Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 20:08
С удовольствием прочитал всю тему, очень много интерестного!
Вопрос.
Машине 15-лет, лямбде столько же, переработано 30000,-литров безина.
1. Стоит-ли заморачиваться с проверками и экспериментами лямбды?
2. Или сразу её выкинуть?
3. Или, всётаки, может быть такое, что лямбда работает корректно уже на "Том свете"?
Спасибо.
ESCORT,универсал,93'Zетес1,6i EFI,L1E.16v.
Было:Опель кадет(учебное пособие),умер своей смертью,в 28лет
Вольво,ушла на органы(по старости)
Таврия ,ВАЗ-2104.(отдельная тема).Всё Б/У
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 20:44
Если проблемм указывающих на нерабочую лямбду нет,то зачем туда лезть,не мешай технике работать :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 22:16
Если ДК столько лет, то он давно уже умер. Весчь ресурсная. Проверить хотя бы на сигнал - просто. Подключи стрелочный тестер к сигнальному проводу - стрелка должна отклоняться до 1 Вольта, а затем опускаться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 7:57
MozgoveD доброго дня!
Собрался замерить стрелкой, но забыл спросить, замерять показания при подключенной лямбде или при отключенной?
Спасибо.
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 9:30
При отключенной ты проверишь мозг, а цель у тебя как-будто проверить ламбаду :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 15:06
MozgoveD писал(а):
...Проверить хотя бы на сигнал - просто..
Почитав темы,выслушав мнения, форумчане вдохновили сделать то,до чего руки могут годами не доходить!Всё,потом,потом..!
Отчёт по лямбде:
Вскрыл разьём...!Стало стыдно самому себе,до чего довёл.Нет,чтоб сразу вычестить,и не разводить темы.
Тщательное Т.О.разьёму,он немного полу-разборный.Вычестил,кончики штырьков разогнул(они на концах разрезные,как жало).Всё собрал.
Замеры(стрелка от китайских товарищей):
1. 46-й контакт(электронный"0").
44-й контакт(сигнал лямбды),на Zetece так.
Шкала тестера-2,5 вольта(постоянный)
2. Завожу дв.(холодный)
3. Стрелка тестера на нуле.
Жду..(немножечко калбасня),далее ХХ стабилизируются.
4. Чудо! Стрелка отклонилась! Где-то к (+)одному вольту,и упала где-то к (+)0,1-0,2 вольтам. И стоит в этом диапозоне.НО!!! Очень внимательно смотрю,наблюдаю какие-то,ели-ели колибания стрелки присутствуют.
5. Стрелка t° о.ж.-в белом секторе,ХХ-стабильные 850. Подымаю обороты до 3000,стрелка тестера очень незначительно покалебалась.
Резко сбрасываю,пока обороты падают,стрелка тестера резко отклоняется в "0" и ниже до упора, шкалы в (-). Далее, когда стрелка тахометра стабилизируется но ХХ, стрелка тестера стабилизируется гдет-то на (+) 0,1-0,2 вольта.
Делаю вывод: признаки жизни есть!
6. Поехал с супругой,в город по магазинам.
Наблюдаю за поведением,и приянтно удивляюсь! Машина благодарит! Едет резвее(заметно).
Ещё новость: стрелка t°-о.ж.ведёт себя немного иначе(в лучшею сторону)!
Находиться ближе к центру шкалы и более стабильно(чем раньше)там стоит.До включения карлсона дело так и не доходит.При такой езде по такой погоде,раньше корлсон включился бы уже не один раз.Приятно удивлён такому поведению!
Накотал гдет-то 25км,Ок! Не сильно значительные,но улучшения на лицо!
7. Поведение на трассе:
Рязань-Москва, 200км.
Еду радуюсь, наблюдаю за t° о.ж.,раньше стрелка на трассе мёртво стояла в снизу буквы "М"(шкала "NORM" пишется сверху вниз),теперь мёртво стоит между "R" и "М".
НО!!! Пару раз был провал, на оборотах после 3000.(вв-провода пока ещё не менял).
8. Делаю вывод, дедушка лямбда, не смотря на возраст,всё таки ещё жив, и какие-то свои обязанности выполняет..., посмотрим как будет дальше.. Пока что, тестдрайв 220 км.
Всем спасибо!
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 15:22
Mzet писал(а):
теперь мёртво стоит между "R" и "М".!
А какая связь со стрелкой температуры, не понял... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 15:57
Наверное всё-таки, всё взаимосвязанно!?
Лямбда контролирует обогощение-обиднение смеси. Бедная или богатая смесь, косвенно, по разному, пусть не значительно, но влияет на температурный режим двигателя. Я так понимаю.
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 22:50
Тема избита но не пинайте ногами,прочитал тему,вопрос по перемычке между пинами 49и60даёт добавочную массу на лямбду,а перемычка между 29 и 60?Как я понял сигнал закорочен на землю и этим мы отключаем лямбду или что? :roll:Или я совсем несу пургу :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 2:03
Mzet, огорчу - ДК под замену. Он конечно ещё жив, но гонит туфту. Стрелка не должна падать ниже 0 ни при каком раскладе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 12:45
Огорчений никаких нет! Мы ж понимаем,ни что ни вечно! Я сразу понял,что минус, это минус...
Просто на эмоциях, был рад как ребёнок! Я и мотор увидели лямбду, впервые за 5-лет. А то, что он старенький и хромает,так это заметно.
Теперь делема. Опять нужен совет.
Парни из Форда рекомендуют, хромой датчик лучше отключить, чтоб не вводить мозг в заблуждение.
Некоторые наши, бывалые парни пишут, без лямбды вредно.
В магазе лежит моя лямбда, 100,- Евро! Но, пока не созрел на покупку.
Как выбрать из двух зол меньшее?
1. Оставить как есть?
2. Отключить?
3. Или, может есть какой-нибудь способ зашунтировать?
Ремонтируюсь сам.
Сложное в простом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 13:53
гуру авторазметки
На самом деле не совсем 100 евро вот номер например 0258003779 - 2900 это сходу нашел в питере есть за 1800 р., года полтора назад брал бошевский 1400 стоил.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 21:31
Так сегодня поставил перемычку между 49 и 60 пинами ,машинка стала порезвее,пытался замерить напряжение на 29 (сигнал лямбды)пине получается всегда около 0В(0,2-0,1 В) объясните пожалуйста а когда должно быть напряжение 1В.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 19:12
Так возник вопросик :откручивать лямбду лучше на холодную или горячую,а то чую до меня её ни разу не трогали. :-(
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 19:37
На горячую.
