буксировки домой, чтобы все-таки его вызвать (потому как терепение и идеи исчерпались) и завестись с пол-тыка после первых 10 метров?! И вот как это все понимать? Искры НЕ БЫЛО!
так обычно глючит датчик КВ, была у нескольких товарисчей тут аюсолютно аналогичная вещь, включая меня. Когда в следующий раз встанешь, просто на стартере покатайся вперед-назад...это как временное решение. Датчик надо поменять, ну или хотябы вынуть и почистить от грязи для начала.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 15:17
:) у меня был эскортик, с таким же двигателем:) если не было искры- то причина была только одна- плохой контакт между разъемом и датчиком дпдз :)...
причем разъем чистил всячески, зажимал ,смазывал электро провдящей смазкой...нефига..проезжал несколько дней, и вставал, даже не вставал...на ходу проблем небыло, а вот именно не мог завестись после того как глушил двигатель
Надоело...сколхозил-припаял провода напрямую к датчику:) и больше никогда проблем с искрой небыло:)
ну еще бывало не зводилась изза спаленого бензонасоса, и изза выскочившей аварийной кнопки отключения насоса.... но это уже история -когда нет бензина...
пешеход :)
был ford escort 1.4i CVH хечбэк , 97гв
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 18:26
не думаю, что ДПДЗ может стать причины не запуска движа. Дерготня, провалы и прочие прелести - да, но заводиться он мешать не должен. А вот ДК, ЗЗ и РЗ мне тут видятся как более явные причины заглюченности
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 19:57
Мой стартер хочет чего-то большего. Месяц клемы были сняты, но АБК дает ровно 12В. Он хочет провернуться, но не может. На АБК глазок показывает, что мало воды или разрядился. Короче, отключение моей АБК, не спасает от разряда. Наверное нужно чаще ездить :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 20:10
Вот дельный совет. Только подлазить к нему в полевых условиях не очень-то :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 16:49
Вчера опять заглох. Но уже не стал ничего выдумывать: сразу поймал "частника", зацепился, дернулся - завелся. 200 рублей и тягостное раздумье: где и когда в следующий раз? На что обратил внимание:
1. Опять заглох в положении "стоя", т.е. на ходу машина не глохнет (очевидно подергивания и рывки при движении возможно и были попытками заглохнуть, но т.к. авто было в движении оно тут же заново как бы заводилось)
2. при попытки завестись с толкача схватывание происходит при нажатии на педаль газа, а так, на холостых, не схватывает - вчера как раз убедился. Ехал за пацаном метров 300 вхолостую, смортю - прямик кончается, а машина не заводится. Тогда выжал газ (или стал работать педалью - не помню точно) и машинка ожила.
Что же это может быть? Датчик коленвала? А для его смены нужно ли снимать стартер или коробку передач? или так меняется?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 22:26
Товарысчи, где вы??!! Нужен совет срочно. Теперь не смог даже уехать - завелся во дворе, поработала с пол-минуты и все. Опять таже песня. тока теперь совсем боязно искать "ведущего": раньше-то на дорогое голосовал по нужде, так сказать, лишь бы до дома дотянуть, а теперь-то совсем плохо стало. не знаю за чем в магазин бежать: за ДПКВ, коммутатором или чем-нибудь еще? не думаю, что дело в реле или ЗЗ - как-то не верится. но, с другой стороны, в чем физика этой проблемы? почему после того как заглохла ключем не заведешь ни за что, а с толкача заводится 100%? что там может быть "не так"? как-то не понятно мне все это.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 23:10
седня катался-катался, чуть АБ не посадил, толку - ноль. а вот с на буксире заводится
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 18:43
менял датчик коленвала-делоа на 5минут-только не очень удобно подлезать-там шестигранник выкручиваешь и вынимаешь и всегоо делов..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 19:17
да, я уже посмотрел. осталось только убедиться, что он виновен
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:56
Всем привет! была у меня на форде похожая загвоздка...
Смысл такой: машина жила своей жизнью, то заводится, то не заводится... может заглохнуть при остановке и т.д. Проблему решили в сервесе, виной тому окислившиеся контакты в коммутаторе. Там сразу сказали что енто одна из самых распространенных причин. И все было у меня хорошо два года... теперь что то похожее, только разница в том, что раньше она просто глохла и не заводилась, а тепепь после того как на ней поездишь мин30 падают обороты до 500 и может заглохнуть а может и нет. Если глохнет то подождешь мин 10-15 заводиться с пол оборота.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 0:19
Привет!
Полные данные авто,год,мотор,система питания в студию :wink:
