Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 15:16
RIE надо четко понимать,что от замены фильтра твой 1,6 не превратится в 1,8.а задерживать пыль,песок он будет хуже.учитывая сколько лет даже самому молодому эскорту почти всегда можно что-то сделать для того,чтобы машина лучше ехала-залить хорошее масло,поставить хорошие свечи и тд. и тп.
p.s. от вырезания забитого катализатора машина едет получше,но в coswort все равно не превращается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 15:48
да и не нужно больше мощности нужно чуток расход придушить при той же мощности. А это насколько понимаю убивание всяких сопротивлений. Меня заинтересовало это сопротивление.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 15:56
Ню ню. А каким образом сопротивление фильтра влияет на расход, если влияние фильтра ощущается только на переходных и мощностных (WOT) режимах? Ведь дроссельная заслонка это главное сопротивление впуска, и его никто не отменял, вроде бы... Нулевик полезен только при тапке в пол, а так - пустое...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:48
RIE если у машины расход повышен надо копать почему.я свой когда взял у меня тоже жрал бензина литра на 2 больше,чем надо.путем обычных мер я снизил его до приемлемого уровня.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:03
Расход он вроде в норме. 7-8 по трасе если не гнать. 10 по городу в теплое время.
На прогрев просто много уходит. Когда завожусь прям видно изменение значения датчика топлива. Вот и думаю гдеб поджать можно. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 19:24
у тебя нормальный расход.а сейчас морозы как-бы.хочешь экономии-ставь газ,хотя в россии халявный бензин окупаться будет долго.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:06
А ты прогревай без фанатизма, т.е. не надо молотить на месте до рабочей температуры, но и сразу после запуска не надо ехать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:44
Да я особо без фанатизма, просто у меня на холоде долго не заводится, раза с 5 - 7 только. В теплом месте заводится сразу. Что за проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 1:48
Датчики температур, давление топлива, и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 5:19
Насчет холода. Форд Эскорт заводится в холодное время очень плохо, а то и вообще не заводится. Можно долго думать в чем же проблема? Советую, для начала послушайте, сработал ли топливопадающий насос, проверьте давление топлива. Если нет приборов для проверки давления, можно проверить и традиционным методом. На топливной магистрали есть место куда обычно ставят топливный манометр для проверки давления, там всего лишь золотничек, чем-нибудь типа гвоздиком надавите на него, если топливо брызгнет, давление какое-никакое есть. Потом, выкрутите свечи, осмотрите их, если залиты бензином, значит топливная система работает. Самое главное посмотрите есть ли в цилиндрах топливо, если есть, его надо от туда убирать. Возмите шпритц и оденьте на носик его длиньненькую трубочку. Уберите топливо, шансов завести уже будет больше. Если это не сделать, этот же бензин,в цилиндрах, которого там может собраться и 20 кубов, опять же забрызгает ваши свечи... Насчет свечей, менять советую регулярно. Если они хорошие, машина заведется. Еще обратите внимание на бензин, на хреновом сложно завести... Я три дня заводил свой Ескорт. Сегодня мы завелись. Заменил свечи, убрал бензин из цилиндров, высушил их. С большим большим трудом при -20С. Ура!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:47
Диагностика двигателя говорит все нормуль. Все датчики живы и выдают нормальные значения.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 13:24
Ну это не факт, датчик может и подвирать, тот же самый ДТОЖ. Диагностика не на холоде же делается.
Систему зажигания(массы,контакты,утечки в ВВ комплектующих) тоже не мешает периодически проверять...
