Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:47
Сделай все как здесь описано и все пройдет http://faq.ford77.ru/engine/vp_k.htm
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:49
и еще http://faq.ford77.ru/engine/vp_k.htm#02
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 19:05
а также http://faq.ford77.ru/elektr/electroheating.htm
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 22:47
... мдя... Америки не открыл... Но СПС полюбому...
Коды ошибок сниму при случае с Вовчиком... Подогрев делать надо, это согласен...
Терь ачот...
1. Померял компрессию.... 12.5, 12.7, 12.7, 12.7 ....
2. Замена свечей.
3. Замена ДТВ.
4. Обнуление мозгов.
5. Проверка на подсос, вродь не нашел лишнего...
Поскольку авто было как бы не совсем остывшее, те теплое, то о результатах говорить рановато, но то, что щас получил, уже устраивает... Едет резвенько, на ХХ не колбасит...
Окончательные выводы после утренней заводки...
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 18:49
Ачот...
Изменения есть... В лучшую сторону... Но глюк полность не излечен...
Вобщем пока ХОРОШО не прогрееца, едет неохотно.... Приходится немного подгазовывать... Как прогреется, идет очень даже неплохо... ХХ в принципе, стабильный..
Из всего, что в ней должно быть, сейчас не хватает подогревателя...
Буду ченить думать... Про пельтюх почитал, прикольно.. Надо прикинуть с размерами...
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 21:32
Ищо что обратил внимание....
Если включить полную нагрузку (фары там, печку, обогревы), то набирает обороты очень неохотно..., и ватная по тяге сильно...
..да..., заранее скажу, что напругу проверял, 14 при нагрузке и оборотах держит....
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 21:49
То keeper,
Виталь, думаю, стоит померять давление топлива еще раз.
Промывка бензобака может погубить топливный фильтр. Я пробовал заливать промывку под названием "Форсан". Топливный фильтр забился напроч. Чтобы ехать приходилось подгазовывать сильно. Правда у меня карбовая система питания. Но, как говорится : "с чем черт не шутит"
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 21:54
Ок... сам думаю уже... На вых перекину б-насос и фильтр поменяю....
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 17:31
У меня была точно такая же проблема.
Все дело в подогреве.
Отремонтировать можно и самому.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 0:30
Прочисть форсунки, клапана, камеру сгорания - на моновпрыске форсунки могут проблемить...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 0:31
Форсунку менял...
Камера сгорания, клапана и иже с ними неактуально... Полностью менял голову на откапиталенную...
Завтра попробую моноблок потрясти\почистить....
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 22:16
Ачот.
Проблема решена в большей или меньшей степени.
Заменен клапан обратки. При проверке компрессором, выяснилось, что давление травит при 0.8 вместо 1, и травит рывками, а не плавно. Поставлен верх моноблока из запасных. Там травит на 0.9 и гораздо плавнее.
По русски. Давление на форсунке получалось не 1 атм постоянно, а плавало рывками 0.8 -1 с периодичностью 3-5 раз в секунду...
Сейчас приемлемо ехать могу уже при поднятии стрелки темперы на пару миллимов. Резвости прибавилось ощутимо. Есть небольшие тупежи. ХХ стал стабильнее. По эл таху плавает +- 20 оборотов на прогретой.
Планируется: Разобрать старый регулятор, посмотреть конструкцию, почистить, отшлифовать если надо, выставить под сработку 1 атм. Возможно до кучи поменяю б-насос. Сейчас стоит какой то "универсальный", не родной.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 23:34
keeper писал(а):
Ачот.
где давление мерял?
тож хочу
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 0:07
RMtester писал(а):
где давление мерял?
тож хочу
Как проверить клапан:
Снимаешь шланг входной с моноблока, одеваешь шлангу с копрессора. Компр качает, на манометре 1 атм, остаток вохдуха ПЛАВНО стравливается в обратку.
Как проверить давление:
Снимаешь шланг входной с моноблока, туда тройник с манометром для жидкости. Должен показать 1 атм.
Зы: Давление меряли в Краснодаре на СТОА. В гараже можешь тока клапан проверить....
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 22:09
Ачот....
... оказываеца, нельзя верить замерам, хоть и видел их собственными глазами... :roll:
Заменил БЕНЗОНАСОС....
Всё... Проблемы нету... Ехать могу при оживании стрелки... Колбасы нет никакой..., приемистость поднялась..., на 1000-1300 могу с третьей прижать педальку и она потянет...
... не хочеца каркать..., но может, кому поможет.... Заводится нормально..., ХХ сразу после заводки ровный и без троения.... Даешь прогреца минуток пяток и можно нормально ехать....
