Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 0:53
СХЕМА
Scan1.pdf [507.12 КБ]
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 0:54
да проверял в норме ,даже от акома проводил напрямую ....спасибо ,но схема есть .
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:03
??????? не понял к чему ты напрямую подводил ????
На катушке разъем. На разъеме три контакта. на центральный приходит 12В а с боковых УХОДИТ 12В на ЭДИС ( ИЛИ СРАЗУ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ )
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:05
на катушку -центральный. на каммутатор 8 провод.
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:14
Ты не правильно меня понял. тебе надо проверить приходит ли 12В с катушки зажигания на 10 и 12 ноги ЭДИСА
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:22
понял ,если небыло искры ябы проверил ,но она есть и напряжение я думаю тоже ,но проблема в том что я неуверин какой должна быть искра ,машина работает ,но минут по 5 ,вот я и подумал что искра может нета ,а с коммутатора проверял лампочкой она горела ,ну и тестором ,просто когда я проверяю свечи после остановки движка свечи залиты .....
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:37
Понимаешь если думаешь , что искра слабая то проверь тестером лампочкой не определишь 12В или 9 , моя при 9 не заводилась либо заводилась и потом глохла но искра слабенькая была. Поэтому получалась ерунда , что вроде и искра есть и бензин а авто не работает
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:40
спасибо. завтра посмотрю ,возможно ты и прав ... да кстати я на другой машине ,исправной проверял...
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 16:54
Как дела обстоят с компресией?
Ford Escort 1997, 1.3 моно+ГБО-2
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:35
Как дела обстоят с компресией в норме ...
