Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 17:39
RIE писал(а):
Понятно что можно купить сетку от 10-ки. но она не подойдет к родному насосу. Мне кажется верней будет эту дырку залить лаком или пластиком каким.
И подрезать палку я бы не стал.
У меня подошла - насосы один в один.
Пластиком? Удачи! А с мусором внутри как? Я свой не смог вычистить...
Я ничё не резал - это были задумки. В итоге развернул в тисках опорное крепление насоса и сетка поместилась. Для пущей надежности зафиксировал вверху насос хомутом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 15:49
подскажите объём бака CVH VII двигун1,3 карбюратор
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 16:45
Да у всех по паспорту 55 литров, хотя у меня в пустой бак влезает только 50 литров.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 20:09
А на МК-4 эскорте бак сложно снимается? А то борюсь сейчас с кариесом по кузову вот заодно надо днище над баком просмотреть ну и бак сам. Иль вначале отсоединяем все патрубки и проводки а потом крепеж бака?
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 15:11
Lionchik Снял бак?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 23:42
Да нет не снимал, лень))) днище делал бак не трогал, а счас еще арки бампера зеркала и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 23:57
Подскажите про различия баков на инжекторных моторах, нужен бак на 1.4 в теории подходит бак от 1.6 и 1.8 различия как мне сказали следующие:
можно поставить вместе с датчиком.
вся разница в пластиковой вставке внутри бака
на 1.4 она сдвинута в бок и насос стоит под углом в 45 градусов
на 1.6 она внизу бака напротив отверстия и насос стоит вертикально
Так понимаю нужно все в сборе ставить? Насос не подойдет от 1.4 в бак 1.6 например?
Тогда вопрос - зачем тогда эти отличия? и что же они все таки дают? Зачем-то они были предусмотрены инженерами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 0:14
ArtFox писал(а):
... вопрос - зачем тогда эти отличия? и что же они все таки дают?...
Поищи, где то была тема про это. Хе-Хемуль разбиралась...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 20:43
Там про карбовые баки.
Просто интересно если установить от 1.6 инж влезет ли бензонасос и нормально ли он будет работать при этом??
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 22:17
Такой вопрос - можно ли как-нибудь снять датчик уровня топлива в баке без снятия бака?
У меня у знакомого на Пуме накрылся бензонасос, он чтобы не снимать бак вырезал люк...
Кто-нибудь пробовал делать на эскорте?
Хотя может подскажете еще что-нибудь по моей проблеме:
Сегодня с утра по дороги на работу в горку начал тупить двигатель, даешь газу - падают обороты, с горки с оборотами все норм было..
Вечером завел машину и минут через 10 она заглохла не дождавшись когда я поеду.. 3-4 раза она еще смогла завестись но каждый раз все меньше и меньше времени проработала на ХХ
Оказалось в топливном фильтре нету бензина, снял шланг на прямую, кручу стартером - еле капает... После некоторых манипуляций пришли к выводу что "не сосет"... Продували компрессором в обе трубки от насоса: в обратку нормально дует, в приходящий дует но непонятно куда выдувает... Визуально трубки целые... Насос качает...
И я в итоге узнал что оказывается в баке на датчике топлива стоит фильтр и за 16 лет он ниразу не менялся... какова вероятность что именно он или сеточка забились?
Сорри за "многотекста"...
Ford Escort CL, 1996, HCS 1.3H, 66 л.с. Amparo Blue (голубой), 4-х дверный седан
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 1:27
вырезают лючки и на эскорте, только аккуратно, чтобы бак и шланги не порезать, а лучше вобще бак снять и промыть его, если никогда в него не лазил, грязи будет много однозначно.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 8:59
Значит сегодня будем вырезать, спс :)
А по поводу снять и помыть - я давно хотел но руки никак не доходили, а теперь вот дойдут... просто в баке 30-40 литров и переливать тупо некуда, сейчас как-нить надо завестись выкатать а там и помою бак :)
PS Кстати такое ощущение что новое у нас топливо ТНК Пульсар - я за полгода 4-5 фильтров поменял... первые становились за несколько дней черные, видимо там дохренище моющих средств, что сейчас грязь стала кусками отваливаться =)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:09
Resolved:
Трудно быть идиотом... я 3 дня назад снимал насос проверял, а проблема оказалась в слетевшем контакте с ДПКВ и когда ставил насос обратно перепутал обратку с приходящей трубкой, ну и пока бак был полный я ездил, как он стал опустошаться топливо перестало поступать )) Я же не знал что обратка помечена красным, а не белым, а видимо в темноте когда снимал насос перепутал ))
Спасибо за помощь :)
Откатаю оставшееся топливо и все равно сниму бак и помою, чтобы не возвращаться больше к этому..
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 14:33
подскажите сеточка от 10-ки подойдёт на наш топливный насос ?
какие нюансы при её инсталяции ?
спасибо.
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 22:03
Подойдет, но они разные бывают по конфигурации. Пластиковый стакан в бензобаке есть?
