Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 21:33
Кстати и у меня пшикает если бак почти пустой.
а жрет мой кирогаз ни много ни мало, а 13,5 литров 95-го по московским пробкам, правда люблю педальку газа в пол вдавить(пытаюсь отучиться-не получается пока нормально разгоняться =(( )
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 2:12
О боже.
У меня у товарища Галант v6-24 на автомате ест 13.
У тебя дело явно не в стиле езды (если ты умеешь дальше первой передачи переключаться), ищи неисправности.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:21
после аварии поменял немного стиль езды-разгоняюсь плавненько, больше 60 стараюсь не ездить(по тихим улицам), ну иногда бывает 120, на МКАДЕ 130-170. Передачи переключаю на 2,5-3 тыс оборотов. на 90-та уже 5-ю врубаю. и как итог стала кушать она у меня по городу 9,4 литра на 100, причем 92. Итого посчитал я и получил что один км по городу(только бензин) стоит у меня 1,6 рубля(16,72*9,4/100=1.57). я почти счастлив :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:54
8,5 где-то для твоего мотора по городу,5,5 по трассе(90км/ч)
проверь воздушные жиклёры и доступ тёплого воздуха к фильтру и поиграй с качеством смеси-будешь совсем счастлив! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:23
Кошмар форума =)
Интересно, у меня та же проблемма. Недавно залил в бак 30 литров, а проехал 250 км. итог 12 литров. Больше 3 тыс оборотов не гоняю....
Димон зимой карб смотрел, тёплый воздух поступает...... :(
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 14:03
Тоже Димон смотрел, вроде в порядке все.. а винта качества нету у меня-закис он напрочь =(
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 15:23
:shock: :shock: :shock: ,ща нету времени,после работы покашляем,далеко неуходите :lol:
Толич и Мишка,а вы бенз в бак заправляете? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 17:48
Кошмар форума =)
Ну так.....Я ваще от заправки стараюсь далеко не отъезжать :lol: :lol: :lol:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 22:02
Ну и як жеж так?Так у тебя его нету или он закис?
Если он там всё-таки есть,советую откиснуть его...и выставить правильно,если его нету-тогда понятно почему расход такой.
А вообще,если отмести зажигание,работу ГРМ (клапана),вентиляцию бака....ну там банальное-фильтр воздушный в каком состоянии?
Что свечки то говорят?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 0:33
С Димоном смотрели-его высверливать кажется нужно, откиснуть уже никак. воздухан нормальный, свечки тож ничо вроде... ГРМ работал как часы 10 тыс назад... вентиляция бак... это то что не должно пшикать при открывании пустого бака?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 0:52
Ну, значит твой слегка повышенный расход, Мишаня в этом винте и есть.Только вот высверливать его я бы не стал-риск повредить тело,тогда карб на помойку.Лучше снять с машины и пролить вэдэхой,попытаться всё-таки выкрутить.Я по своему опыту очень даже безнадёжные вещи откручивал-по нескольку часов уходило,с перерывами,с матами...но ни одна гайка или болт так и неостались неоткрученными.
А свечки "ничо вроде"-это как?Можно если не трудно описать,юбка,центральный электрод,боковой?зазоры в порядке?
Все ли они одинаковы внешне?Свечи они работают в нескольких режимах.Бывает так,что при больших нагрузках они бьют ровно и чётко,а на ХХ одна из них может пробивать,а отсюда и расход будет выше.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 17:42
ИМХО меньше 3-х тысяч гонять тоже не надо. CVH - движки высокооборотистые и не любят малых оборотов (масляное голодание получается). У меня расход:
город - 10л
трасса (если в среднем 100км/ч) - около 6,7л
>120км/ч - где-то 7,5-8л
(по городу будет чуть меньше когда решится вопрос с корпусом термостата, т.к. ежу по 10-15км, раза три в день, каждый раз грею по 5-8мин.)
Ford Escort 1.4 CVH 87г.в. (универсал)
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 18:48
Вот! Незнаю мож у меня не то, х.з. - на холостых вроде работает ничего, начинаю трогаться - где-то в районе 1100-1800 об/мин(на передаче) - двигатель троит, соответственно хренова разгоняется, но вот за район 2000 об/мин - заметно включается 4-й цилиндр, и все путем!
Че эт может быть такое???
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 0:24
город - 10л
т.е. ты считаешь что CVH должен всегда быть 3-4 тыс оборотов? чет с трудом вериццо как-то =( это значит 80 км/ч еще третья передача... 55 км/ч-2-я передача? может ошибаешься? моя бы воля всегда на 1,5-2,5 тыс максимум крутил
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 1:51
У твоего агрегата есть "осьминог" красными трубками увешенный это дозатор - распределитель, а рядом от него здоровая воздушная гофра отходит, она на хомуте держится, так ты хомут ослабь, енту загогулину сдерни, под ней диск блестящий алюминивый, на одном болте прикручен....так ты его диск открути АКККУРАТНО, сотри с обратной стороны "каку", там ее много обычно бывает грамма 2-3., и собери все это дело обратно, только смотри ничего не погни, т.к. это "весы" . все после сборки должно перемещатся без люфтов и затираний, если не помогло пиши бум дальше мучать......
Да забыл..... можешь взять железную палку (хоть монтировку) и одним ее концом сунуть себе в.....ухо(а не туда куда вы подумали)
а другим прислони к корпусу форсунки при заведенном двигателе....
и ты услышишь чистый музыкальный тон...без сипов присвистов и хрипения, и так к каждой форсунке. если все "поют" одинаково то они исправны а если сипит ...то под замену .....
ВСЕ
