Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 2:18
Courage писал(а):
to мирон. Своим постом я пытаюсь сказать тебе, что твоё мнение о работе конкретно клапана EVAP глубоко ошибочно. Ни про какие трубочки в моём посте и слова нет.
Да, это пратика! Клапан работает именно так как я написАл, а не так как ты думаешь.
Не учите меня жить.
Впускной коллектор своего Мони 3 со всеми принадлежащими ему приблудами включая клапан EVAP я снимал и ставил два раза.
Ессно и работу клапана в на разных оборотах проверял. И знаю как он физически устроен внутри. А так же входящий и выходящий диаметр трубопровода.
Один вопрос , если позволишь.
От какой машины у тебя такая широкая практика?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 3:32
Не учите меня жить.
Без проблем. Указана в подписи.
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:25
Специалист отдела РЭА
Courage, привет.
Не напрягайся, у него ж в подписи: "эскорты ... были".
"были" и прошли, и давно всё забыли ...
ЗЫ: ентот мондеовод вообще непонятно как затесался среди наших "овечек" :)
Последний раз редактировалось Nik Вс янв 27, 2008 3:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:38
МихаНик,
забавно всё это..
Я бы поставил "новые" мозги (я так понял счас вы вернулись
на старые "3л. мозги") и проверил гонит бензин в трубку МАП или нет.
Думаю что многие согласятся что по всем признакам
со старым блоком у вас там жуткий перелив (не цепляйтесь к термину!)..
Не известно что и когда блок открывает, на какое количество (!)
форсунок он вообще расчитан..
И Вы уверены что управляющие от разъёма блока идут на форсу
именно так как надо? (может там предхозы что-нить "сколхозили" под неродной блок?)
ЗЫ: имхо, я бы проверил МАП !(есть мультиметры со встроенн.
частотомером на худой конец), а заменой с разборки можно такой же "исправный" поставить..
(у мя, кстати, именно мап глючил, и хитро так - нестабильно, осциллом
тока отловил на прогретом, в холодн. ОК было ...)
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:43
а штуцер трубки вентиляции адсорбера заглушен?
Последний раз редактировалось Nik Вс янв 27, 2008 3:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:53
2мирон,
с мотороло: касаемо текущего радиооборудования которое чрез мЫня продит
я пока ещё не решил кто виноват - процы или программеры..
Но факт (статистика упрямая весчЬ) - атмеловские флеш и
еепром "слетают" на WARIS-е регулярно несмотря на то что он в этом
году юбилей (10) справляет и редизгнов - неск уж было (а про софт - молчу)
А атмел флеш и еепром я регулярно в коммерчиские с 1995
закладывал и ничего - тысячими приборы по России(и не тока) юзают.
PS: Мож Shipht чего добавит. (но не здесь).
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 12:51
Nik писал(а):
2мирон,
Честно говоря ничего не понял. :lol:
Я просто знаю что чип в мозгах фордов заказывается на Мотороле.
А кто ваяет ему дрова и файлики управления машиной не знаю.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 13:03
Здассьте...
Говорили-говорили и всё сначала?
Ты вот если такой умный отвечай лучше на каммент
по фордовским мозгам.
Это меня сейчас больше всего занимает хоть немного и не в тему.
А вот интересно, Фордовая дилерская диагностика может понижать версию калибровок(другими словами откат)? Слышал, что только повышает, а понизить нельзя. Полезно ли при регламентной замене деталей ГРМ обновлять базовую прошивку? Мозги ведь адаптивные.
Ну и в тему.
Эскорты тут не причём. Моно есть моно.
Впрыск SEFi он и есть впрыск SEFi. Ничего нового независимо от машины . Те же дивайсы обеспечения работы системы питания топливом и воздухом. Электромагнитный клапан продувки их неотьемлемая часть.
И такой расход ни прямо ни косвенно давать не способен. ИМХО.
Во всяком случае если бы давал то по разным конференциям уже давно было бы по этому поводу полно воплей ..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 21:26
2 МихаНик
если более-менее уверен в форуснке, балласте и их цепях ,
то может статься что с "новым" блоком ("мозгами" - ну не нрав мне эт слово)
не повезло. А именно: ключи которые дергают на землю напр и через
балласт форсу дохлые (или ещё глубже" трабл).
Если без осцилла, то я б так сделал: поставил "новый" и
отрубил сначала цепь "открытие" - посмотрел что поменялось,
потом вернул и отлючил "поддержку" - снова смотрим - делаем выводы..
2 мирон: ну не понял, ну и Бог с ним - я эт о своём.
фордск мозги мне недосуг комментить, да и неча - не я их делал.
Насчёт калибровок: не знаю, особенно по мондео. А в общем: если лоадер нормальн написан,
то перегрузить всегда можно. Но можно и нарочно запретить..
Имхо, при замене датчиков, гидрокомпенсаторов, поршневой (крд) и т.д.
накопленную "адаптацию" надо сбрасывать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 22:30
Адоптацию при обнулении мозгов через сбрасывании массы то понятно.
Масса и так будет скинута во время ремонта.
А вот привыкание по износу к ГРМ у мозгов может быть?
Ну например через сигналы датчик положения распредов?
Или это ересь?
Огрублю вопрос.
Новая машина.
Прошивка НОВАЯ - новый ГРМ.
Машина после ревизии ГРМ.
Прошивка остаётся старая - новый ГРМ.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 2:08
Вот и прошли выходные, докладываю: накануне нашел электрическую схему Taurus`a (именно его имя упомянуто на старом ЭБУ с пометкой "only") - забавно если мой блок действительно от него вообще не понимаю как оно работало: там движок V6, управление форсунками групповое (по три штуки паралельно) непосредственно с 58 и 59 ног разъема - при соединении со схемой Эскорта соответственно ничего хорошего ждать не приходится, не говоря уже о прошивке под 3х литровый мотор. Ну это так к слову. Короче схватил с утра подмышку новый ЭБУ, пошел на стоянку. Поставил, завел - опять до газули не дотронуться (только очень плавно). Раз пять покурил, попробовал отвлечься - датчик скорости поставить, он блин тоже не воткнулся (с размерами ошибся). Расстроился, но делать что-то надо. Решил досканально изучить реакцию на педаль газа, минут 25 д..чил педалью и заметил - если приращение акселератора с самых холостых, то падение оборотов до остановки, если хоть чуть-чуть (совсем) приподнять обороты и стартовать с точки хх + dX, то вместо провала наблюдается лишь задержка примерно в секунду на реакцию. Сразу вспомнил про регулировку упора ШД в пятку рычага вала ДЗ (регулировочный винт в форме грибка) недавно вычитал след-ю методу: при отключенном ДПДЗ выставить винтом обороты двигателя 1100+\- 20. Я делал иначе, выставлял так чтобы в крайнем втянутом положении ШД не отпускался контакт ХХ когда ДЗ закрывается до предела (предел регулируется отдельно, регулировка технологическая назначение - избежание контакта ДЗ со стенками диффузора). В итоге обороты ХХ поднялись до 1000. Провалы при нажатии на газ заменились задержкой, решил прокатиться и что же? Да, конечно, не самолет, но в отличие от предыдущих попыток можно ездить, матерясь уже гороздо реже. В общем, надо накатывать пробег для оценки расхода, если снизится, останется восстановить ХХ, но это уже проще.... (надеюсь).
В любом случае о результатах отпишусь. Всем спасибо за ответы и комментарии. Если расход не изменится. то в четверг бензин закончится.
С уважением,
Петров М. Н.
1.4, CVH, CFI, F6B, МКПП, 87г.в.
